АС для дома своими руками
Народ, я тут вот все жадничаю и офигеваю от цен на динамики, а если честно, колонок дороже 22 тыр. во всяких Техносилах не слышал. А может колонки на таких динамиках действительно значительно лучше играют?
Вам все-таки стоит произвести просчет вашей системы относительно площади (обьема) комнаты, выйти на полочники с полосой от 70-80 Гц снизу, а снизу подпереть их музыкальным сабом.
Колонки ваши (ящики) сделаны хорошо, а звучат плохо - так потому как без измерений и расчетов хотя бы прикидочных сделаны. Все-таки сейчас посчитать - дело не очень хитрое, и даже померить сопряжение динов - тоже. Кстати, вполне приличный звук получается на FR-10 в лабиринте, но можно и в ЗЯ! (по 500р за штуку, бывают 4 и 8 ом, 30 ватт пасп) . Но для глубоких басов - нужна подпорка от 80 Гц.
вот кстати, очень слушабельный вариант на 4ГД-35 + усилитель Худа. Ящик 30 литров с фазиком или ПАС. вот он тут пример этот _https://www.arbinada.com/pmk/node/5
А вот Максим Наумов в своих конструкциях увеличивает обьем для 4ГД-35 до примерно 50 литров
_https://baseacoustica.ru/index.php/NA3-Skromnye-50-litrovye-polochniki.-Maksimum-kachestva-pri-minimalnyh-zatratah.html
Поверьте, динов с такой отдачей на комнату хватить за глаза... ну если все-таки нужна "дискотека" - тогда снизу подпереть чем-то брутальным...
Или любимые мной мелкие советские ширики в вертикальную линию в узком высоком ОЯ и отдельный саб на одной-двух 75ГДН-1 или аналогичных. Ширики резать снизу.
И все равно приходим к 2.1 = как человек от нее не отпихивался... ЭКОНОМИКА.... кудыж дется! :smile:
  • Ответов 57
Смотрел я ассортимент Ноэмы - что-то у меня сложилось впечатление, что она на колонках для всяких актовых залов и уличных концертов специализируется...
Вот я включал свою колонку где-то ватта на 4 RMS (по осцилу) - как-то тиховато, т. е. если сидеть напротив и слушать - вроде норм, а если захочется прибавить - уже некуда. Это правда был только 1 канал...
Посмотрел все конструкции на сайте Крылова - впечатляют конечно, но самое дешевое из всего этого - вот эта АС - _https://geokrilov.com/aminimonitor.html - обойдется по динамикам в 8600 р. Все остальное - от 11 тыр.
Вот и выходит, что остаются мне одни Визатоны... Либо посмотреть на 35ГДН-62 или 100ГДШ-65...
Еще вопрос: если с 3хполосную систему я понял, что с моими познаниями с нуля не замутить, то как обстоят дела с 2х-полосными полочниками? Стоит пробовать? (Естественно не так как я делал для компа - если возьмусь, то все измерять и рассчитывать буду) Или все-таки поискать еще обкатанный проект?
А с сабами слышал тоже вроде ничего сложного - просчитал в проге типа Спикрешопа и сделал... Правда сабы я еще интенсивно не искал, может подходящую конструкцию найду...
0 Прошу не ржать! Это моя вторая в жизни самодельная акустика...
1 Смотрел я ассортимент Ноэмы - что-то у меня сложилось впечатление, что она на колонках для всяких актовых залов и уличных концертов специализируется...
2 Вот я включал свою колонку где-то ватта на 4 RMS (по осцилу) - как-то тиховато, т. е. если сидеть напротив и слушать - вроде норм, а если захочется прибавить - уже некуда. Это правда был только 1 канал...
3 Посмотрел все конструкции на сайте Крылова - впечатляют конечно, но... Все остальное - от 11 тыр.
4 как обстоят дела с 2х-полосными полочниками? Стоит пробовать? (Естественно не так как я делал для компа - если возьмусь, то все измерять и рассчитывать буду) Или все-таки поискать еще обкатанный проект?
5 А с сабами слышал тоже вроде ничего сложного - просчитал в проге типа Спикрешопа и сделал... Правда сабы я еще интенсивно не искал, может подходящую конструкцию найду...
