bedjamen Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 16:19 Пришли микросхемки из китая, в связи с этим появилось дикое желание собрать цап на этом чипе. Кто что может посоветовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 17:57 Эта микросхема пин к пину совместима с 1794A, только у неё выходной ток поменьше. Так что часть печатки и выхлоп весьма продуманный можно позаимствовать от цапа Black kitty. А вот с цифровой частью не понятно... Будете S/Pdif приемник использовать? или USB кодек? Имхо, вообще как-то странно сначала заказывать микросхемы, а потом определяться и идеологией устройства. Ещё за время разработки двадцать раз передумаете... Я вот тоже конструирую цап на 1794A, за небольшое время концепция успела смениться (правда, в основном в сторону упрощения) несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 18:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 18:47 Будете S/Pdif приемник использовать? или USB кодек? Ну с SPDIF все ясно -DIR9001 а USB кодек, можно чуть подробнее. А то почему именно 1798 так я давно уже его присматривал, все равно из Китая заказывать остальную обвязку можно и в России купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 19:13 (изменено) Собстнно, если ориентировать цап на использование с компом, преобразования в S/Pdif и обратно можно избежать напрямую получая I2S из USB, но возможны разные по качеству варианты решения этого вопроса. Кроме DIRки есть ещё варианты разные, например WM8804/8805, который всё то же самое умеет, но тянет 192кГц, AK4113 (подробности можно найти тут https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...resiverov.html), AK4115 (два входа, 70пс джиттер), экстремальный вариант SRC4392 (это вообще круть - мощный асинхронный ресемплер со встроенным S/Pdif приемником, но требует внешнего управления) Изменено 7 Февраля, 2013 в 19:19 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 02:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 02:38 В своё время построил два одинаковых простых ЦАПа на cs4398. У первого на входе трудится DIR9001, у второго - TAS1020. Соответственно, первый - SPDIF, ну а второй - USB. Так вот сколько-нибудь заметной разницы в звучании я между ними не ощущал никогда. Зато функционал и безглючность первого выводят его в лидеры. Второй имеет привычку раз в 2 месяца куда-то пропадать. Выдернешь УСБ из него, вставишь заново - опять работает. Правда, одинаковость в звуке касается простых устройств. Если в ЦАПе свои тактовые генераторы - то УСБ, пожалуй, получше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 09:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 09:10 После сканирования гугла на наличие схем на этом чипе, решил отталкиваться от схемы I{oT (_https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/36362-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-SPDIF-%D0%A6%D0%90%D0%9F-%D0%BD%D0%B0-PCM1798). Хотелось бы сюда присобачить USB вход и индикацию режимов, (какие могут быть подводные камни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 09:47 Работать будет, и неплохо, но не понимаю, зачем там на выходе дискретный усилитель, причем общей ООС с предыдущим высококачественным операционником он не охвачен. Я уже это решение критиковал в соседней ветке по PCM1796. Хотя многие такое одобрят... Подводные камни могуд быть в работе DIRки, ну так их AlexD описал, ссылка выше. Приёмничек критичен к помехам и к сигналу RESET. Очень рекомендую, если нет осциллографа, во время отладки устройства на пару дней его у кого-нибудь одолжить, помогает отловить возбуды и проконтролировать отсутствие выбросов на переходной характеристике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 10:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 10:21 Подводные камни могуд быть в работе DIRки, ну так их AlexD описал, ссылка выше. Приёмничек критичен к помехам и к сигналу RESET. Ерунда какая-то. С ДИРками дружу регулярно. Никаких вопросов с ней вообще не возникает. Ресет 10кОм с диодом впараллель для пущей безопасности и 22мкФ. Про критичность к помехам - тож не замечал. Пробовал её совместно с torx177 (очень удобно, кстати, ибо соединять можно напрямую через антизвонный резюк безо всяких конденсаторов и прочего). А также, совместно с 75176 и 75179 - тож прекрасно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 10:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 10:55 (изменено) Да, единица на пине RESET должна появляться несколько позже, чем включается питание DIRки, иначе она нормально не инициализируется. В этой вегалабовской конструкции вообще 100μF загнали в эту цепь, что уже даже наверно перебор. Изменено 9 Февраля, 2013 в 10:56 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 13:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 13:18 Несколько не понятно на схеме (обведено красным и стрелка), как это понимать? правда здесь 1796, но я пока еще изучаю Добавлено после раздумий: че то схема как то криво загрузилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2013 в 18:42 Мной также дирка была побеждена 10к, 4148 и 33мкФ, также нужен большой фильтр в выпрямителе питающего дирку. В основном выпрямителе я ставлю 10000мкФ, на плате перед стабом 1000, и дальше после стаба по всей плате разбросаны 4 по 1000мкФ. Только в таком включении дирка работает абсолютно устойчиво и кадый раз уверенно стартуя. Красным обведена линия связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 04:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2013 в 04:21 Красным обведена линия связи. И что за линия связи?. Я больше чем резисторы соединяющие DIRку и РСМку ни на схеме ни на плате не обнаружил, и отводов на дальнейшие адреса больше не нашел. Просвятите пожлста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
