Гость Каримов Опубликовано 14 Октября, 2012 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2012 в 06:27 (изменено) Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Приобрел трансы (5шт)ТВТ-24 и все без низкоомной вторички!!! Сколько нужно витков на 8-ми омную, и ∅ провода? Это для схемы от TANk. Есть вопросы:smile:решил сначала закупить детали) Каковы пределы емкости в катоде Л1? Какие резисторы имеют мощность более 0,5 ватт в схеме? Так же я заказал намотку тороида сетевого:готов будет к субботе, но хотелось услышать спецов-такие параметры заказаны или нет!!! анодное-300 вольт (с отводом от 275) на ток 0,5 а (переменка) накал 12 а 6,3 в (переменка) 25 вольт 0,5а-для смещения (переменка) Получилось 400 ватт. Хватит ли мощности сетевого? Подойдет ли для 5-ти каналов? О пяти-полосном! Как можно в этой схеме использовать переменные резисторы на 22кОм? Очень надо!!! Еще очень много вопросов!!! Но... хочется услышать СПЕЦов! Описание_на_ГУ_32.doc Изменено 20 Октября, 2012 в 10:21 пользователем Каримов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 06:36 (изменено) Еще очень много вопросов!!! Но... хочется услышать СПЕЦов! Не СПЕЦ. Но сейчас начал у себя тему по ГУ-32 (упали в руки лампочки) потому изучаю и анализирую и лампы тренирую. по трансу - ОБЩЕЙ мощности хватит. НО! 5 штук накала на 6,3 на старте дадут нехилый импульс тока, да и в установившемся режиме будут неплохо жрать - потому - примите меры - софт-старт, ПРОВОДА, отдельный транс накала на 12 В с регулировкой. Хоть Тошибру... но с автоматикой релейной - чтобы без накала анод и прочее - даже не начинали идти. По тембру - нафига он вообще нужен... но пересчет на 22 - возможен конечно с увеличением емкостей в 20 раз. Извините, тема висела более месяца. Как продвинулись? И сколько хотите снять с канала на одной ГУ-32? Изменено 24 Ноября, 2012 в 07:00 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Каримов Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 08:16 Не СПЕЦ. Но сейчас начал у себя тему по ГУ-32 (упали в руки лампочки) потому изучаю и анализирую и лампы тренирую.по трансу - ОБЩЕЙ мощности хватит. НО! 5 штук накала на 6,3 на старте дадут нехилый импульс тока, да и в установившемся режиме будут неплохо жрать - потому - примите меры - софт-старт, ПРОВОДА, отдельный транс накала на 12 В с регулировкой. Хоть Тошибру... но с автоматикой релейной - чтобы без накала анод и прочее - даже не начинали идти. По тембру - нафига он вообще нужен... но пересчет на 22 - возможен конечно с увеличением емкостей в 20 раз. Извините, тема висела более месяца. Как продвинулись? И сколько хотите снять с канала на одной ГУ-32? Трансформатора полные характеристики могу скинуть. Накал думается подавать так: 10 сек через мощный резистор, потом резюк закорачивается. Выходники 4 шт. сегодня отдал на домотку, т.к. на них не было низкоомной. Намотают 96+32 витков-6 ом и 8 ом. Рег.тембра думаю не помешает-т.к. он(темброблок) будет использоваться только на входах стерео. Да и то только если его включить. Могу дать полную схему на мыло, если надо в S-plan. 5 каналов на ГУ-32-5шт и 6С3п-10шт+ канал саба на 3-х 6Н1п(выход линейный-ламповыЙ)+усил.на наушники на 6Н23п-2шт.+6каналов индикации на 6Е3п+ 12-ти канальный спектроанализатор на ИН-13(ИН-9). Так же будет использоваться механизм от автомобильного МЦ для выдвижения экрана с индикацией спектроанализатора. Уже почти все детали подобрал. Даже есть набросок внешнего вида в проге FrontDesigner. Один канал собрал-отдал на прослушку Милоианам! Жду результатов. Просят еще дать время "послушать"! Все файлы у меня больше чем 500кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 10:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 10:53 (изменено) Круто взялись! Тогда надо проверить мощность силового транса по сумме накальной и анодной мощностей по ВСЕМ лампам. Схему автоматики промакетируйте и на вариант - "кратковременное пропадание напряжения сети" - интервалы до 0,9 сек (моргнуло) и более. Что даром не щелкала. И задержку на аноды не забудьте. Так сколько хотите с ГУ-32 снять с ТВТ-24? За схему УС спасибо - не надо, перегружен