Yamazaki Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:49 В смысле 4 ногу триггера или qt100? если триггера, то ничего страшного, если qt100, то не знаю. Короче, чтобы это не затягивалось ещё на больший срок: 1)Проверяем левую часть схемы, где сенсор и qt100 с помошью светодиода с резистором. 2)Проверяем отдельно правую часть, где триггер. С помошью кнопки, как в оригинальной схеме. 3) Выпаиваем транзисторы, прозваниваем их. Тот, что на входе, вроде уже дохлый... 3)Если всё работает, соединяем все части воедино. Не забываем про питание! ВСЁ ДЕЛАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Всё должно работать, если не работает, значит ещё внимательнее всё просмотреть! Там всё тупо, ломаться нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:49 Нет она не сгорела. Короче пока что знаю. Блок усиления единицы на транзисторах впоряде, на его выходе мерял напрягу без касания 0 с качанием 12 в. именно не срабатывает триггер. Но на 2 и 5 ногах есть 12 в. На остальных нету . может что то со схемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:54 Если вход и транзисторы работают, остаётся микросхема триггера. Запасная есть? Сергей Chugunov был прав насчёт запасной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:55 Да запасная есть. Тут я его послушал, а вот насчет панельки под неё я его не послушал(( по триггеру, я его вот так спаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:58 (изменено) Правильно всё, хотя резистор 10К я бы уменьшил, если там КТ972. если КТ315, то сойдёт Изменено 1 Марта, 2013 в 20:59 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:13 Та дело в том что я мерял тестером напрямую к 1 ноге, все равно там ничего нету) просто 0) Только что на второй имс я собрал эту же схему и подал на 3ю ногу 12 вольт, и ничего не случилось, светодиод который я поставил на первую ногу не загорелся. Мы точно не могли в схеме ошибится? либо у меня две микры корявые, либо мне уже пора на пенсию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:16 Утро вечера мудреннее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:16 кстате два d триггера в имс независимы? Например спалю оин, второй будет работать?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:17 (изменено) А светодиод той стороной? На всякий случай... Да, должен работать. Если только не выгорели общие ноги питания, но это вряд ли. Изменено 1 Марта, 2013 в 21:17 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:23 Я вобще в панике, реально собрал эту мини схему на второй микре только вместо нагрузки резюк на 10к и светодиод. 6 и 7 нога земля 14 питание. и все равно подаю 12 вольт на 3 ногу и нифига нонсенс какойто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Марта, 2013 в 23:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 23:07 (изменено) Собрал из любопытства аналогичный девайс на 74ls74 на кошмарных соплях. (где-то была макетка под SOIC, увы, потерялась) Работает, как ни странно, но при этих номиналах резисторов (какие под рукой оказались) пришлось конденсатор на подавление дребезга кнопки загнать аж на 2 μF. Единственное заметное отличие от 561тм2 - на входы CLR и PR должна идти единица. И таки микросхема ТТЛная. Изменено 1 Марта, 2013 в 23:21 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость susliklife Опубликовано 2 Марта, 2013 в 01:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 01:38 (изменено) УРРАААААААААА!!!!! Заработалооо!!! Спасибо вам огромнейшее товарисчи)))))))) На моих часах 03:39 но все получилось)))) Проблема была в кривизне моих рук) Я почему то не припаял кондер и резюк с третей ноги триггера на землю) Всего лишь вот такая маленькая ошибка))) Ещё раз огромнейшее спасибо всем кто откликнулся. Отдельное спасибо chugunov и yamazaki за разжевывание до последнего)) Если успею быстренько все сделать) После покажу где применил) Изменено 2 Марта, 2013 в 01:39 пользователем susliklife Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
