Двухтакт на 6П36С (нужна помощь)
На каком сердечнике "сидят" катушки. Если можно, то нарисуйте. Так же, надо бы обозначить - где у Вас начало, а где концы обмоток. Вот тогда, пожалуй, можно будет продолжить "консультацию".
  • Ответов 69
Спасибо большое) как только обзаведусь нужным проводом и лишним временем сразу к делу
Еще вопрос по схемке:
Все резисторы можно брать 0.125, или какие-то мощней??
R2, R3, R7 - 2Вт
R11, R14, R12, R13 - 1Вт
Остальные минимум 0.5Вт. У резисторов на 0.125вт максимально допустимое напряжение между выводами (даже если не превышается мощность) не должно превышать 100в, 0.5Вт допускают напряжение до 300в.
Спасибо, можно затариваться. Кстати С1 можно на 350В??
Изменено пользователем vaskeee_93
С1 можно на 350В??
ИМХО нежелательно. В сети напруга может прыгнуть +10% (допуск ГОСТ / ТУУ), соответственно, анодное поднимется до почти 400.
Изменено пользователем rubenlukin
дополню Рубена.
Пока первая лампа не прогрелась и через нее не пошел ток напряжение на С1 будет равно напряжению идущему с выпрямителя анодного питания.
Так что С1 не менее 400в. Кстати это же самое касается и межкаскадных конденсаторов С2, С3, С4.
Ах да, совсем забыл! Параллельно силовику буду ставить варистор. На крайний случай сгорит предохранитель.
А это уже хуже.... и какая функция R2?
какая функция R2?
На нём упадёт напряжение, чтобы 6Н1(23)П была в нормальных условиях работы.
