Chugunov Опубликовано 21 Июля, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2012 в 19:09 dimonos сказал: Похоже вопрос о связи резонатора Гельмгольца с открытым ящиком с задней стенкой с отверстиями повис надолго, если не навсегда. Потому что по формуле Рез. Гельм-ца просчитать резонанс ОЯ не удается. А вот по формулам из Шифмана и Эфрусси результат очень близок. Но тогда другой вопрос-а откуда взялись эти формулы? И вообще можно ли как то проверить измерениями резонанс ящика? Не надо висеть. Не надо пытаться разложить всё досконально на формулы (внятной теории всё равно нет, эмпирика точнее, а формулы дают только грубую прикидку). Надо трясти - делать и измерять, а главное - слушать. ОЯ с дырками сзади в тоненькой фанерке или оргалитке - это разновидность ОЯ, это не РезГел, не ФИ, даже не ПАС. Кстати, теории ПАС тоже нет, что не мешает делать ее энтузазистам. Дмитрий, я понимаю, что надоел, но гуру будут молчать как партизаны, поэтому Вам лично всё равно придется трясти - всё делать самому. Мы с вами, трясите. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Июля, 2012 в 19:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2012 в 19:45 chugunov сказал: Не надо висеть. Не надо пытаться разложить всё досконально на формулы (внятной теории всё равно нет, эмпирика точнее, а формулы дают только грубую прикидку). Надо трясти - делать и измерять, а главное - слушать. ОЯ с дырками сзади в тоненькой фанерке или оргалитке - это разновидность ОЯ, это не РезГел, не ФИ, даже не ПАС. Кстати, теории ПАС тоже нет, что не мешает делать ее энтузазистам. Дмитрий, я понимаю, что надоел, но гуру будут молчать как партизаны, поэтому Вам лично всё равно придется трясти - всё делать самому. Мы с вами, трясите. :smile: Да? Ну и как трясти? как прапорщик из анекдота? Мне бы хотелось трясти со смыслом и понятием . Предложите теорию измерения всей этой лабуды, или предположительный алгоритм расчета. Пока, как видите, без знания основ теорий полная ж. Не за что зацепиться. " ОЯ с дырками сзади в тоненькой фанерке или оргалитке - это разновидность ОЯ, это не РезГел, не ФИ, даже не ПАС." Чтобы это с точностью утверждать надо очень хорошо знать волновую теорию, акустику , термодинамику и похоже этого еще маловато. Про ПАС я промолчу, это воообще не отсюда, навряд ли отверстия такого диаметра как рекомендуется в ОЯ могут работать как эффективная ПАС. А вообще чисто теоретически ЗС с отверстиями и есть ПАС, только эффективность ее никакая. То же самое можно сказать и о сравнении с ФИ. Как ни крути, ящик (любой)-это резонатор, вопрос в том на каких частотах и с какой эффективностью это работает . С РезГел сравнивать пока воздержусь, у меня есть подозрения, что с ним не так все просто- должны существовать рамки и ограничения для этой формулы. Например, правдива ли эта формула для частот, длины волн которых соизмеримы с размерами сосуда?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 21 Июля, 2012 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2012 в 21:40 Собственная частота резонатора вычисляется по формуле: fн - частота, Гц; v - скорость звука в воздухе (340 м/с); S - сечение отверстия, м²; L - длина отверстия, м; Vо - объем резонатора, м³. Если принять ОЯ без задней стенки как частный вариант РГ, где S = ширина х высота ящика, то какую величину L подставлять в формулу? Глубину ОЯ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Июля, 2012 в 23:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2012 в 23:22 jank5 сказал: Собственная частота резонатора вычисляется по формуле:fн - частота, Гц; v - скорость звука в воздухе (340 м/с); S - сечение отверстия, м²; L - длина отверстия, м; Vо - объем резонатора, м³. Если принять ОЯ без задней стенки как частный вариант РГ, где S = ширина х высота ящика, то какую величину L подставлять в формулу? Глубину ОЯ? Здрасти... Кто сказал , что РГ это сосуд без горла? Так, что ОЯ без задней стенки как частный вариант РГ как то не катит. Или подставь "ноль". Туда же? Вот и я тоже в недоумении. Пока ящик без ЗС воспринимаю как "короткая труба". Отвлекусь немного не туда: фактическая длина трубы, в частности в ФИ состоит из физической длины и дополнительной части ( т. сказать виртуальной), образованной за счет краевых эффектов. И формула есть Sv-площадь отверстия (м2); Lve- длина (м). И зависит (судя по формуле) только от площади отверстия. Только я не знаю работает ли это с чисто с отверстием и как это влияет друг на дружку, если отверстий много. Судя по прогам расчета ФИ, работает. Я не уверен, что верно. Если предположить, что работает так же как с трубой, получается занимательная вещь-отверстие в стенке толщиной 3мм и ∅ 15 мм, становиться отверстием 15мм и длиной 13,97мм. Т.е удлинение составляет 10,9 мм. И еще, формула расчета частоты настройки ФИ (из другого источника) почти полностью повторяет формулу РГ. Исключение составляет только эта Lve. Т.е формула более полная. Если Lve убрать и не учитывать-один в один. И еще, если представить ОЯ с задней стенкой с отверстиями как частично негерметичный ФИ ,те ФИ с огромными потерями за счет щелевых потерь и некоторой гибкости ЗС, к тому же настроенный на неправильную частоту, методом измерения импенданса найти эту частоту настройки ящика+ отверстия трудновато. Практически ничего не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 22 Июля, 2012 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2012 в 11:01 (изменено) Д. Х. Шифман "Громкоговорители. Конструирование и производство" 1965 г. стр. 121: "... Схема содержит два резонансных контура; одним из них является механико-акустическая часть громкоговорителя, а вторым - акустическая система ящика. Последнюю можно рассматривать как резонатор Гельмгольца, резонансная частота которого равна где Rэ - эквивалентный радиус