усилитель на Гу32
еще вопрос! Параллельно накалу поставил светодиоды.
Как на счет помех от светодиода? Ведь он работает в полупериоде!
Да насчет тока накала: придется доматать еще одну накальную!
Получилось 20 ампер, а намотано только 2х6 ампер
Изменено пользователем Каримов
  • Ответов 98
Накал домотать с запасом, а вместо светодиода - лампочку на 9в, гореть будет тускло, но для индикации - самое то.
Вариант 1 - ставим 2 светодиода навстречу друг другу. Один работает на положительном полупериоде, другой на отрицательном.
Вариант 2 - подключить их через мелкий диодный мостик.
Спасибо! Услышал!
Как только состоиться запуск-будет видно, какой вариант применю (если понадобится).
Да! А то, что накал будет (20 ампер) на все (36 шт !!!) лампы ОДИН? естественно подпертый на плюсик.
Просто ни как не получается раскидать по обмоткам!
СПЕЦЫ! Посмотрите, плиз, схему БП. Может где что не так?
Буду рад замечания, предложениям, мнениям!
ЖДУ!
вся_схема.rar
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Приобрел трансы (5шт)ТВТ-24 и все без низкоомной вторички!!!
Сколько нужно витков на 8-ми омную, и ∅ провода?
Это для схемы от TANk. Есть вопросы:smile:решил сначала закупить детали)
Каковы пределы емкости в катоде Л1?
Какие резисторы имеют мощность более 0,5 ватт в схеме?
Так же я заказал намотку тороида сетевого:готов будет к субботе, но хотелось услышать спецов-такие параметры заказаны или нет!!!
анодное-300 вольт (с отводом от 275) на ток 0,5 а (переменка)
накал 12 а 6,3 в (переменка)
25 вольт 0,5а-для смещения (переменка)
Получилось 400 ватт. Хватит ли мощности сетевого?
Подойдет ли для 5-ти каналов?
О пяти-полосном! Как можно в этой схеме использовать переменные резисторы на 22кОм? Очень надо!!!
Еще очень много вопросов!!! Но... хочется услышать СПЕЦов!
Я года два назад собрал эту схему(эквалайзера) .Пользуюсь и доволен. Усилок собрал по Монакову на гу-29,тоже доволен его характеристикой и отсутствием фона.В Ютубе напишите - ламповый усилитель на гу-29 , первый ролик будет его
Изменено пользователем lisir
Где схему можно поглядеть? Я конечно не все схема Манакова видел (их у него много по инету бродит) но на ГУ-29 не припомню.
_https://s61.radikal.ru/i171/1302/98/48a9fc431244.jpg
_https://s51.radikal.ru/i134/1302/15/d883ce8d2c7b.jpg
Изменено пользователем arcev
Уважаемые ДРУГИ!
Схему от TANKa на ГУ-32 (пока один канал) завел! Звук (и тишина!) приятно удивили!
Колонка на 4а32 отыгрывает -восторг! Верха потом поставлю. Колонка TQWP расчитана в проге, изготовлена давненько, но..
ГАБАРИТЫ у нее просто огромны: 143х39х42 см. Хотелось бы совета: как изготовить короб по меньше?
Какие решения применить? Динамики возможно будут "под заказ" от НОЭМА 100ГДШ47-8 облегченные.(у них ∅ по меньше). Трудностей в раскрое и сборке фанеры- нет! А вот в расчетах....
Спецы! Вопрос к ВАМ!
Какие кондеры можно применить для этой схемы? Смог найти только керамику.
И если я правильно понял 5к-это 5нф, 51к-это 51нф и т.д.
