Гость rubenlukin Опубликовано 18 Августа, 2013 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2013 в 08:06 Спасибо всем отозвавшимся. Остановлюсь на пробке (нацелился на 10-метровый рулон за 200 грн, чтоб на всю жизнь хватило). О результатах доложу, когда будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 18 Августа, 2013 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2013 в 15:02 Спасибо всем отозвавшимся.Остановлюсь на пробке (нацелился на 10-метровый рулон за 200 грн, чтоб на всю жизнь хватило). О результатах доложу, когда будут. Не советую брать в рулоне,может трескатся если не "свежий" :smile: или сразу после покупки надобы раскатать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 18 Августа, 2013 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2013 в 15:55 Вроде как эксперимент завершил. Делюсь результатами. Есть такая шпаклевка со стекловолокном, я пользую NOVOL, Выдержит слона. Прошпаклевать торцы. Шкурится с трудом , поэтому шкурил болгаркой лепестковым кругом, после финишная шпаклевка, или полностью пройтись жидкой шпаклевкой. сегодня утром покрасил, уже высохло, даже намека нету на границы торцов, может кому будет полезно, кстати реставрировать углы и прочее. можно тоже шпаклевкой со стекловолокном, разумеется ,если под покраску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 18 Августа, 2013 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2013 в 16:53 (изменено) Игорь box-771, спасибо, учту. Андрей bedjamen, выкладывайте фото объекта, по возможности. Лучше ссылками, чтобы не сжимать. Изменено 18 Августа, 2013 в 16:53 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Августа, 2013 в 19:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2013 в 19:59 Вроде как эксперимент завершил. Делюсь результатами. Есть такая шпаклевка со стекловолокном, я пользую NOVOL, Выдержит слона. Прошпаклевать торцы. Шкурится с трудом , поэтому шкурил болгаркой лепестковым кругом, после финишная шпаклевка, или полностью пройтись жидкой шпаклевкой. сегодня утром покрасил, уже высохло, даже намека нету на границы торцов, может кому будет полезно, кстати реставрировать углы и прочее. можно тоже шпаклевкой со стекловолокном, разумеется ,если под покраску. Есть такая шпатлевка. Но это ничего не значит, без конкретных указаний. Какая поверхность, как подготовлена, из какого материала, ит.д. т, е нужна конкретика. Или Вы на эти отполированные корпуса бабахнули шпатлевки и все перекрасили и опять отполировали???? Добавлено после раздумий: Как я понимаю такая шпатлевка применяется для заделки очень грубых неровностей толстым слоем. А волокна-наполнитель, придающий прочность слою шпатлевки. Нужна как бы логическая связь между этой шпатлевкой и видимостью шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 18 Августа, 2013 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2013 в 20:25 Ну вообще то такие швы,ну если уж они получиись,хорошо заделывать древесной пылью,её можно найти в мешке от шлифмашинки после шлифовки,разводим с лаком,густо,и заделываем,такое даже под лак сгодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 19 Августа, 2013 в 17:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2013 в 17:17 Парни, будьте последовательны. Раз уж разговор пошел о заметности шва окрашенной и полированной поверхности, то желательно привязываться именно к этому. Там какое то микронное смещение, заметное в отраженном свете. Я к примеру мало что понял из последних сообщений, при чем тут шпатлевка? Можно подумать поверхность не была зашпатлевана, выровнена, загрунтована, и возможно не один раз, и снова выровнена. И получается, если заменить шпатлевку, все будет ок? Что то слабо в это верится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 20 Августа, 2013 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2013 в 10:32 Нужна как бы логическая связь между этой шпатлевкой и видимостью шва. Вопрос был поднят, по причине того что после зашкуривания лака и полировки поверхность ровная, но через какое то время как бы стык поплыл, начинает заметность шва, хотя были зашпаклеваны и прогрунтованы не один раз. Меня заметность шва не устраивает, поэтому я и стал пробовать различные материалы с которыми приходилось работать. Мнение свое ни кому не навязываю. просто посчитал что будет кому то полезно, выбор за Вами. Если интересно то сейчас собираюсь в дополнение делать небольшие высокочастотники, попробую весь процесс от начала и до конца заснять на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Августа, 2013 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2013 в 15:33 Если интересно то сейчас собираюсь в дополнение делать небольшие высокочастотники, попробую весь процесс от начала и до конца заснять на фото Интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 20 Августа, 2013 в 21:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2013 в 21:44 Вопрос был поднят, по причине того что после зашкуривания лака и полировки поверхность ровная, но через какое то время как бы стык поплыл, начинает заметность шва, хотя были зашпаклеваны и прогрунтованы не один раз. Меня заметность шва не устраивает, поэтому я и стал пробовать различные материалы с которыми приходилось работать. Мнение свое ни кому не навязываю. просто посчитал что будет кому то полезно, выбор за Вами. Если интересно то сейчас собираюсь в дополнение делать небольшие высокочастотники, попробую весь процесс от начала и до конца заснять на фото Андрей, Вы нигде не писали, что за об'ект был проэкпериментирован, что то другое или те же корпуса? Во вторых, написано, что поверхность покрашена и ни слова про лак и полировку. Так вот, на чем не видно, на окрашенной поверхности или на полированной. Вот я о чем про " будьте последовательны". Точности нет, а без этого понять сложновато, как именно решен вопрос. Это же нюансы, тут без точности никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Сентября, 2013 в 21:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2013 в 21:36 Чем больше работаю, и читаю все что связано с подготовкой и покраской, тем больше убеждаюсь: как мало еще знаю и умею.... Поэтому относитесь к советам с определенной долей недоверия и всегда уточняйте нюансы, ибо когда коснется, как раз с на этих тонкостях и заклинит. И лучше всегда на чем нибудь попробовать, не очень нужном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 26 Ноября, 2013 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2013 в 07:02 Хочу с Вами поделиться своими экспериментами по поводу покраски. К сожалению шпаклевка со стекловолокном не прокатила. Сначала было все нормально, но все равно через некоторое время стыки проявились. Заметил такую особенность, если волокна фанеры идут в одном направлении, (типа торцы на клею в плинт, как на фото), то все нормально, можно даже не шпаклевать, а если фасад с торцом, вот тут засада, думаю еще что фанера не просушенная, так как сразу с магазина и делал. Сейчас пришлось все заморозить до тепла, может быть за это время просохнет фанера, и тогда продолжить. Но люди делают, и неужели тоже стыки видны, хотя смотришь на фотографии у других, такого нету :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