счас "вариантами" - хочу отмакетировать с ТВТ-24 оригинальным и двумя вариантами самодельного транса на базе железа от УБП. А вы входной контроль и тренировку ГУ-32 проводили? "Жестчение"? А вот схема спектроанализатора - на ИН-13 - интересна, люблю я эту трубочку в индикаторах... пришлите если не жалко RNHIOORG "САБАКА" MAIL.RU там вложение большие можно... Кстати, на автоматику такого сложного комплекса я бы выделил "дежурный" трансик, тогда понижать напряжение можно в первичке (резистор гашения меньше и токи на нем и требования к реле) после чего давать полное на накал и потом подключать анодное Изменено 24 Ноября, 2012 в 10:59 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALEX57 Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 13:49 Круто взялись! Тогда надо проверить мощность силового транса по сумме накальной и анодной мощностей по ВСЕМ лампам. Схему автоматики промакетируйте и на вариант - "кратковременное пропадание напряжения сети" - интервалы до 0,9 сек (моргнуло) и более. Что даром не щелкала. И задержку на аноды не забудьте.Так сколько хотите с ГУ-32 снять с ТВТ-24? За схему УС спасибо - не надо, перегружен счас "вариантами" - хочу отмакетировать с ТВТ-24 оригинальным и двумя вариантами самодельного транса на базе железа от УБП. А вы входной контроль и тренировку ГУ-32 проводили? "Жестчение"? А вот схема спектроанализатора - на ИН-13 - интересна, люблю я эту трубочку в индикаторах... пришлите если не жалко RNHIOORG "САБАКА" MAIL.RU там вложение большие можно... Кстати, на автоматику такого сложного комплекса я бы выделил "дежурный" трансик, тогда понижать напряжение можно в первичке (резистор гашения меньше и токи на нем и требования к реле) после чего давать полное на накал и потом подключать анодное Здравствуйте,Андрей. Могу подкинуть гу-32,новые,бесплатно-лежат без дела,жалко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Каримов Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 13:57 Здравствуйте,Андрей. Могу подкинуть гу-32,новые,бесплатно-лежат без дела,жалко. Вы как в воду глядите! Деж.-обязателна! Схема на ИН-ках есть в нете! Общую на все преблуды вышлюкуда просили. Посмотрите-жду ответа! Можно ilgamkarimov@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 14:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 14:22 (изменено) Здравствуйте,Андрей. Могу подкинуть гу-32,новые,бесплатно-лежат без дела,жалко. Спасибо! Далеко им лететь придется и примут еще за "детонатор Н-бомб" :smile: по форме ведь на ваккумные реле похожие. ну только если в гостях будете.. Гораздо более нуждался в их достоверных параметрах - но недавно сам ДАТАШИТ нашел и кое-что померял. А на самом деле - чего они у вас без дела? Ведь одна ГУ - это в сущности подобранная и к тому же умощненная пара 6П14П она же EL84 - лампа любимая гитаристами и прочими товарищами. Позволяющая в варианте 1 лампа раскачки + 1 ГУ - создавать красивые и мощные каналы усиления. А можно в виде гибрида с ОУ - и на одной ГУ на канал. 32 Ватта музыкалки и 20 честных с минимумом искажений. Единственно - транс на базе ТВТ-24 полностью ее не раскрывает, ИМХО. Но нет проблем намотать трансик на базе широкораспространенных сердечников от 400 ваттных УБП АРС например (разборных, не варенных) Кстати, провод смотанный с них пойдет на вторичку (от первички) а толстый - на накал и монтаж. А в неперемотанном виде такой транс выполнит роль ТН и дежурки для 5-6 ГУшек... С учетом того, что она используется в передатчиках РЖД - находить мы ее будет еще долго. Панельки - вот проблема конечно... но можно и без них! Добавлено после раздумий: Вы как в воду глядите! Деж.