АЧХ эмиттерного повторителя
Гость dimusl
Уважаемые мастера, прошу помочь. Собрал я макет простенького эмиттерного повторителя на П416 (схема прилагается). Но его АЧХ оказалась довольно кривой: завал от 80 Гц и ниже. Конкретно:
20 Гц на выходе имеем 1 в,
30 1,3 в,
60 Гц 1,73 в,
100 Гц 1,9 в,
160 Гц 2,0 в
16 кГц 2,0 в,
19 кГц 1,9 в,
25 кГц 1,8 в, 80 кГц 1,3 в.
Я пробовал варьировать С1. Оказалось, что его величина некритична. Приведённые данные получены при С1=6800 пикофарад, ставил и 100,0 мкФ, и 2200 мкФ. При больших ёмкостях С1 раньше начинается клиппинг одной полуволны синуса на выходе.
Как избавиться от упомянутого завала НЧ, чтобы те же 2 в сохранялись хотя бы на 40 Гц?
Спасибо!
С уважением - Дмитрий
  • Ответов 49
Я конечно далеко не мастер, но мне представляется, что неплохо было бы поставить кондерчик по питанию, после резистора 640 Ом и параллельно R4. Что будет, если исключить С1, ведь ООС в этом каскаде уже имеется?
Кстати, чем производились измерения?
Питание было -18 вольт, -34 - это просто перспектива. То есть резюк 640 Ом не задействован.
Источник сигнала = генератор ЗГ-106.
Измерял милливольтметром В3-41.
Нагрузкой был осциллограф.
Идея с исключением С1 принята, попробую. Отпишусь.
Спасибо за участие!
Изменено пользователем dimusl
На завал НЧ влияет ёмкость между источником сигнала и базой, только я её что-то не увидел на приведённом рисунке.
Дмитрий!
Схема весьма кривая, где вы только её взяли...
Попробуйте менять емкость конденсатора С1.
На схеме нет блокировочного конденсатора, без него получилась не сзема с ОК, а помесь ужа с бегемотом.
Есть сомнения в ваших измерительных приборах. Обычный стрелочный тестер и простые цифровые китайские не годятся. Компьютер может врать на высоких частотах - выше 10...15 кГц и самых низких, не реагирует на постоянный ток, имейте это в виду.
И что вас тянет на занятия с "Ge"? Это ГЭ. Впрочем, полезно, может дойдёт, что у них масса недостатков, особенно у мощных. Жаль ваше время.
Если интересно своими руками всё проверить, попробуйте это сделать, например, по какой-нибудь из книг Борисова для начинающих радиолюбителей, не обижайтесь, что для начинающих, там всё честно.
Можно просто почитать, раньше было много доступных статей, в том числе в журнале "Радио".
P.S. Да, конечно, на вашей схеме не указана емкость между источником сигнала и базой транзистора, без нее будет хрен знает что. Еще раз, читайте Борисова или других авторов, которые пишут увлекательно, доступно и с картинками.
Если не найдете этих книг, напишите лично, переправлю куда укажете.
А по схемотехнике моя любимая книга "Искусство схемотехники", авторы Хоровиц и Хилл. Весьма рекомендую!!
Дмитрий!
Схема весьма кривая... Попробуйте менять емкость конденсатора С1.
На схеме нет блокировочного конденсатора....
Есть сомнения в ваших измерительных приборах. ...
Здравствуйте, Сергей!
Схему я выкопал из своих архивов, она правда древняя. Но из какого-то промышленного аппарата, насколько помнится. Борисов у меня есть, не стесняюсь признаться, что заглядываю систематически.
С1 я пробовал варьировать. Оказалось, что его величина некритична. Приведённые данные получены при С1=6800 пикофарад, но я ставил и 100,0 мкФ, и 2200 мкФ. При больших ёмкостях С1 раньше начинается клиппинг одной полуволны синуса на выходе.
Приборы: генератор ЗГ-106, милливольтметр В3-41.
Сигнал шёл через кондёр 4,7 мкФ. Просто в скан на попал.
На германии я не настаиваю, готов принять любой буфер, способный работать на нагрузку около 16 Ом в звуковом диапазоне.
Большое спасибо за участие!
ОЙ! ответил не в ту тему, как удалить?
1 С1 я пробовал варьировать. Оказалось, что его величина некритична. Приведённые данные получены при С1=6800 пикофарад, но я ставил и 100,0 мкФ, и 2200 мкФ. При больших ёмкостях С1 раньше начинается клиппинг одной полуволны синуса на выходе.
2 Приборы: генератор ЗГ-106, милливольтметр В3-41.
3 Сигнал шёл через кондёр 4,7 мкФ. Просто в скан на попал.
4 На германии я не настаиваю, готов принять любой буфер, способный работать на нагрузку около 16 Ом в звуковом диапазоне.
Дмитрий!
Хорошо, что Вы реагируете без обиды.
1. Странно, лень повторять и проверять, скорее всего проблема в отсутствии емкости по питанию.
2. Приборы хорошие, одобрям. Просто обычные тестеры для работе в звуковом диапазоне не годятся, надо было отсечь этот вариант. Компьютер справляется хорошо, но у него свои особенности, в частности узкий диапазон входных напряжений, особо опасна перегрузка - можно пожечь звуковую карту.
3. Лень думать и считать, попробуйте на вход поставить 47...100 мкФ, может в этом дело.
4. У германиевых транзисторов мал коэффициент усиления и очень велик обратный ток коллектора, для данной схемы это весьма критично. В некоторых случаях применение германиевых транзисторов оправдано, но далеко не во всех.
