Подскажите пожалуйста схему предусилителя на 6ж1п (и стоит ли игра свеч?)
По ссылке усь с трансформаторным выходом, по схемам, которые видно -- на выходе конденсатор (и его емкость как-то умозрительно маловата...)
Можно схему того, что есть "в железе"?
  • Ответов 28
Не понятно, как у вас стоит входной потенциометр. При регулировании "скачком" - проверьте, та ли у вас группа регулировки. Когда на импорте написано В - то это не она... Ну а то что при выводе на 0 - не 0, это фантастищ... либо потенциометр НЕ рабочий, либо он у вас сильно хитро включен...
С потенциометром я сегодня ещё разберусь. Возможно он и в правду очень хитро включен
Да, на обоих есть В (В10К и В50К). Но дело в том. что такие у меня в нескольких конструкциях стоят, и отлично себе работают....
А что по поводу усиления? Разве оно должно быть <1 ?? Даже если взять, что автор статьи на вход подавал 1В, то на выходе он максимум зафиксировал 1.5В, а это вовсе не мои >1....
В общем разобрался я с потенциометром, теперь всё работает нормально.
А вот с усилением полная муть. Вот "список" того что я перепробовал:
1) Подключил предусилитель с Кус=5 >> звук стал чуточку громче, но при >70% громкости появляется перегруз, а источник всё-равно играет громче!
(всё написанное ниже не внесло абсолютно никаких изменений!)
2) Сменил лампы
3) Сменил даже наушники
4) Изменял сопротивление резистора на выходе от 2.2К до 10К
5) Изменял сопротивление катодного резистора первой лампы до 100 Ом
6) Убрал конденсатор в цепи первой сетки второй лампы
7) Убрал 330 Ом из цепи катода второй лампы
8) Убрал входной конденсатор
9) Поднял напругу до 190
результата - как воздуха в космосе....
P.S. подключил те же наушники к собранному навесом преду на ТДА7050 - всё заработало сразу и безоговорочно! И раскачивает "до упора"!!!.... Вот так вот...
Жаль, только корпус под эту ахинею испортил и 2-е суток в придачу
Изменено пользователем vaskeee_93
