Гость falconist Опубликовано 15 Января, 2015 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2015 в 13:39 koman, Вам можно не читать. Ибо в чем-то переубеждать Вас я не собираюсь. Лет 10 назад (или уже 12?) мне пришлось ремонтировать эстрадный усилитель "Навигатор" (2 х 500 Вт), выполненный на КТ818/819ГМ. Были пробиты почти все выходные транзисторы (а их в нем целых 16 шт.). Походил по рынку, глянул цены - оказалось, что они почти равны у названных и КТ864/865, поэтому закупил последние. Для их отбора прямо на базаре даже по-быстрому сваял бетник для мощных транзисторов. Поставил. Взял усилитель на гастроли. Включил на родную акустику - и офигел. Звук стал чище, "прозрачнее". В то время в ансамбле было две профессиональных певицы с абсолютным слухом (одна - Наташа Волкова, запомнил потому, что мы с ней постоянно грызлись, вторую уже не помню), они тоже подтвердили это мое впечатление. Разница между КТ818/819 и КТ864/865 только в верхней граничной частоте: 3 МГц против 30 МГц. Остальные параметры идентичны. Имеющий глаза да прочитает эту информацию. Имеющий голову - да оценит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость koman Опубликовано 15 Января, 2015 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2015 в 18:18 .....Вам можно не читать. Ибо в чем-то переубеждать Вас я не собираюсь. ....При чем здесь Вы. Это предыдущего поста не касается. Что до чище кристальнее ....если не были изменены режимы работы и все осталось по старому то за счет чего. Даже если бы транзисторы были не 30 а 300 мгц в схеме они работают как и раньше. Да чуть быстрее переключение чуть меньше нагрев чуть меньше искажения и больше надежность. Слово кристальнее не заменяет цифры измерений. Абсолютный слух это хорошо но он не заменяет технического понимания услышанного. Может девушка инженер-акустик. Это к тому что любой современный исправный и настроеный усилитель с линейностью за сотые а таких большинство для слухового контроля сложен и услышать замену пары транзисторов на выходе ...ну проблемно. Хотя если научите то можно попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andy202 Опубликовано 16 Января, 2015 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 14:31 Вставлю свое мнение... Параметр граничная частота транзистора определяет частоту для пограничного значения коэффициента усиления транзистора (=1). И не удивительно, что замена транзистора на более высокочастотный (в определенных пределах) привела к субъективному улучшению качества звучания (если усилитель не использует ООС). В случае усилителя с ООС - вспомните теорию ОУ - произведение Кус на полосу усиливаемых частот почти равно константе - звучание высоких частот вследствие большего усиления каскада на данной частоте определенно изменится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mazex Опубликовано 17 Января, 2015 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2015 в 18:14 Подбирает сам производитель.Об этом написано либо в даташите, либо на сайте производителя. На цене это не отражается, так как производитель знает для чего он делает транзисторы и что для двухтактных схем (коих всё же большинство) нужны подобранные пары. Всю информацию можно найти в Интернете. Всем доброго здоровья.При заводской подборе транзисторов,они имеют одинаковый номер партии.А в магазине такого нету,просто цена пониже получается чем по отдельности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