выходного отверстия ящика, м Vя - объем ящика, м3 ..." Изменено 22 Июля, 2012 в 11:03 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Июля, 2012 в 14:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2012 в 14:12 (изменено) Я в курсе. К чему ты клонишь? Добавлено после раздумий: Нарыл интересный диалог _https://physics-animations.com/rusboard/themes/49784.html Там есть (49814: Re: Акустический вопрос Anton 17 июля 23:26) и вопрос касающийся напрямую нашей темы. Я еще во все не вник, но интересно, почитайте. Изменено 22 Июля, 2012 в 14:17 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 22 Июля, 2012 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2012 в 16:26 (изменено) jank5 сказал: акустическая система ящика ... можно рассматривать как резонатор ГельмгольцаЯ в Excel накидал расчет резонансной частоты ОЯ как варианта РГ, у которого S отверстия равна ширина х высота, и уперся в то, что считать за L: глубину ОЯ/РГ или какую-то минимальную величину? Ведь длины отверстия как таковой нет - ОЯ сам сплошное отверстие. Если глубину - то всё просто. А если какой-то минимум - то какой именно? От его значения ОЧЕНЬ зависит резонансная частота. И, кстати, что считать скоростью звука? У Эфрусси на стр. 43 - 340 м/с, на стр. 47 - 344 м/с, Википедия говорит - 331 м/с. Куды бечь?! "Для частоты 31,5 Гц длина волны около 12 м" из 49814 поста по ссылке. У меня при всех вышеуказанных скоростях звука получается от 10,50 до 10,92 метра. Изменено 22 Июля, 2012 в 16:47 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Июля, 2012 в 18:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2012 в 18:08 Виталий, я не знаю. Не знаю как подставить в формулу величину, которой в конструкции просто нет . И даже если стенка с отверстием есть, и вроде есть что подставить результат получается не ожидаемый. Я не могу догадаться и вычислить откуда Эфрусси и Шифман вывели свои формулы. Толку не будет. Все это тянет в дебри электроакустики. А там высшая математика, теория волн и прочая... Классический резонатор Гельмгольца ( к которому и есть эта формула) подразумевает наличие объема и горла с разными характеристиками среды в момент работы. Динамическими характеристиками. В эту формулу никак не подставить другую конструкцию. Или надо преобразовывать ее в другой вид или менять под нее конструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Июля, 2012 в 12:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2012 в 12:57 Оставить как есть, неприлично, поэтому подведу итог. С тем ящиком в 20 л., что у меня , ответить на поставленный мной вопрос нереально. Может нормальный ящик бы прояснил ситуацию, тока сомневаюсь. Формулы приведенные в литературе уводят куда то в дебри электроакустики. В любом случае, если и докопаться до истины, то это будет нечто или усредненное, или частное. Пока пусть будет такая точка зрения: ЗС из ДВП 3мм или такого же тонкого- механическая защита от шаловливых ручек. Отверстий должно быть достаточно, чтобы не превращать ОЯ в некое подобие ФИ или ЗАС. Т.е , чтобы не напортить. Эффект от стенки есть. Незначительный, но это слышно. ОЯ уже не щит, это уже некий резонатор. Плотность воздуха в ящике теоретически больше, чем в открытом пространстве, причем плотность не равномерна. Соответственно изменяется и скорость звука. Куча отражений. С ЗС больше. В связи с этим считать что то точно бессмысленно, проще подобрать на слух. Пользоваться формулами из литературы Эффрусси и Шифмана только для прикидки и некоторого осмысления. Помещение, в котором установлена АС, и само местоположение ее в пространстве комнаты намного сильнее влияет на звук, нежели наличие или отсутствие ЗС с отверстиями. Расширить диапазон вниз можно только увеличив размер ящика. А отдачу на НЧ ( не меняя размер ящика) удачно расположив АС в помещении. Или же путь электрической коррекции АЧХ. Вот такой дилетанский промежуточный итог. Спасибо за внимание. Большое спасибо всем кто помог разбираться с этим!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 29 Июля, 2012 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2012 в 15:05 (изменено) Дим, на сон грядущий... _https://shabad.ru/sokolov.htm (Пятый пунктик). Изменено 29 Июля, 2012 в 15:07 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Июля, 2012 в 16:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2012 в 16:54 (изменено) Спасибо. Этого еще не видел. Хочешь, чтобы не заснул? Да? У нас жарковато ( +30,+33), и так плохо спится... Поэтому не стал вникать в формулы (потом, уж извини), просто бегло просмотрел. Касаемо пункта 5. Автор доказывает, что "...реально задняя стенка с множеством отверстий достаточно большого диаметра не является панелью акустического сопротивления на НЧ!" И что влиянием большого количества отверстий на АЧХ можно пренебречь.( по крайней мере на НЧ) Я правильно понял? Изменено 29 Июля, 2012 в 16:56 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 18 Августа, 2012 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2012 в 19:04 По поводу того, что сделано в Симфониях. Там внизу корпуса две дополнительных камеры-резонатора на две разные частоты. Подозреваю, что оно так организовано не для поглощения резонанса ДГ, но для его (резонанса), скажем так, расширения по оси OX с целью снижения добротности. По прочтении темы возникла следующая идея. Если позади динамика поставить второй такой же динамик включённый обратной полярностью, и последовательно с катушкой второго динамика поставить сопротивление. И эту цепь (сопротивление + второй динамик) подключить параллельно основному динамику. Понимаете ход моей мысли? Добротность второго динамика будет выше, и он станет давить резонанс первого. Прошу меня простить великодушно за маленький оффтоп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
