Vaskeee_93 Опубликовано 29 Января, 2013 в 17:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2013 в 17:37 поконкретней пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fannat Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 16:34 собрал на днях такой усилок.питание от ТС-180 выходники они же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 19:17 собрал на днях такой усилок.питание от ТС-180 выходники они же. А продолжение будет? Параметры получившегося усилителя, впечатления о звуке, с какими колонками в паре прослушивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fannat Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 19:38 А продолжение будет? Параметры получившегося усилителя, впечатления о звуке, с какими колонками в паре прослушивался? колонки какие то 6ас-508 пока собрано в макетном варианте, хочу на питание тс-270 найти,возможно выходные мотать буду.Еще думать над корпусом... В целом впечатления хорошие от звука, мощность ватт 15 еще ничего не мерял, смещение (38в) ток анода 65 мА . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость HHughes Опубликовано 4 Декабря, 2013 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2013 в 10:30 Всем доброе время суток! Пишу по теме, так как возникли похожие вопросы по этому же усилителю, а точнее по намотке выходных трансформаторов на тсш-170. Сколько не читал, не могу понять как наматывать обмотки и самое главное как их соединять между собой. Из статьи "Трансформаторы на все случаи жизни " вычитал следующее: Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны. На каждой половине: Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм. R акт первички – 98 ом. Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом. Таких вторичек три в параллель на каждой половине. R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома. Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина. Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной. Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора. Конкрето непонятно - как мотать вторичку и само соединение готовых обмоток? Прилагаю картинку как я это все примерно понял. Помогите пожалуйста разобраться, ибо для двухтактов ещё ничего не мотал вобще(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Декабря, 2013 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2013 в 14:38 Каркас должен быть разделен на пополам третьей щечкой. Как на рисунке. Обмотки мотаем в эти 2 половины. В разных половинах намотка должна идти в противоположные стороны. В одной половине по часовой стрелке в другой против. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 19 Февраля, 2014 в 01:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2014 в 01:38 ТС собрали ли Вы усилитель?Какие впечатления? Хотел собрать данный усилитель?Но на форуме Схем.нет не одобрили эту схему. Цитирую: Коллега David_Virus в указанной вами ссылке и поправленной камрадом Hambaker . Да действительно двухтактный ламповый усилитель , но и у автора наблюдается явная недораскачка оконечного каскада при применении в драйвере ламп 6н1п , 6н23п . Обычный стандарт по входному напряжению на УМ от 0,75 вольта до 1 вольта. Мю применяемых ламп ~ 35 , соответственно , динамический коэффициент усиления будет ниже 25 -26 раз ( при подаче 1 вольта эффективных на вход драйвера , на выходе получим 25-26 вольт ) что крайне мало для полноценной раскачки оконечного каскада. имхо ... готовьтесь применить ECC85 , ECC86 , ЕССНО в драйвере - фазоинвертере. Лампа 6н6п , хороша :dance2: мю порядка 20 , динамический коэффициент усиления порядка 14-15 , но не для этой схемы . Применив 6н6п будет грандиозная недораскачка оконечника. Напряжение смещения по первой сетке 6п36с должно быть от 50 - 80 вольт ожидаемое.... :big_boss: Дабы не создавать новую тему, спрошу в уже существующей. Жду Ваших комментариев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Февраля, 2014 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2014 в 06:21 Мю применяемых ламп ~ 35 , соответственно , динамический коэффициент усиления будет ниже 25 -26 раз ( при подаче 1 вольта эффективных на вход драйвера , на выходе получим 25-26 вольт ) что крайне мало для полноценной раскачки оконечного каскада. У Сергеева наверное источник сигнала более мощный. Усилитель он делал под себя. Если на вход подать порядка 2.5в (смещение входной лампы как раз в районе 2.5-2.7в) то оконечный каскад раскачать будет вполне реально. А так для раскачки 6П36С надо лампы 6Н2П (6Н9С) включать в СРПП. Драйверный ФИ каскад взять например отсюда https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6362 в первом сообщении схема. Добавлено после раздумий: А еще такая мысль пришла в голову - а почему бы не сделать входной ФИ каскад на пентодах? Их Ку хватит. Еще хорошая схема входного ФИ каскада для раскачки ламп типа 6П36С есть у Комарова. На входе триодная часть 6Ф1П, дальше ФИ каскад на 6Н23П с "длинным хвостом" в качестве которого выступает стабилизатор тока на пентодной части 6Ф1П. У такой схемы усиления даже на введение ООС небольшой хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость David_Virus Опубликовано 19 Февраля, 2014 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2014 в 15:17 (изменено) Как на счет предусилителя?Или замены лампы на более мощную? 6н6п например. Планируется ЦАП с предусилителем по схеме Лампа 6н6п Хватит ли усиления для схемы ТСа? Изменено 19 Февраля, 2014 в 16:55 пользователем David_Virus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 1 Ноября, 2015 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2015 в 16:17 Доброго всем времени суток! Собрал я усилитель по схеме Сергеева (как в заголовке), лампы 6Н1П, 6П36С (пробовал также 6Н23П, 6Н2П, однако результат не впечатлил). Выходник - ТС-180 (включение по Манакову). Питалово 2хТСШ-170. В общем, есть проблема - усилитель не выдает полной мощности с подключенным источником сигнала (раскачивает только колонку мощность 5-6Вт). В качестве источника сигнала использовался телефон. Если источник сигнала отключить и дотронуться пальцем до входной цепи, мощность фона появляется такая, как надо (раскачивает колонку S-30 до загорания индикатора перегрузки), если вместо колонки подключить лампу 10В 60Вт - она загорается. Подключаем телефон - играет тихо (нить накала лампы чуть калится). В чем может быть причина? Из предположений - малое внутреннее сопротивление источника сигнала? Если так, то как прикрутить демпферный каскад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 1 Ноября, 2015 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2015 в 19:09 :wink: В чем может быть причина? Перечитайте посты #55,56, в них описана одна из проблем "раскачки" выходных ламп. и дотронуться пальцем до входной цепи Настраивать или проверять параметры усиления в УМ желательно с применением генератора и осциллографа, на худой конец вольтметра переменного напряжения, что-бы перед глазами были реальные цифры уровя сигнала, а по уровню усиленного фона- малоинформативно :wink: :sad: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ltenbru Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 15:15 Алексей , я как понял из описания А.IШалина по намотке выходных трансформаторов на тсш-170 "Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны. На каждой половине: Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм. R акт первички – 98 ом. Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом. Таких вторичек три в параллель на каждой половине. R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома. Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина. Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной" Посмотрите на рисунок как я сумел понять ( Уважаемые прошу пожалуйста поправьте меня если я ошибся) расположение обмоток и их хитрое перекрёстно-последовательное подключение 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