-обязателна! Схема на ИН-ках есть в нете! Общую на все преблуды вышлюкуда просили. Вода ни при чем :smile: я уже пускал эти "шарики рогатые" - так что с накалом там надо быть внимательным - а от него ОЧЕНЬ зависят характеристики лампы. И мерять его надо на НОГАХ лампы, а не у транса. Особенно в варианте 6в - падение в проводах контактах и панелях может оказаться приличным. Я за 12 В накала здесь... Посмотрел присланное, пока без анализа - внушает. Сейчас оптимизирую транс к ГУ = ТВТ-24 круто, но чуть чуть не оно.. потому делаю маленькую лабораторную работу. Кстати, я в трансе канальном не гонюсь за макс широкой полосой "от нуля низов"(особенно в варианте многоканалки - ДК) - если нужен суперниз = то можно и сабом подпереться. А вот честные 30 Гц с возможностью СУЖЕНИЯ полосы снизу - иметь стоит(на случай использования бумажной АС - чтобы ее низами не болтало зря). Изменено 24 Ноября, 2012 в 14:30 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 22:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 22:53 У рогаток ГУ-хх я за 6в накал. Либо сделать 12, но с отводом от середины. Чуть небольшая разница между сопротивлением накалов половинок и будет перекос. Одна половина будет с перегревом, вторая с недокалом. Ну и все остальные характеристики ламп соответственно перекосит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 23:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2012 в 23:04 (изменено) Александр, а что даст отвод от середины - тремя проводами накал тащить что-ли? Недопонял просто... А перекос все равно возможен... В некоторых образцах усилков накал вообще включают последовательно - нескольких ламп. Кстати, в ЖД передатчиках 2х метрового диапазона они включены на 12 вольт по накалу. ИМХО, получить расбаланс накалов проще как раз в параллельном включении в пределах одной лампы - чисто конструктивно. Подвели пару к штырькам 1 и 2 (условно) а к 3 от 1 - перемычка имеющая сопротивление. Вот тебе и недокал... токи-то большие. Ну и в конце концов - кто мешает на лампе прямо этот разбаланс померить? В пределах 0.05 вольта - ИМХО нормально будет... А вот сколько по вашему эквивалентное сопротивление транса для оптимального согласования с ГУ-32?(между анодами в PP каскаде) У меня расчеты дают 10500-11000 ом К слову о накале, вспомнил физику и провел некий расчет - ошибся - поправьте. Все идеально конечно - напруги 6 и 12 вольт, сопротивления ниток отличаются на 10% - т.е. 10 и 11 ом Итак при 6 вольт питании Нить 10 ом 11 ом 3,6 Ватт 3,27 Ватт 12 вольт последовательно - напруга прямо пропорциональна сопротивлению нити 3,26 Ватт 3,59 ватт Т.е. перекос по мощности есть все равно, только в разные стороны! Что пнем по сове, что совой об пень... правда с точки зрения нейротравматологии - вторая ситуация для совы - хуже! :smile: А вот 5% уменьшение напряжение накала приведет(считается допустимым) 3,25 2,95 Вывод = 10% разбаланс ниток эквивалентен 5% накала от нормы... но вообще-то там нитки очень близки по технологии. Изменено 24 Ноября, 2012 в 23:56 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 07:15 Андрей, про накал ГУ-29 ваш земляк Дмитрий-Lynx лабораторную работу делал с измерениями. Все очень наглядно. К вопросу о накалах ГУ29.Провел простейший эксперимент с произвольно взятой лампой Ульяновского завода. Итак, Ua = 400В, Uс2 = 225В, Uc1 = -16В. Типовой паспортный режим. Смотрю по половинкам после 5-минутного прогрева: 1) параллельное соединение подогревателей Uн = 6.3В: Ia1 = 52mA, Ia2 = 49mA, S1 = 8.8mA/V, S2 = 8.2mA\V. 2) последовательное соединение подогревателей (вывод 5 не подключен) Uн = 12.6В: Ia1 = 53mA, Ia2 = 45mA, S1 = 8.8mA/V, S2 = 7.8mA\V. Добавлено после раздумий: Сколько нужно витков на 8-ми омную, и ∅ провода?Это для схемы от TANk. Есть вопросы:smile:решил сначала закупить детали) Каковы пределы емкости в катоде Л1? Какие резисторы имеют мощность более 0,5 ватт в схеме? Вот рекомендую посмотреть еще одну схему на лампе ГУ-32. Там уже реализованы и плавный старт и задержка подачи анодного напряжения LYNX_VTA56_sch.pdf Анодная нагрузка Raa для ламп ГУ-32 нужна примерно 8-10кОм. Первичная обмотка на ТВТ-24 это 3000 витков. Исходя из этого легко вычислить необходимое количество витков вторички - 90 витков для 8-ми омной нагрузки. Для нагрузки 4 Ома должно быть 64 витка. Анодные резисторы драйверной лампы желательно взять 2Вт. Емкость в катоде первой лампы 1000-10000мкФ сначала можно попробовать с минимальной емкостью, а после того как все будет настроено можно будет и с этими конденсаторами экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 11:21 (изменено) Спасибо, схема