Гость jagric Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 09:35 Здравствуйте! Уже сутки мучаюсь, с блоком защиты. Переходной процесс при включении, реле сразу же подключается при включении усилителя (а должна быть задержка) и выключается, где то через две секунды. Вот схема с напряжением. Электролиты и VT1, 2, 3 замены как по схеме, результата никакого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 10:32 (изменено) Переходной процесс при включении,реле сразу же подключается при включении усилителя(а должна быть задержка) и выключается,где то через две секунды.Вот схема с напряжением. Электролиты и VT1,2,3. замены как по схеме,результата никакого. Раз реле сразу включается, большое подозрение на С2 (про слово ESR здесь забыть!) или транзисторы. Можно попробовать: 0. Отключить колонки. 1. Отключить выводы 4 и 5, включить усилитель (и измерить что идет с выходов усилителей). Если реле защиты работает правильно, искать проблему в УМЗЧ, можно подключать выходы каналов по очереди, если плохой один, это будет видно. 2. Если на выходах УМЗЧ постоянной составляющей и подобной дряни нет, и если защита продолжает работать неправильно, выпаять КТ315 или хотя бы его коллектор. При включении в сеть, реле защиты должно срабатывать с задержкой. Если здесь останутся проблемы, смотреть С2, Т2, Т3, проверить R7. Добиться нормальной работы оконечного каскада!! 3. Заменить КТ315, лучше на КТ3102 (с учетом новой цоколёвки), измерить напряжения на тразисторах и написать их здесь (можно уже без схемы). 4. Конечно, проверить монтаж на обрывы-замыкания. Изменено 23 Сентября, 2012 в 10:33 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jagric Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 12:47 Раз реле сразу включается, большое подозрение на С2 (про слово ESR здесь забыть!) или транзисторы. Можно попробовать: 0. Отключить колонки. 1. Отключить выводы 4 и 5, включить усилитель (и измерить что идет с выходов усилителей). Если реле защиты работает правильно, искать проблему в УМЗЧ, можно подключать выходы каналов по очереди, если плохой один, это будет видно. 2. Если на выходах УМЗЧ постоянной составляющей и подобной дряни нет, и если защита продолжает работать неправильно, выпаять КТ315 или хотя бы его коллектор. При включении в сеть, реле защиты должно срабатывать с задержкой. Если здесь останутся проблемы, смотреть С2, Т2, Т3, проверить R7. Добиться нормальной работы оконечного каскада!! 3. Заменить КТ315, лучше на КТ3102 (с учетом новой цоколёвки), измерить напряжения на тразисторах и написать их здесь (можно уже без схемы). 4. Конечно, проверить монтаж на обрывы-замыкания. Здравствуйте Сергей. Проделал работу. 1.Отключал выводы 4 и 5,на них постоянка 0.04 и 0.05,защита правильно не работает. 2.КТ 315 выпаил,без изменений. С2,Т2,Т3 заменял уже два раза,без изменений,R7 норма. 3.Заменил на КТ3102,напряжение остались без изменений.Хотя 1-секундная задержка уже появилась. 4.Только это и осталось. Добавлено после раздумий: Ещё заметил,что при включенном усилителе в сеть,но отключенном питании усилителя,на коллекторах VT2 и VT3 уже присутствует напряжения в те самые 0.7 в,откуда оно там? Теперь конечно при включении питания,реле уже находиться на включении. Где копать,то дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 14:56 Где копать,то дальше? Если у вас есть немного терпения, Евгений, выкопаете свой клад. 1. Вы не написали, какие напряжения сейчас на транзисторах. Если как указано на первой схеме, надо вместо R6=100 kOm поставить 470...510 кОм, желательно вместо С2=500 мкФ поставить 1000...2000 мкФ на любое напряжение. 