ЭТА СХЕМА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА НАГРУЗКУ 16 ОМ !!!!!!
Сразу вопрос - что за нагрузка? Если наушники, то, например, усилитель Семынина или вот эта схема, хорошо вам знакомая.
Надо знать всю задачу - источник, нагрузку, питание, размах напряжения, тогда можно думать.
Для эмиттерного повторителя под нагрузку 16 Ом нужен приличный ток, мощность и тепло.
Фактически это усилитель для наушников класса А.
P.S. Ссылка на Семынина _https://semigor2.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/Ushi1.gif
если хотите упростить, возьмите тоько повторитель на двух транзисторах, обратите внимание - в цепи эмиттера 18 Ом мощностью 2 ватта. Думаю, это то, что вам надо.
Дмитрий!
...скорее всего проблема в отсутствии емкости по питанию.
... попробуйте на вход поставить 47...100 мкФ, может в этом дело... что за нагрузка?
Сергей, спасибо!
С какой стати мне обижаться, я прекрасно осознаю свою некомпетентность. Потому и сижу на этом сайте, что здесь чайников вроде меня не пинают свысока.
Какую ёмкость по питанию вы имеете в виду? Макет запитан от регулируемого стаба на 317-й.
Нагрузка - УМ по "схеме Цихисели", у него Rвх около 16 Ом (измерено на четырёх платах), этот оконечник не работает напрямую от винилкорректора.
Схему Семынина посмотрю обязательно, похоже, это именно то, что надо.
Ещё раз спасибо! С уважением - Дмитрий
Дмитрий здравствуйте,
Если ВХОДНОЕ сопротивление УМЗЧ равно 16 Ом, то или усилитель неправильно спроектирован или он неисправен или криво измеряли.
Так как измеряли? (считаем, что схема удовлетворительная и правильно собрана).
ЭП для этого усилителя на ГТ соберите такой.
Входной делитель - переменный резистор 47КОм. Движок - в базу П416, два других вывода - на плюс и минус. Поставьте резистор в среднее проложение. В эмиттер П416 - резистор 2,2КОм Коллектор транзистора соеденить с плюсовой шиной (масса) конденсатором, ёмкостью 0,1 мкФ. От точки соединения коллектора и конденсатора - резистор 100 Ом на минус питания. Сигнал на базу подавать через конденсатор 1 - 4,7 мкФ. Переменным резистором подстроить на эмиттере П416 напряжение, равным половине напряжения на коллекторе.
Снимите АЧХ этого ЭП отдельно и в связке с УМ.
Дмитрий!
Самое трудное и больше всего напрягает, когда спрашивают (речь не о Вас, а вообще), но дают только малую часть условий задачи. В этом случае приходится "гадать по фото", что тяжело, поэтому чем лучше и подробнее будет поставлен вопрос, тем лучше будет ответ.
- Кстати, о птичках", конденсатор 0,25 мкФ стоит, наверное как фильтр от помех сети 50 Гц (считать лень, голова тяжелая, и если бы от пьянки, было бы не обидно).
- Если вас интересует именно эмиттерный повторитель, то это одно - вместо R4 ставим подстроечник и крутим его, чтобы получить постоянное напряжение на выходе = половине питания. Усё, ЭП настроен.
- Если вам нужен повторитель на нагрузку 16 Ом, возьмите ус. Семынина или vol2008 (я привёл оба).
- Если вам нужен повторитель для низкоомного входа другого усилителя, то...
Усилителей с входным сопротивлением 16 Ом не бывает (говорим о звуковых усилителях).
Входное напряжение для таких усилителей обычно около 1 вольта, поэтому 36 В вашему предусилителя, наверное, не надо.
- Далее вольная интерпретация учебников, поэтому будут ошибки, но количественные. а не качественные. Выходное сопротивление каскада с ОЭ соизмеримо с сопротивлением в эмиттере, у вас это 22000 Ом, типичное сопротивление железного CD плеера, выхода карты компьютера - 100 Ом. И что вы выиграли? Увеличили, а не уменьшили сопротивление в 100 раз??? Входное сопротивление каскада с ОЭ грубо - сопротивление в эмиттере умноженное на коэфф. передачи по току транзистора. Смотрим у ГЭвённого транзистора этот коэфф = 40, у обычного КТ3102Е = 400...1000 т. е. в 10 раз больше. Про обратный ток и другое не пишу.
- Вы пишете "Макет запитан от регулируемого стаба на 317-й". А на его выходе какая ёмкость? Мы должны гадать? Может там вообще ее нет. И эту емкость лучше поставить рядом с транзистором, а не с 317 (там само собой по datasheet).
Хотя может НЧ режет 4,7 мкФ на входе (не думаю, посчитайте сами).
- Удифилы говорят, что кошерный повторитель на одном транзисторе не получится, нужен хотя бы полевой транзистор (не комментирую).
- Кстати, Семынинский повторитель очень хвалят (как ус. тока для наушников), не собирал, не слушал, но очень и очень возможно, особенно учитывая его простоту.
- "...у него Rвх около 16 Ом (измерено на четырёх платах), этот оконечник не работает напрямую от винилкорректора." Кто измерял?? КАК измерял?? Не верю. Кстати, выходное сопротивление винилкорректора всегда довольно высокое, единицы-десятки кОм.
Написал или написал я опять много, есть ли от моей писанины прок, не знаю.
Если я не убил желание, спрашивайте, тем более, отвечаю не только я. Но постарайтесь меньше секретов. Лучше всего приведите кусок задницы с которого поступает сигнал и передницы усилителя, между которыми вы хотите засунуть этот повторитель.