0 Здесь, на Датагоре, ржать не принято, а сделано достаточно аккуратно, руки растут из правильного места.
1 Да, это так, для озвучивания залов - "профессиональная акустика". Самое печальное, что большой разброс динамиков, так что "как повезёт".
2 Две колонки намного громче и по осциллографу судить трудно.
3 Да, у него недёшево, но товар качественный, разброс динамиков мал, можно повторять его конструкции и можно задавать ему вопросы - поиожет.
4 Самый простой вариант. Обкатанный вариант предпочтительнее - меньше вероятность наступить на мину.
5 Теоретически просто, а на деле... Да, для сабвуферов не важна форма корпуса, не нужно наполнение, но нужна жесткость корпуса - перемычки, стяжки. И опять-таки много зависит от динамика.
Вариант 2+1 проще сделать, дешевле. Понравится или не очень - никто заранее не скажет.
Кстати, сабвуфер разгрузит СЧ-ВЧ динамики, они запоют чище и можно будет поддать им мощности. Само собой для сабвуфера нужен отдельный усилитель, опять-таки простой и недорогой.
Вот нашел на Visaton'ах:
_https://www.tehnari.ru/f142/t33560/
И чертежи подробные.
Такие обойдутся в 5000 р примерно. И человек пишет, что звучат хорошо. Вот только меня что-то смущает конструкция фазоинвертора, который дует прямо на клеммы колонки и подходящие к ней провода... :smile:
Кроме того, я как-то скептически отношусь к заднему расположению ФИ. Ведь поидее излучение из ФИ должно складываться с излучением динамика и резонировать... А тут как оно складывается? Как-то не логично...
И вот аналогичная по деньгам напольная АС:
_https://www.tehnari.ru/f142/t78339/
Тоже очень понравилась. Я уже почти решил делать полочники+саб, а тут эта АС подвернулась...
Вот еще нашел на сайте Визатона: _https://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoi/index.html
По размерами/цене устраивает, но в описание пока не вникал - с инглишем плохо.
Кто что скажет про эти две ссылки?
Изменено пользователем aam
Первая ссылка(и самая первая :smile: )- скрытая реклама Визатоновских конструкторов, как и вся последующая за ней беседа в "форуме" - вторая - реклама самого визатона. И первая и вторая - пример достижения результатов "грубой силой" - обратите внимание на характеристическую чувствительность АС на второй ссылке. "Мало мощи, мало мощи, мало..." АС звучать будут колбасисто, но весьма "непрозрачно". Для раскочегарки им надо будет давать ватт по 30 и эквалайзер крутить
Это сугубо ИМХО, конечно, но вот чутье подсказывает... :smile: Даже по их графику на второй ссылке очень много видно... 50ГЦ низа они дают по -12 очевидно... а перед этим там горбик задирается... Всегда считал что раздел на частотах в области наибольшей чувствительности слуха - не есть хорошо для АС. Там надо параметры посмотреть, знать язык там необязательно. Кстати, эти все АС есть на сайте AVC RU - они диллер визатона в СПБ МСК
В общем вы были на правильном пути, как я и советовал с самого начала, но опять начали сомневаться.
Чертежи - это хорошо, калькулятор на сайте тоже. По крайней мере не должно быть грубых ошибок. Но вот мнение автора, да еще занимающегося бизнесом в данной области, близко к сердцу принимать не надо. Проверенные конструкции - те, которые повторили разные люди и они довольны результатом. Вот ВЫ сделаете эти колонки и подЕлитесь с нами впечатлениями. Конечно, это реклама Визатона, но помощь в расчетах людям, купившим их динамики - это разве плохо? В России не только нет поддержки, хуже того, я заказал на днях кучу деталей в одной фирме, так меня мурыжили и футболили три недели
(!!) пока я не устроил скандал. Магазин гонит от себя покупателей!
Отверстие ФИ сзади - более правильное, чем спереди, но накладывает серьёзное ограничение: оно должно отстоять от стены хотя бы на 30...50 см. Поэтому у полочников чаще делают это отверстие впереди - полочники часто стоят впритык к стене. Длина волны на частоте ФИ - метры, поэтому всё складывается как надо. Провода и клеммы вряд ли здесь помешают.
