АС для дома своими руками
Зачем этому динамику ВЧ головка?
Действительно, 18 литровый лабиринт - по обьему - избыточен, по звуку как ни странно - нет.(для головок с определенными параметрами ТС "правильный" ящик ФИ всегда меньше ящика - ЛАБ) Если используем ящик ФИ любого типа - то действительно 5-7 литров, но звук увы не тот, нужна "поддержка снизу". ВЧ ему теоретически не нужно... а вот практически - необходимо, наиболее радикальные товарищи могут этот рупорок легко отклеить. Тогда система FR10+ВЧ ведет себя хорошо на мощностях порядка 10-15 ватт. В варианте "около компа" - можно без ВЧ головы, там направленность не имеет значения.
  • Ответов 57
Андрей. Может быть и так в смысле ФИ.
Однако тот же ФИ который предложил я настроен на 1/3 от заявленных 80 герц (верней на 60 Герц) и площадь трубы ФИ имеет почти сравнима с площадью диффузора данного динамика. При фактической длине трубы в 150 мм, реальная длина прохода из-за спирали внутри этой трубы получается чуть ли не 400 мм. Можно и больше сделать.
Поэтому при всём при том, на столе нормально "бухтеть" будет.
Кстати товарищ мой поставил в эти колоночки автодинамики ШП вроде тоже 4". Так они ему озвучивают крытый двор площадью в районе 25 м.кв. Обеспечивая достаточным количеством частот.
Игорь, со спиральными ФИ не экспериментировал еще - хотя они мне нравятся но технологию не отработал. И даже в таком обрамлении(для fr10), ИМХО, всю ШП ему не переварить - автодин как правило коаксиальный с ВЧ. Но в общем надо пробовать конечно.
Спасибо всем. Получается интересная вещь. Объём маленький, играют по отзывам нормально, попробую сделать настольные + саб, 2.1, усь на 2030, но для компа вроде и норм, если будет выходить, то ап до 5.1а потом кому-то подарю, игрушечные они. Но что-то мне как-то не верится в широкополосность, на вч искать. А в "Кубики Салтыкова" никто их не пробовал?
Выше, только что говорили, что 9 литров (к примеру S30) ему много. Хоть ФИ, хоть ЗЯ.
Лабиринт как у Андрея, это немного другое.
Салтыковские АС как раз на 9 литров. 5...6...7 литров хотя бы ЗЯ этому динамику вполне достаточно. Это для одиночного плавания.
Если с сабиком, то и 3 литра ЗЯ хватит за глаза. Повторить схему от SVEN SPS-820 и вот 2.1, и вся недолга. Или прикупить неисправный DVD с усилком 5.1 (который чаще исправен чем нет в таких аппаратах).
ага, спасибо, понял. ну кинотеатр б/у отпадает, 2030 есть и все остальное, смысла б\у кино нет, там чаще всего все хуже. да и бп импульсный как-то собрал, ватт 200 ±14v +5V и сейчас еще проэкт Химика на 2223 2222 в работе, а динамик увидел на сайте да и купил 1, на пробу, цена смешная, только он еще не дошел, у нас снег и т.п. В общем чуток затягивается во времени, но осле экспериментов отпишусь. а вообще
была еще отдельная мысль в центральный каанал два штуки поставить в другой проэкт. Но если они играют, то очень бюджетный 5.1 можно выкрутить. TDÁ2030 и т.п. Или можете предложить альтернативу или что-то подкорректировать?
Изменено пользователем stas20
Ээээ! Нет дружище. В тех комбинированных DVD у которых максимальная мощность каналов ограничена 6...10 ваттами, у них трансформаторный блок питания. Усилки на LM -ках в основном собраны. Или на TDA746Х каких-то. Вес у таких приличный. Транс обычно тор, ватт на 100.
Прошлый год или позапрошлый, перелопатил пару Эленбергов. Весь хлам выбросил. Оставил транс и плату с усилками. Перекоммутировал входы. Один у товарища с момента изготовления от ВВКея работает по аналогу. Все регулировки с DVDишника. Колонки от "Кометы-225" только так тягает. Второй пока у меня " у шкапчике" прибран. В жизни всякое бывает.
А DVD с цифровым усилительным выходом мало отличается по весу от такового же, но без усилка.
Ну да, тоже верно. А у свена питание действительно прикольно сделано. И три одинаковых канала. В безымянных и то так не сделают.
Может не в тему, но спрошу
При расчётах фазоинвертора в SpeakerShop-e выдаётся ,к примеру объём 140 литров, однако в модуле размеров выдаются В/Ш/Г, при пересчёте которых
объём становится меньше (112 литров) - почему?
