Гость vesljar Опубликовано 28 Сентября, 2012 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2012 в 18:09 Купил себе в мопед 10ватний светодиод _https://infolight.rv.ua/p917793-1275-l310nwcmds-svetodiod.html светит красиво ярко , греется!!! но светит.. в первоначальном варианте пус осуществяля от компютерного БП 12в, замерял потребляемий ток почти 2А(по паспорту сетодиод 10,5В 1.05А гдето так) порившесь в нете я понял что нужен драйвер(источник тока). под рукой оказались две LM317 ну схемку на них гдето я видел.. собрал ... а фигня.. 0.9А при наряжение 9в и тут посипались вопроси... 1.почему вов сех схемах стабелизируют ток а на напряжение всем пофиг 2. почему LMки так себя ведут.. я собрал регулятор напряжения а потом токовий стабелизатор 3.почему используют ШИМ? если кто сможет помогите розобратся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 28 Сентября, 2012 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2012 в 18:39 Сходи вот сюда: _https://ledway.ru/ Много узнаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 28 Сентября, 2012 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2012 в 19:21 (изменено) 1) Посмотрите на ВАХ любого светодиода. На рабочем участке характеристики очень небольшому изменению напряжения соответствует очень большое изменение тока. При фиксированном напряжении питания даже изменение температуры светодиода при его прогреве приводит в росту тока. При слабом охлаждении он даже может уйти в саморазогрев и сгореть. Поэтому при больших мощностях светодиоды питают исключительно стабилизированным током. 2,3) ШИМ используют из-за высокого КПД. Если кочегарить светодиод LMкой 317, на ней будет выделяться значительная мощность, сопоставимая с мощностью на светодиоде. Особенно это заметно для одиночного светодиода, на котором падает 3 вольта. На LMке тоже падает не менее 3х вольт. Поэтому для данного случая (10.5В на светодиоде) 12 вольт от блока питания недостаточно. Изменено 28 Сентября, 2012 в 19:21 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 06:45 ооот чтото стает понятней..... кстати я на LMку подавал больше чем 12.. у меня транс на 30В постоянки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 10:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 10:54 провел тока шо ОЧЕНЬ дорогой експеремент)) взял 50мА светодиот и подключил к нему свой нехитрий девайс.. что получил.. при ограничение тока на уровне 40мА на диоде 3.3в.. хоть на входе стабелизатора тока меняется напряжение от 0 до 28.. а диоду поф.. на нем 3.3)) мож ктото обяснит ещо раз почему именно так??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 15:59 Ну через диод же ток течет стабилизированный, правильно? Значит, падение напряжения на нем будет постоянным. В данном случае - 3.3в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 16:16 ага я понял ето сиходя из того что мощьность диода "постоянна" (P=U*I) ми задемся "I" и получаем значение "U" и пофиг что ми подаем на вход стабелизатора тока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 16:34 (изменено) ...ми задемся "I" и получаем значение "U" и пофиг что ми подаем на вход стабелизатора тока... Антон, при работе со светодиодами надо забыть про напряжение, тут главное ток. А стабилизатор тока так устроен, что ток на его выходе не зависит от сопротивления нагрузки и мало зависит от входного напряжения. провел тока шо ОЧЕНЬ дорогой експеремент)) в первоначальном варианте пус осуществяля от компютерного БП 12в, замерял потребляемий ток почти 2А(по паспорту сетодиод 10,5В 1.05А гдето так) Жив еще? Светодиод? Изменено 29 Сентября, 2012 в 16:54 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 22:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2012 в 22:41 а куда он денится?? там на борту хороший радиатор... так блин тогда я не понимаю.. почему при когда я ограничую ток, напряжение ростет до определенного предела и дальше не лезит ... хоть источник питания на 2А 30в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 05:17 Антон, ну как бы еще образно объяснить? Вот смотри: сколько бы ты не напрягался, набираясь пива - струя толще не станет, т.к. ток на выходе ограничен ∅ выпускного отверстия. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 06:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 06:01 Антон, ну как бы еще образно объяснить?Вот смотри: сколько бы ты не напрягался, набираясь пива - струя толще не станет, т.к. ток на выходе ограничен ∅ выпускного отверстия. :smile: Вот это красивое, и главное, очень понятное объяснение. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 06:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 06:41 (изменено) так блин тогда я не понимаю.. почему при когда я ограничую ток, напряжение ростет до определенного предела и дальше не лезит ... хоть источник питания на 2А 30в Тут прямая зависимость (почти), чем больше ток, тем больше падение напряжения на диоде. Ты вот что объясни: если по паспорту диод работает при токе 1А зачем подавать на него 40мА? Изменено 30 Сентября, 2012 в 06:41 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