У Визатона есть хорошие штуки. Но "легкими" динами они заниматься перестали, ИМХО. Все их конструкторы к простой лампе не подключишь - не раскачает. И с поставками - что то не то. Кстати, многополосное усиление - "наш ответ" на сложности с созданием нормальных разделительных фильтров - то провода нет, то кондеров. И сбалансироваоть разные головы проще в многополоске.
Спасибо за подсказку про рекламу, сам внимания не обратил, т. к. не читал весь форум...
Да я вроде как пока на нем :smile: Рассматриваю вариант "Полочники + саб", причем полочники в первую очередь чтоб было, так сказать, под звуки чего саб пилить :smile:
Даже так!??
ФИ хочу спереди - у меня не так много места, чтобы колонки на пол метра от стены отодвигать, может даже на стену повешу, но это еще обсуждаемо и несущественно, просто как вариант.
А подскажите, может кто видел такие на недорогих динамиках? Вот Визатоны почему я выбрал - потому, что вроде известный бренд по доступным ценам. Потратить 5 т. р. на колонки я готов, но вот 10-12 - еще как-то не созрел на данный момент... :smile: (ЗЫ: когда я делал те комповые колонки, что на фотке, я был "не готов" потратить на них больше 1000 р :smile: Отсюда результат)
Я имел ввиду, что в мощных потоках воздуха из ФИ провода и клемы могут начать резонировать и создавать завихрения, приводящие к призвукам. (Читал где-то про признаки неправильной работы ФИ - там бумажки по спирали в него засасываются...)
Мы же тут решили, что я 2х полосную делаю. Согласен, что проще, но боюсь, ниасилю :smile: Я читал как с двухполосками то с фильтрами тра... мучаются и сколько времени тратят. Представляю что будет с 3х полосной... Особенно с учетом моих познаний... А вникать глубоко в акустику мне смысла нет - на работе все равно не пригодится (я цифровик), а изготавливать кучу колонок тоже не планирую - ну сделаю может несколько раз - комповые/комнатные/себе/маме и все. И времени много нет на это.
В общем так, реально на Визатонах, типа тех, что в этих 3х конструкциях, сделать что-то стоящее?
Поделитесь пожалуйста ссылками на действительно "народные" конструкции.
По поводу раскачки - лампами я врятли займусь, а советские динамики с современным полупроводниковым усилком не очень долго проживут, да и выглядят они мягко говоря не презентабельно - для них надо всякие рамки/кольца/наличники выпиливать чтоб красиво было, а современные импортные прикрутил сверху шурупами - и все!
И как все-таки обстоят дела с последней ссылкой (полочники с ФИ спереди)? Такое же фуфло? Просто по размерам, форме, цене, конструкции - то что надо! Уже хотел динамики идти покупать...
Вряд ли можно получить однозначные ответы на такие вопросы - требования и вкусы у всех разные. Я не держал в руках динамики Visaton, поэтому могу только предполагать.
Предполагаю, что за скромную цену можно получить приличный результат, иначе их динамики не были бы популярны. А почему фуфло? Я такого не говорил.
Предполагаю, что результат будет приличным. Если "...по размерам, форме, цене, конструкции - то что надо! " почему бы не попробовать.
Вот что нашел про Визатон: _https://wap.hiend.borda.ru/?1-5-40-00000082-000-0-0
Там чувак конечно загнул, даже я знаю про оформление "ОЯ" и "щит", но там более знающие еще пишут, что динамики Визатон выбрал не для такого оформления. Может и другие конструкции с Визатоновского сайта такие же непродуманные?
Усиленно гуглю тему колонок на Визатонах - пока везде только 3 вышеприведенные ссылки...
А что еще есть из бюджетного? Alphard весь пластмассовый или у них есть получше динамики?
Ну или может кто еще каких производителей знает, которые купить реально?
Это если с пассивом. С активными кроссоверами и многополосным усилением ИМХО кама-сутры гораздо меньше. Может, пересмотреть концепцию? На 3886 пустить на низа, а для верхов (и / середины) на чём попроще, раз уж есть управление на МК?
