Dimonos Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 18:38 Задняя стенка с отверстиями(дырками) возможно как на фото.-там не будет ткани- будут ОТВЕРСТИЯ. ТКАНЬ будет на лицевой панели(спереди) -внутри рамки вместо"картины". ТОЛЬКО СПЕРЕДИ. Ты не поверишь, я ПОНЯЛ, ЧТО ТКАНЬ СПЕРЕДИ. ТКАНЬ НА ГРИЛЬ, и как она будет вставлена в рамке особого ума не надо, тоже ПОНЯТНО. НО НА ФОТО ОТВЕРСТИЯ НЕ СКВОЗНЫЕ, ОНИ ЧЕМ ТО ЗАКРЫТЫ. Так как фото гадкого качества, можно предположить, что это какой то материал. PS. Рад, что мы вместе! Много снега и мороз! ДА! Крупненько так, это шоб я увидел? Спасибочки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 18:41 (изменено) Сам особо фото не разглядывал.(может ватой набиты-не видно). просто с отверстиями вид будет похожий. только другое количество.и другого диаметра. Изменено 17 Декабря, 2012 в 01:10 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 20:45 Сам особо фото не разглядывал.(может ватой набиты-не видно).просто с отверстиями вид будет похожий. только другое количество.и другого диаметра. большие буквы-ну пытался я по понятнее написать. да и грамотно писать не умею.-как то так получилось. Понял, понял, теперь представляю, что такое отверстия. Про буквы тоже-т.е чем больше, тем грамотнее и понятнее. Ура! Мир, Труд, Май! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2012 в 21:17 да и грамотно писать не умею.-как то так получилось.Не можешь сказать - рисуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 02:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 02:03 (изменено) Сейчас в поисках по выбору ткани на "гриль". а ещё возникла идея по задней стенке-но это может показаться трудоёмко. рисую- одиночная панель -которую можно поворачивать для разной музыки. приоткрывая чуть-чуть .либо почти закрыть. поворотный механизм(есть в -фурнитура для мебели). о подобной жалюзи - не могу повторно найти этот сайт(короче там были колонки -панели(типа концертных) .неглубокие но литров на 150 наверно.немецкой фирмы.лохматых хх.годов. там было по 9шт длинных планок -для регулировки.(каждую отдельно можно повернуть). в готовом виде можно сделать получше(качественно обработать края .на отверстиях сделать фаски покрыть морилкой). ________________________ С уважением Семён. Изменено 17 Декабря, 2012 в 05:52 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 08:40 Сейчас в поисках по выбору ткани на "гриль". Довольно красиво получается из отечественной ткани "Рогожка". Нужно выбрать подходящий оттенок и выдернуть ненужные нитки. Очень на старину смахивает. Под багетную рамку должна подойти как родная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 11:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 11:29 Канва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 14:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 14:22 (изменено) Поддувало нафига? И, всё-таки, ПАС там есть, или тока дырки? Изменено 17 Декабря, 2012 в 14:24 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 20:15 (изменено) Поддувало нафига? И, всё-таки, ПАС там есть, или тока дырки? А вот многие и многие считают, что дырки и есть ПАС. А открытую АС с дырками сзади- АС с ПАС. Поддувало-это настройка звука. Очень важная штука. Изменено 17 Декабря, 2012 в 20:16 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 01:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 01:14 В ПАС такого типа сопротивление воздуху создаёт именно ткань. Причём, она должна быть туго натянута в отверстиях, для чего её помещают между двумя панелями с отверстиями. Если ткань болтается, то это не ПАС, а ПАруС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 03:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 03:23 (изменено) Довольно красиво получается из отечественной ткани "Рогожка". Нужно выбрать подходящий оттенок и выдернуть ненужные нитки. Очень на старину смахивает.Под багетную рамку должна подойти как родная. рогожка и канва - ага вариант. про поддувало - немцы придумали.но там тряпки не было не перед дырками ни за дырками - просто не было ткани .и спереди тоже не было. -вот и изобразил в упрощённом варианте. вот нашёл , что ПАС-панель акустического сопротивления . о разных вариантах - настройки ; -небольшое количество отверстий на задней стенке. -натянутая ткань на заднюю стенку с отверстиями. -приклееный 4мм поролон к задней стенке с отверстиями. -отсутствие отверстий сзади АС , но наличие их спереди ниже либо выше динамиков и тоже натянута ткань(портъерная). в чистом виде ПАС -это стенка с дырками(в моём случае). ткани и др. материалы - следствие окончательной доводки-настройки(утверждённой изготовителем). делаю вывод для себя- фазоинвертор-труба,гриль --- слова-то "импортные"- а по нашему "дыры и тряпка"---однако выходит Это одна из разновидностей ПАС-панель акустического сопротивления .-И слова попроще и вроде понятно. :smile: Изменено 18 Декабря, 2012 в 16:24 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 06:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 06:00 (изменено) _https://www.domcxem.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57 отрывок из этой статьи.фото- Изменено 18 Декабря, 2012 в 16:24 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