2. Перед этим сделайте эксперимент: при закорачивании во включенном усилителе С2, реле должно отпускать, при снятии перемычки, реле включится с задержкой (какой?). Если всё так, напишИте, будем идти дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jagric Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 16:26 Сергей,я же в 3 пункте своего ответа указал,что напряжения остались без изменений,ну да ладно,не в этом суть. При закорачивании С2 реле не отпускает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jagric Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 03:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 03:47 Всё сделал! VT2 неправильно стоял. Припаивал его как был установлен с завода,надо было цоколёвку проверить!!! Если не затруднит,ещё вопрос. Вот на выходе блока питания стабилизатора такой вольтаж получается,ничего страшного? Конденсаторы поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 06:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 06:03 Всё сделал! VT2 неправильно стоял. Припаивал его как был установлен с завода,надо было цоколёвку проверить!!!Вот на выходе блока питания стабилизатора такой вольтаж получается,ничего страшного? Евгений! Поздравляю. Это опыт. В таких ситуациях проверять надо всё, включая номиналы резисторов. Мы не можем на расстоянии увидеть что вы делаете, поэтому даем наиболее вероятные советы. Оптимальное время задержки - 5...6 секунд. Схема неудачная - до 1,4 В емкость заряжается очень быстро, поэтому зарядная RC цепочка должна быть большой. Кстати, не мешает проверить VD3, если он в обрыве, это нехорошо для транзисторов. По поводу неравных напряжений на выходе блока питания, основных причин две. 1. Разные емкости С3 и С6. 2. Разное токопотребление. Емкости очень иалЫ, не знаю что от них питается, неплохо заменить их на 2000 мкФ. Проверить токопотребление можно временно впаяв в разрыв точек 10 и 15 низкоомные резисторы 1...10 Ом, неважно какие, но одинаковые, измерить на них падение напряжения. Маловероятно, но возможно. что дефектный мостик КЦ407. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jagric Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 08:04 (изменено) Сергей спасибо! Время задержки составляет 3-4 секунды. VD3 менял. С3 и С6 установлены на 63в-1000μF. одинаковые. Мостик кц407 тоже менялся.Это всё питает стабилизатор преда(Выход со стаба уже одинаков 31в). А вот,если выясниться что разное токопотребление,что делать? Изменено 24 Сентября, 2012 в 08:07 пользователем jagric Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 08:28 Время задержки составляет 3-4 секунды. А вот,если выясниться что разное токопотребление,что делать? Нормальное время задержки. Мне трудно сказать, если всё работает нормально, ничего не делать. Я не знаю что питается от этого маломощного выпрямителя. Проблемы могут быть, если на выходе нагрузки именно этого выпрямителя будет постоянная составляющая, но это вряд ли. Возможно от него питаются какие-нибудь стабилизаторы для предварительных каскадов, тогда наплевать. При небольшом токопотреблении (но тогда его надо измерить) можно добавить балласт в виде резистора в то плечо, где ток иеньше, чтобы выровнять токи, но не думаю, что этим стоит заниматься. Раз такое дело, узел защиты не мешает проверить. Для этого надо отключить от него выходы усилителей(!!) и подавать на входы узла защиты небольшие напряжения в несколько вольт + и -. Тогда можно быть спокойным за колонки. Впрочем, эта защита не помешает спалить пищалки, если дурная голова доведет усилитель до перегрузки или вывернет регуляторы тембра ВЧ на максимум при полной мощности, или если усилитель будет возбуждаться. Усилитель тоже есть шанс спалить, если закоротить выход на большой мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jagric Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 11:06 Я не знаю что питается от этого маломощного выпрямителя. Возможно от него питаются какие-нибудь стабилизаторы для предварительных каскадов, тогда наплевать. Так и есть! Пока оставлю так. Защиту проверил,от постоянки реле отключается. Громко музыку не слушаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jagric Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 16:24 Всё таки,разобрался с разностью напряжения(покоя не давала :smile: ) Это фонокорректор,который оттуда же питается. Там кондёрчики ещё не менялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jagric Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 18:36 (изменено) Кондёрчики в фонокорректоре заменил,из 14 штук,12 штук дохлые. Теперь с напряжением всё ровно. Изменено 26 Сентября, 2012 в 18:37 пользователем jagric Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
