УНЧ на IRFP460
Доброго времени суток уважаемые жители.
Прошу Вашей помощи в реализации одного ТЗ для диплома.
условие такое что нужен УНЧ мощностью 400-500вт с выходной амплитудой сигнала 220-400в. В качестве нагрузки будет использоваться электромагнит сопротивление которого (я тестером мерил) около 4ом.
В оригинальной разработке за 19ХХ года использовался Ламповый на 8 лапах 6П3С.
Ми же хотим сделать этот УНЧ на полевых IRFP460. Схему вроде нашли но возникли вопросы:
-на схеме напряжение ±75в я думаю поднять до ±220-250в. выход то выдержит а от входная часть?
или может разделить питание по предохранители выхлоп питать 220в а входную часть 75 вольтами
-при питание 220в в плечо наверно придется пересчитывать обвес полевиков
- может есть какие то подводние камни?
- достигну я свой цели с таким походом может нужна другая схема?
  • Ответов 47
Если напряжение на выходе ~200 вольт, то на нагрузке 4 Ома будет выделяться мощность 220*220/4=12100 Ватт. Не многовато-ли? вы уж определитесь: или переменки 220 вольт на соответствующей нагрузке или Вам будет достаточно 45 Вольт (45*45/4 = 506,25 Ватт). А если частота не низкая, то надо знать индуктивность катушки электромагнита, чтобы вычислить полное сопротивление и тогда уж определяться, скока вольт надо подать на электромагит, чтобы закачать в него 500 Ватт. Надо учесть также, что работа на индуктивную нагрузку отличается от работы на резистивную нагрузку...
если брать именно усилитель то вот схема его :smile:
PS: а если более профессионально подходить то для элетромагнитов (крановых) где мощность порядка 10-15 кВт, то использоваются мощные тиристоры ,которые и подают на магнит 220 либо 380 вольт, при этом намагничивание состовляет около 30секунд-пауз-30секунд, а также нужно учитывать размагничивание магнита (в обратной полярности подаётся импульс) порядка 10-15 секунд, в россии есть предприятие "ДимАл" в городе Кирове если не ошибаюсь, но в любом случае можно покопаться в инете и найти что то подходящие вашим условиям.
Изменено пользователем ivan_by
У нас есть електромагнит состоящий из Ш-образного сердечника и катушки на нем,а I-обазная часть являтся заготовка в шпиндиле станка. катушка состоит из трех обмоток одна 4 ома... и я так понял на ние надо подключать УНЧ. обмотка на 2 ома туда ми подключаем постоянку 0...50в и третья по паспорту ето измерительная, она подключаласть к какомуто прибору...
частотний диапазон нашего УНЧ должен бить около 30(50)гц до 1(3)кГц.
в паспорте проекта написано мощьность УНЧ 400вт виходная амплитуда сигнала 220-400в
чисто ради експеремента ми подключали мостовой на ТДА7293 там питание ±45 то ефекта бил нуливой
а когда взяли ламповий УНЧ типо на 200 вт на паре 6П45с через повишающий транс то чтото получалось... на магните било 100-120в амплитуди
и давайте уточним под амплитудой подразумивается величина сигнала относительно нуливой линии в одну сторону
вот исходник проекта
и вот инфа про катушку
Изменено пользователем vesljar
Странно, транс повышающий, а на магните 100-120в амплитуды?
Понадобятся максимально высоковольтные транзисторы. IRFP460 держат 500 вольт, значит значит амплитуда в нагрузку - не более 250. Так что лучше бы выбрать что-то вольт на 600-800. например INFINEON SPW17N80C3
Может быть IGBTшки? тоже вариант.
Предвыход: MJE 340/350 -300 вольт. тоже надо искать замену.
Ну и входной каскад - та же проблема...
Имхо, если делать всё как следует, здесь бы не помешал мощный высоковольтный интегральный операционный усилитель от Apex, или подобный. А если для диплома - на дискрете по самой простой схеме. Все детали с учетом высоких напряжений.
вот етой критики я и боялся..
тогда давайте определимся.... допустим нам 250в в нагрузке хватает тогда мы оставляем схему такой как я прдложил в первом посте, а на выхлоп ми берем IRFP460, а входную часть вередераем и ищим всему замени.. и походу перещитуем режими ...
или вариант Б.
входную часть питать отдельним питанием. что скажите?
Кстати сори ток шо проверил доку... там написано Выходное напряжение 220; 400в
... УНЧ мощностью 400-500вт... ... использовался Ламповый на 8 лапах 6П3С.
Чет не то с арифметикой. Толи ватт поменьше, то ли ламп побольше..
или вариант Б.
Входную часть питать своим напряжением. На выходную часть ставим соответствующие транзисторы и подаём высокое напряжение.
Только схема сложновата, не обязательно на какой-то привод ставить Hi-Fi усилитель :smile: .
еммм
reper- там и ват по меньше в паспорте 200вт и ламп по2 в пличо , ехема етого УНЧ есть..
Datagor - ну первоисточник проекта я виложил, и там 220, 400в но ми сошлись к идее сделать пока что на 250в бо на больше нехватит ни денег ни времени
metrolog - я вчера в мулти симе собрал данную схему.. и без розделения говорит что все работает... чо получится в железе незнаю.
Так а если не Hi-Fi то что тогда? розработать новую схему ето я врдли смогу.. меня етому не учили
А ктото хоть смотрел что я виложил тех документацию.. в которой описана нагрузка на которую будет работать етот УНЧ.
чо скажите ведь может я чтото и не понимаю
Типовой дипломный проект: какая-то хреновина, путающаяся под ногами НТП... Техзаданию, судя по документации (на синьке!), лет 30 будет. Название есть, принцип работы?
...ну первоисточник проекта я виложил, и там 220, 400в но ми сошлись к идее сделать пока что на 250в бо на больше нехватит ни денег ни времени
В первоисточнике требуется 220..400в, а мультисиме меньше 75в хватает. Антон, противоречие получается, кто-то из вас не прав.
