УНЧ на IRFP460
Ну ребята такое у нас в строне образование. Все хорошое ето давно забитое старое)
принцеп работи етой желизяки таков.
Електро магнит устанавливается на супорт станка (16К20) вместо резцодержателя а в патрон зажимается каленная бор штанга (круглая каленая труба) выставляется немагнитный зазор на глазок. а к магниту подводится два напряжение постоянка (0...50в) и переменка.
В идеале ета вся богадельня должна роз шатать станок отак ета вся идея работает)
metrolog- в мультисиме схема работает при общем питание 250в в плечо без разделения
  • Ответов 47
Не советую поднимать напряжение до 250в в первой части усилителя, как и доверять слепо этому мультисиму.
"Гладко было на бумаге, только подвели овраги" - старая пословица. Не надо верить всему, что написано на заборе :smile:
ну то такое... етож так чисто ради интиреса)
Хе-хе :smile:
Антон, как я понял у тебя чисто практический интерес. Эксперименты здесь могут дорого обойтись, хотя дело хозяйское.
нуу как сказать.. несовсем все так...
Понимаю..
Если это просто дипломный проект, то накосячить можно всякого. А если производство, то совсем другое дело.
Тут похоже все дело в характере нагрузки. Она явно не омическая, а индуктивная. И на таких частотах наверное значительная получается. Поэтому и стоит в оригинале усь на 4-х 6П3С ватт на 80 максимум с выходным трансформатором на 220-400 Вольт во вторичке. Я бы попробовал использовать любой усь ватт 300-400, пусть даже низковольтный, но с повышающим выходным автотрансформатором!!! Это же не HI-FI и не Hi-END. Кстати, как сейчас помню какой-то усилитель на П210 (60-70 годы прошлого столетия). Дык там использовался динамик 25ГДН5 (кажется, КИНАПовский, 16-ти или 32-х омный) с повышающим автоторансформаторм как раз. Канэчна габариты выходного автотрансформатора ОГО-ГО получаются, но если важен практический результат... Тут только надо не забыть выходные транзисторы диодами, в обратном включении зашунтировать. Для защиты от бросков обратного напряжения при работе на индуктивную нагрузку. А вообще можно и усилитель в классе D применить наверное, КПД то 90-95 процентиков будет. Тоже с повышением выходного напряжения...
Изменено пользователем mtihonov
На данний момент так и есть... У нас трансляционний УНЧ на 200вт 8ом ми на него вешаем непомню какой транс вроде ТСШ-170 или ТС-200 и получаем на выходе свои 150в. Но хочется все ето окультурить, по современному сделать.
наверно ради проби соберу я схемку которую мне посоветовали if33 чисто ради ОЧЕНЬ дорогого эксперимента а там посмотрим...
Объясни пжалста - на кой шатать станок ???
Деталь Шатун - знаю ! :smile:
Медведь - Шатун - знаю ! :smile:
Станок - Шатун - понятия не имею ! :smile:
если в кратце то для настройки и тестирования стнака
