Двухтакт на 6П36С (нужна помощь)
  • Ответов 69
А что означает *звездочка на R4 и R6? Этот резистор подбирается или что-то еще?
Изменено пользователем mitrych
Подскажите пожалуйста, можно ли для питания нижеприведенного уся в качестве диодного моста использовать сборку из 4-х штук 1ц21п??
_https://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-stroim-prostojj-lampovyjj-usilitel-dlja-naushnikov.html
Уж больно хочется лампочек больше :smile:
Накальную обмотку намотать 2.8В-3.0В и последовательно по два кенотрона питать
Для начала, вот Вам задание: «Попробуйте самостоятельно разобраться со своей «проблемой»».
Всю необходимую информацию я Вам «скинул». Побольше инициативной самостоятельности и Вы в «дамках»!
Спасибо за информацию. Пробую разобраться:
1) меня смущает "наименьшая частота строчной развертки"
2)"наибольшее значение значение среднего выпрямленного тока" 0.6мА тоже настораживает
Ладно, не грузись. Не пойдёт он тебе. Данный кенотрон предназначен для выпрямления высокого напряжения в цепи питания 2го анода ч.б. кинескопа. Лучше смотри в сторону демпферных диодов 6д20п, к примеру.
Сначала именно о них и думал, но ток накала честно говоря "испугал")) такие имеются в наличии.
Такая схема пойдет?
В качестве дросселя ферритовое кольцо из компового бп с уже намотанной обмоткой 22витка проводом 1мм:
∅: 27мм
∅ отверстия: 15мм
Высота: 11мм
Изменено пользователем vaskeee_93
Прошу прощения, тАпЕрИчА я Вам задам Вопрос: « Почему именно ЭТОТ дроссель должен стоять в Вашем будущем блоке питания? Какими - такими «КРИТЕРИЯМИ» Вы руководствовались, «вставляя» его в Вашу схему!?»
С уважением, Виктор!
А я отвечу. :smile: Потому что он тоже называется дроссель и он есть в наличии под руками. А ДР5-0.08 (который бы сюда очень хорошо подошел) еще найти надо суметь.
И давайте придерживаться темы. Наушниковый усилитель по СРПП схеме у нас на форуме обсуждался как минимум в трех темах. Не надо мешать в одну кучу мух и котлеты.
Прошу прощения, ни кого не хочу, ни обидеть и не задеть своей «учёностью»! Но мнится мне, что правильно «слаженный» и хорошо «исполненный» блок питания не повредит звучанию, будь то Б.П. для лампового усилителя или для чего- то другого. К тому же, на начальном этапе «приготовления» будущего «лампового блюда», не плохо бы придерживаться чувства разумной достаточности. Возьмем, к примеру, предложенную схему блока питания по мостовой схеме на кенотронах. Отличненько! Я и сам стараюсь, где только возможно, «засунуть» лампы в блок питания – ну нравиться мне кенотронный выпрямитель! Но, при всём уважении к автору этой схемы, гораздо проще «сладить», ЧИСТО КОНСТРУКТИВНО, двухполупериодную схемку выпрямителя, нежели мостовую. Хотя, кому как нравиться…. Оставим выпрямитель в покое, Бог с ним, тем паче, что «автору» хочется побольше лампочек в будущей конструкции….
После выпрямителя – фильтр. Обратим наше внимание на сопротивление номиналом в 2 килоома соединенное последовательно с дросселем. Итак, дроссель….. Автор этой схемы предлагает в качестве дросселя использовать - «ферритовое кольцо из компового бп с уже намотанной обмоткой 22витка проводом 1мм». Мне кажется, что данный дроссель, по крайней мере в этой схеме, не несёт ни какой «смысловой нагрузки». Вот ежели его использовать в блоке питания по «переменной составляющей», мнится мне, пользы от него было бы гораздо больше….
Теперь про ДР5-0,08……, ох боюсь «забанит» меня ДАТАГОР…, надо набрать в поисковике – «Дроссель Д14Н» или «Дроссель Д15Н» и вы сможете найти эти детальки в нужном количестве и, самое главное, по вполне приемлемой цене. Д14Н - 5Гн, 70mA, ну, а Д15Н -10Гн, 50mA.
Изменено пользователем kdtp
