Емкостной датчик на qt100помогите доработать под реле
Гость susliklife
УРРАААААААААА!!!!! Заработалооо!!!
Я почему то не припаял кондер и резюк с третей ноги триггера на землю)
Всего лишь вот такая маленькая ошибка)))
Поздравляю!!!
Умение преодолевать разного рода трудности - положительная черта.
Но опять неточность. Не третья нога, а четвертая.
Вывод 4 (принудительная установка выхода в ноль) висел в воздухе,
значит мог принимать любые значения и блокировал работу триггера.
Поэтому не нем НЕ БЫЛО НАПРЯЖЕНИЯ НОЛЬ ВОЛЬТ.
Еще может остаться поблема дребезга - это если при касании сенсор срабатывает не один, а несколько раз.
Лечится просто - установкой конденсатора С1 и/или увеличением его емкости. И/или установкой конденсатора доли мкФ параллельно R5 100кОм, но защита от дребезга уже может быть в qt100.
Номинал резистора между выходом триггера и базой КТ972 должен быть таким, чтобы при срабатывании реле на коллекторе КТ972 напряжение было не более 1...1,5 В. И все элементы схемы не должны сбыть горячими.
Кстати, микросхемы серии К561 довольно надежные, часто выдерживают короткие замыкания выводов, потребляют микротоки, работают при питании 3...15 В (более 18 В кирдык). Макеты с ними можно питать от одной батарейки типа "Крона". Но, на будущее, панельки для макетов весьма рекомендую.
  • Ответов 48
