Двухтакт на 6П36С (нужна помощь)
  • Ответов 69
собрал на днях такой усилок.питание от ТС-180 выходники они же.
А продолжение будет? Параметры получившегося усилителя, впечатления о звуке, с какими колонками в паре прослушивался?
колонки какие то 6ас-508 пока собрано в макетном варианте, хочу на питание тс-270 найти,возможно выходные мотать буду.Еще думать над корпусом...
В целом впечатления хорошие от звука, мощность ватт 15 еще ничего не мерял, смещение (38в) ток анода 65 мА .
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброе время суток! Пишу по теме, так как возникли похожие вопросы по этому же усилителю, а точнее по намотке выходных трансформаторов на тсш-170. Сколько не читал, не могу понять как наматывать обмотки и самое главное как их соединять между собой.
Из статьи "Трансформаторы на все случаи жизни " вычитал следующее:
Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.
На каждой половине:
Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.
R акт первички – 98 ом.
Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом.
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина.
Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.
Конкрето непонятно - как мотать вторичку и само соединение готовых обмоток? Прилагаю картинку как я это все примерно понял.
Помогите пожалуйста разобраться, ибо для двухтактов ещё ничего не мотал вобще((
Каркас должен быть разделен на пополам третьей щечкой. Как на рисунке.
Обмотки мотаем в эти 2 половины. В разных половинах намотка должна идти в противоположные стороны. В одной половине по часовой стрелке в другой против.
  • 2 месяца спустя...
ТС собрали ли Вы усилитель?Какие впечатления?
Хотел собрать данный усилитель?Но на форуме Схем.нет не одобрили эту схему.
Цитирую:
Коллега David_Virus в указанной вами ссылке и поправленной камрадом Hambaker .
Да действительно двухтактный ламповый усилитель , но и у автора наблюдается явная недораскачка оконечного каскада при применении в драйвере ламп 6н1п , 6н23п .
Обычный стандарт по входному напряжению на УМ от 0,75 вольта до 1 вольта.
Мю применяемых ламп ~ 35 , соответственно , динамический коэффициент усиления будет ниже 25 -26 раз ( при подаче 1 вольта эффективных на вход драйвера , на выходе получим 25-26 вольт ) что крайне мало для полноценной раскачки оконечного каскада.
имхо ... готовьтесь применить ECC85 , ECC86 , ЕССНО в драйвере - фазоинвертере.
Лампа 6н6п , хороша :dance2: мю порядка 20 , динамический коэффициент усиления порядка 14-15 , но не для этой схемы .
Применив 6н6п будет грандиозная недораскачка оконечника.
Напряжение смещения по первой сетке 6п36с должно быть от 50 - 80 вольт ожидаемое.... :big_boss:
Дабы не создавать новую тему, спрошу в уже существующей.
Жду Ваших комментариев.
У Сергеева наверное источник сигнала более мощный. Усилитель он делал под себя. Если на вход подать порядка 2.5в (смещение входной лампы как раз в районе 2.5-2.7в) то оконечный каскад раскачать будет вполне реально.
А так для раскачки 6П36С надо лампы 6Н2П (6Н9С) включать в СРПП. Драйверный ФИ каскад взять например отсюда
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6362 в первом сообщении схема.
А еще такая мысль пришла в голову - а почему бы не сделать входной ФИ каскад на пентодах? Их Ку хватит.
Еще хорошая схема входного ФИ каскада для раскачки ламп типа 6П36С есть у Комарова. На входе триодная часть 6Ф1П, дальше ФИ каскад на 6Н23П с "длинным хвостом" в качестве которого выступает стабилизатор тока на пентодной части 6Ф1П.
У такой схемы усиления даже на введение ООС небольшой хватает.
Как на счет предусилителя?Или замены лампы на более мощную? 6н6п например.
Планируется ЦАП с предусилителем по схеме
Лампа 6н6п
Хватит ли усиления для схемы ТСа?
Изменено пользователем David_Virus
  • 1 год спустя...
Доброго всем времени суток!
Собрал я усилитель по схеме Сергеева (как в заголовке), лампы 6Н1П, 6П36С (пробовал также 6Н23П, 6Н2П, однако результат не впечатлил). Выходник - ТС-180 (включение по Манакову). Питалово 2хТСШ-170.
В общем, есть проблема - усилитель не выдает полной мощности с подключенным источником сигнала (раскачивает только колонку мощность 5-6Вт). В качестве источника сигнала использовался телефон.
Если источник сигнала отключить и дотронуться пальцем до входной цепи, мощность фона появляется такая, как надо (раскачивает колонку S-30 до загорания индикатора перегрузки), если вместо колонки подключить лампу 10В 60Вт - она загорается. Подключаем телефон - играет тихо (нить накала лампы чуть калится).
В чем может быть причина? Из предположений - малое внутреннее сопротивление источника сигнала? Если так, то как прикрутить демпферный каскад?
:wink:
Перечитайте посты #55,56, в них описана одна из проблем "раскачки" выходных ламп.
Настраивать или проверять параметры усиления в УМ желательно с применением генератора и осциллографа, на худой конец вольтметра переменного напряжения, что-бы перед глазами были реальные цифры уровя сигнала, а по уровню усиленного фона- малоинформативно :wink: :sad:
Алексей , я как понял из описания А.IШалина по намотке выходных трансформаторов на тсш-170 "Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.
На каждой половине:
Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной"
Посмотрите на рисунок как я сумел понять ( Уважаемые прошу пожалуйста поправьте меня если я ошибся) расположение обмоток и их хитрое перекрёстно-последовательное подключение
