Гость rubenlukin Опубликовано 1 Октября, 2012 в 14:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 14:09 Спичечные коробки, обтянутые матерчатой (можно бумажной) лентой на клее ПВА. Номиналы -- стандартный 10%-й ряд. Из коробка перед пайкой безусловно попадают под тестер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:17 Вот ещё вариант - квадратные картонные пакеты от молочных продуктов и соков. Обрезать по уровню 1,5 - 2,5 см от дна с трёх сторон, а из 4й стороны с обрезками трёх других, делать крышку закраинами с трёх сторон. Соединять края крышки степлером, для быстроты, или клеем. Такие коробки можно лелить на секции и вставлять в общий корпус - матрицу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:55 Вроде поликарбонат просто так не склеишь, Клей нужен специальный. Термопистолетом термоклеем склеится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 22 Октября, 2012 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 09:59 (изменено) Вот чем закончился разговор, неосторожно начатый здесь. Попробовал вчера сделать кассетницу из пластикового короба. 55р+пол дня убитого времени и я стал обладателем такой вот хреновины. Конструкция получилась достаточно герметичной, SMD 0805 не перескакивают из отсека в отсек через закрытую крышку. Насколько это удобно покажет время, поюзаем увидим. Изменено 22 Октября, 2012 в 10:53 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Вадим Пузанов Опубликовано 22 Октября, 2012 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 10:47 Я уже на каком-то форуме говорил, что для наших целей великолепно подходят пластиковые контейнеры из IKEA. Там они разного вида (больше-меньше) и продаются в отделе детских игрушек. Плотно закрываются и становятся столбиком, там в крышках предыдущего углубления, для ножек последующего сделаны. Посмотрите, может кому понравится. Более того, они разных цветов. К примеру, синие для конденсаторов, зелёные для резисторов и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 22 Октября, 2012 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 10:49 кассетницу из пластикового короба.Сереж, чем клеил картонные перегородки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 22 Октября, 2012 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 11:02 (изменено) Сереж, чем клеил картонные перегородки? Разбодяжил клей "Титан" до более жидкого состояния ацетоном. При склейке пользовался шприцем с трубкой из термоусадки. Перегородки из тонкого упаковочного картона от мелкой бытовой техники (фотоаппараты, сотовые и пр.) проклеивались по периметру с обеих сторон. Как вы уже поняли, занятие это не для нервных :smile: У кого терпения вагон и маленькая тележка - флаг в руки. Изменено 22 Октября, 2012 в 11:08 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 22 Октября, 2012 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 12:05 (изменено) клей "Титан" до более жидкого состояния ацетоном. При склейке пользовался шприцем с трубкой из термоусадки.Понятно. В нашей стране ацетона нет (наркоманы, горите в аду, блеать!), видимо, прокатит спирт или 646-й. off У наших торговцев есть такие пластмасски, для флюсов и прочего. Возможно, у ваших тоже (если нужно, конечно. Я насобачился просто стачивать острую часть толстых игл, поэтому валяется в тумбочке невостребованная и не юзаная). Изменено 22 Октября, 2012 в 12:05 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 22 Октября, 2012 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 12:14 (изменено) Понятно. В нашей стране ацетона нет ... Нас Бог миловал, во всех строительных магазинах свободно. ...видимо, прокатит спирт или 646-й. Спирт, наверное, не прокатит. "Титан" это нитроцеллюлоза, думаю растворитель для нитрокрасок подойдет. У наших торговцев есть такие пластмасски, для флюсов и прочего. Почему именно трубка: здорово выручало то, что она гибкая. Перегородки должны устанавливаться практически без напряжения и она их не смещает при касании, а за счет длинны достает любой угол. Изменено 22 Октября, 2012 в 12:19 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:11 ламповодам ))сасалки продают в этих тарах какие то)) Эта тара сама похожа на большую радиолампу. На этом ее преимущества заканчиваются. Неудобство такой тары очевидно. Когда надо найти нужную лампу, приходится высыпать все из бутыли, потом засыпать обратно. Лампы довольно хрупкие и могут при этой процедуре разбиться, но самое плохое в таком варианте хранения, что часто соприкасаясь друг с другом лампы теряют маркировку и потом отличить 6Н3П от 6Н24П сможет только опытный глаз, да и то имея перед собой образец с не стершейся маркировкой. Я лампы храню в коробках от материнских плат. Большие лампы лежат горизонтально в два этажа, самые большие в один этаж. Между ними желательно положить картонные перегородочки. Маленькие "пальчики" в коробках стоят торчком. На дно коробки кладется плотный пенопласт или пенополиэтилен толщиной примерно 1см и лампы просто втыкаются в него. Можно разделить коробку на секции картонными перегородками и в каждой секции хранить лампы одного типа. Удобно потом искать нужную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 24 Октября, 2012 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2012 в 19:37 Уважаемые коллеги, Недавно, в продуктовом магазине, вспоминал эту тему - у кассы стоял, и смотрел на спичечные коробки, по 1,5 руб за штуку. Здесь сетовали на дороговизну пластиковых боксов и газовые зажигалки, которые вывели спичечные коробки из обращения в хозяйстве, у большинства из нас. Но в магазине спички в коробках по прежнему продают. Можно считать, что 1,5 руб - это цена одной ячейки в касете...Спички из коробка пересыпать в пластиковую банку и подарить кому надо, если у себя не оставить. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad59 Опубликовано 25 Октября, 2012 в 04:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 04:45 Уважаемые коллеги, Недавно, в продуктовом магазине, вспоминал эту тему - у кассы стоял, и смотрел на спичечные коробки, по 1,5 руб за штуку. Ну у Вас и цены! :smile: Недавно покупал упаковочку из 10-ти коробков за 5 рублей. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
