Двухтакт на 6П36С (нужна помощь)
Дроссель подбирался по критерию "кашу маслом не испортишь" :smile: А если серьезно просто подвернулся под руку. И за критику только благодарен, Вам все-таки виднее.
А что значит "использовать в блоке питания по «переменной составляющей»" ??
  • Ответов 69
Дроссели подобного типа обычно используются в цепях переменного тока, сиречь «переменная составляющая». Ну, например - из парочки подобных этому дросселей можно «соорудить» фильтр который ставится по переменному току, ЗАМЕТТЕ, ПО ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ, на вход импульсного блока питания; МЕЖДУ БЛОКОМ ПИТАНИЯ и СЕТЕВОЙ РОЗЕТКОЙ, для того что бы помехи от импульсного блока питания не проникали в сеть и «не загрязняли» её! В Вашем же случае, нужно просто оставить одно сопротивление или вместо него поставить дроссель типа ДР5-0.08! Ну, а в чём отличие дросселей для переменного тока, от дросселей для постоянного тока (это Ваш «случай»), можно прочитать, ну, скажем в «ВИКИПЕДИИ», хотя я бы посоветовал, какой-нибудь, простенький учебник по электротехнике.
Да, кстати, для демпферных диодов 6Д20П, ёмкость номиналом в 220 микрофарад, почти что «запредельная величина»!
Изменено пользователем kdtp
Спасибо, буду знать.
Кстати ёмкости будут уменьшены до 100 (наушники качаем не колонки ведь)
Изменено пользователем vaskeee_93
Возвращаюсь к выходным трансформаторам.
Достал 2 тора из приставки Орель 101-1. Мощность потребляемая приставкой по паспорту - 40Вт, программа расчета трансов выдала габаритную мощность >60Вт
Что имеем по паспорту:
Обмотки: 220В, 2х9В, 2х20В, 10,5В
Что проверил:
Rперв.: 84Ом
Rвтор.9В: 0.4Ом (одно плече)
Rвтор.10.5В: 0.2Ом
При подключении в сеть 230В на вторичке 10.5 получил 9.5В Витков - 95 (сечение около 1мм, штангенциркуль не под рукой). значит в первичке - 2300??
А ведь в приведенной мною статье их 2240, R акт первички – 98 ом.
Как по мне так вполне подходящий транс с готовой первичкой, вторичку перемотать тем же проводом, что на выводах 9В (при 80 витках - 0.4 Ом)
Почему бы не попробовать?? Ведь есть даже фирмы которые в качестве выходников торы используют.
Ранее предложенный вариант относительно ТС-180 влетит в копеечку, так как только на 200км в одну сторону нужно заправиться, а ведь еще и провод не за спасибо брать.
Да и с временем не густо по 12 часов на выходных тратить... Что скажете??
Используют торы на выход, но только в 2х тактах. Если использовать готовый тор, то у него должен быть отвод от середины первичной обмотки. В однотактах обязателен зазор в магнитопроводе. В торе его сделать проблематично. Но в любом случае (однотакт, двухтакт) требуется секционирование обмоток. По этому, берите ТС-180 и перематывайте, результат будет горазда гораздее, чем с этими бубликами.
Изменено пользователем 20miha20
Еще раз убедился что чудес не бывает. На торе первичка намотана в навал в два с половиной слоя (на половине намотано 2 слоя, на другой половине - 3).
по любому придется перематывать. Жаль то что на торе длинна витка ~10см а на ТС - ~20см... провод думаю как раз бы подошел - 0.3мм
Эх-ма, «Ваське Де Гама»! Шаловливые ручонки и избыточное любопытство – нам покоя не дают!? А ведь был хороши-и-и-й трансформатор! С ним бы, поаккуратней, и, глядишь, вышел бы ХО-О-О-РОШИЙ силовой трансформатор, на торе, для «наушникого» усилителя на лампах!!!!! Ну, да ладно: «Снявши голову, по волосам не плачут!»
Но первичку я не трогал, только все вторички снял, чтоб посмотреть что из себя первичка представляет. Еще один абсолютно такой же трансформатор лежит не тронутым.
А не подскажете часом сколько грамм/килограмм провода 0.355 мне понадобится для намотки выходников??
если длинна витка примерно 20см, и (возьмем с запасом) 5000 витков то получится 1км????
  • 2 месяца спустя...
Обзавелся трансами (2 штуки ТС-80). с секционированем разобрался, такой вопрос:
в оригинальной статье всего витков 2000+ на один транс. Мне нужно такое же количество витков, или такое же сопротивление обмоток?? я так понимаю сопротивление
В оригинальной статье 2400 первичка\105 вторичка. Расчет транса занимает пару листов.
Изменено пользователем mitrych