такая в коллекции-подборке материалов - есть. Кстати, если на нее посмотреть - то первая лампа(6922) имеет там ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение ниток, вторая (832А) параллельное. Эксперимент - штука сильная и правильная, но если он ТОЧНО проведен. И эксперимент Дмитрия характеризует в данном случае не систему - КАТОД-НАКАЛ - а ассиметрию ДАННОЙ лампы в целом. Причем в данном конкретном случае... без тенденций. Кроме того, он свои изделия продает, это накладывает определенный отпечаток. И некоторые измерения никуда не попадают и "наружу" не выходят. Я сейчас сделаю стенд и тоже проведу серию "лабораторных" и с вашей подачи про накал не забуду тоже. ГУшек у меня немного и двух заводов - но если их сильно начнет косить - добуду еще, они дешевые. С трансформаторами - сложнее, вернее - с проводами для них. 8-10к анодная нагрузка - это для РР? 8к некоторые считают - маловато. Кстати, транс от Симфонии - 2500 витков(отводы 250 вит) на 82 витка при железе Ш20х30 и индуктивности на 50Гц - 16 Генри... Вот тут как раз лампочку стоит и померять... серию. Чтобы выяснить - лучше ближе к 8к (есть готовые трансы) либо к 11к (нестандарт). Эксперименты выложу, так как самому интересно. И ГУ-32 не полный аналог 832А, технологии разные, а глянуть ДАТАШИТЫ MAZDA & RCA - четко видно, что наши лампочки - "пожиже". Но я то как раз и хочу использовать их в "низкой зоне" - 3а рекордами не гонюсь (Кстати, типовой ПАСПОРТНЫЙ режим ИЗМЕРЕНИЙ-РАБОТЫ для ГУ-32 по моим даташитам Анод - 250В, Сетка вторая 135В, Сетки управления -10 и -100(потом меняем), нитки накала - последовательно. Лампа же попеременно качает, так ведь? А 400В Анода - это уже близко к предельным 500...начнет и ассиметрия анодов-сеток работать, не только накала) Изменено 25 Ноября, 2012 в 11:44 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Каримов Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2012 в 14:20 (изменено) Спасибо, схема такая в коллекции-подборке материалов - есть. Кстати, если на нее посмотреть - то первая лампа(6922) имеет там ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение ниток, вторая (832А) параллельное. Эксперимент - штука сильная и правильная, но если он ТОЧНО проведен. И эксперимент Дмитрия характеризует в данном случае не систему - КАТОД-НАКАЛ - а ассиметрию ДАННОЙ лампы в целом. Причем в данном конкретном случае... без тенденций. Кроме того, он свои изделия продает, это накладывает определенный отпечаток. И некоторые измерения никуда не попадают и "наружу" не выходят. Я сейчас сделаю стенд и тоже проведу серию "лабораторных" и с вашей подачи про накал не забуду тоже. ГУшек у меня немного и двух заводов - но если их сильно начнет косить - добуду еще, они дешевые. С трансформаторами - сложнее, вернее - с проводами для них. 8-10к анодная нагрузка - это для РР? 8к некоторые считают - маловато. Кстати, транс от Симфонии - 2500 витков(отводы 250 вит) на 82 витка при железе Ш20х30 и индуктивности на 50Гц - 16 Генри... Вот тут как раз лампочку стоит и померять... серию. Чтобы выяснить - лучше ближе к 8к (есть готовые трансы) либо к 11к (нестандарт). Эксперименты выложу, так как самому интересно. И ГУ-32 не полный аналог 832А, технологии разные, а глянуть ДАТАШИТЫ MAZDA & RCA - четко видно, что наши лампочки - "пожиже". Но я то как раз и хочу использовать их в "низкой зоне" - 3а рекордами не гонюсь (Кстати, типовой ПАСПОРТНЫЙ режим ИЗМЕРЕНИЙ-РАБОТЫ для ГУ-32 по моим даташитам Анод - 250В, Сетка вторая 135В, Сетки управления -10 и -100(потом меняем), нитки накала - последовательно. Лампа же попеременно качает, так ведь? А 400В Анода - это уже близко к предельным 500...начнет и ассиметрия анодов-сеток работать, не только накала) Добавлено после раздумий: А я все читаю! Спасибо-есть что подчерпнуть!(по ГУ32). А вот по 5-ти канальному-помогите поставить переменники на 22к с пересчетом кондеров.... и как при этом не потерять в усилении. Хотелось бы при среднем положении ползунков получить на выходе близкий по амплетуде. Изменено 25 Ноября, 2012 в 14:19 пользователем Каримов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
