Vaysa Опубликовано 30 Апреля, 2012 в 05:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2012 в 05:54 В данном случае макет то на кой? Делаешь на чистовую, и получаешь чудесный аппарат. Миллион человек уже проверили :smile: Собираешь в чистовую, и (недай бог конечно) начнутся пляски с бубном по поиску наводок . Не зря раньше ламповые конструкции собирали на "П" образном шасси, лампы наверх, детали в подвал. Экранирующие свойства металла еще никто не отменял. Я стараюсь всегда придерживаться мнения, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 30 Апреля, 2012 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2012 в 11:47 Собираешь в чистовую, и (недай бог конечно) начнутся пляски с бубном по поиску наводок . Не зря раньше ламповые конструкции собирали на "П" образном шасси, лампы наверх, детали в подвал. Экранирующие свойства металла еще никто не отменял. Я стараюсь всегда придерживаться мнения, что лучше перебдеть, чем недобдеть. "Лучше переесть чем не доспать" :smile: Всякое бывает , и ошибки не исключены. Был похожий случай 30 лет назад где то, фон словил не устранимый конструктивно. Показал аппарат на выставке областной, а потом разобрал, и перевернул страницу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaysa Опубликовано 30 Апреля, 2012 в 12:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2012 в 12:09 "Лучше переесть чем не доспать" :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 1 Мая, 2012 в 00:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2012 в 00:42 (изменено) :smile: Гетинакс 5 мм, крашеный попался мне. Кстати! С праздником дорогие товарищи! Изменено 1 Мая, 2012 в 00:44 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaysa Опубликовано 11 Мая, 2012 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 17:48 (изменено) Настало время и мне приобщится к намотке выходных трансформаторов. По случаю достались мне два вот таких трансформатора, как говорил друг. из какого-то старго транзисторного усилителя. железо 20Х50 габарит намотки 46Х17 Помогите расчитать выходной трансформатор, пытался по анологии из ветки аудиопортала правда там расчет был на ОСМ-0.16 наверно какая-то хрень получилась :smile: Но все же не судите строго :smile: Первичка: провод 0.3 , 1520+1520 витков, слой 152 витка 2-4-4-отвод-4-4-2 Вторичка: провод 0.65, 70 витков, 5 слоев между первичкой (8 Ом) еще хотелось отвод на 4 Ома (∅ провода в изоляции) Изменено 11 Мая, 2012 в 17:57 пользователем vaysa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 11 Мая, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 19:09 У Шалина посмотри, там у него на ТСШ-170, только среднюю щеку ставить надо. Сам сейчас мотаю под РР такой схемы, железо сделал из одного выходника от ЛОМО, новые каркасы из стеклотекстолита. У меня первичка проводом 0,335 по лаку, на каждой половинке 1200 витков, 2 секции по 600, всего 24 слоя по 50 витков, на второй половине аналогично, только с разворотом катушки. Вторичка этим-же проводом между первичкой 100 витков, 2 слоя по 50 витков, итого 6 слоев, три обмотки в параллель. Соединяю первички последовательно перекресно, вторички в параллель. Итого 2400 первичка и 100 вторичка (6 обмоток по 100 витков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Мая, 2012 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 19:29 По количеству витков все правильно. Единственное замечание. Длинна витка у нижних слоев раза в два меньше чем у наружных. Соответственно и активное сопротивление половин анодной обмотки получится разным. Тут надо коммутировать секции по хитрому, чтобы выровнять эти сопротивления. всего секций первички 6 шт. начиная с самой нижней на каркасе по порядку. Соединяем последовательно секции 1-5-3-отвод-4-2-6 вот как то так надо сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaysa Опубликовано 11 Мая, 2012 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 19:52 У Шалина посмотри, там у него на ТСШ-170, только среднюю щеку ставить надо.Итого 2400 первичка и 100 вторичка (6 обмоток по 100 витков) ТСШ-170 слишком большой (не влезет в корпус) пересчитывал по Манакову Выходной РР на ОСМ-0,16 Ra=3,3k Rн=8 Ом Железо 32х40, габарит намотки 49х15 Первичная обмотка провод 0,25 по меди, в изоляции 0,3 Слой 162 витка 2х1620 витков намотка по слоям 2-4-4- ср точка-4-4-2 Вторичная обмотка в один слой 75 витков провода 0,55, в изоляции 0,6 5 сеций по 75 витков в один слой мотается между секцими первичной обмотки. Соединение параллельное. прокладки: бумага-калька 0,05мМ межслойная 1слой, межсекционная 2слоя габаритный расчёт. первичная обмотка 0,3х20=6 изоляция 34х0,05=1,7 Вторичная обмотка 5х0,6=3 итого 10,7 Коэффициент вспучивания 1,4 10,7Х1,4=14,98 что соответствует заданному габариту 15мМ. __________________ И вот еще вопрос, у Вас КТР получается 24, а у Манакова 43 так какой КТР выбирать? Добавлено после раздумий: По количеству витков все правильно. Единственное замечание. Длинна витка у нижних слоев раза в два меньше чем у наружных. Соответственно и активное сопротивление половин анодной обмотки получится разным. Тут надо коммутировать секции по хитрому, чтобы выровнять эти сопротивления. всего секций первички 6 шт. начиная с самой нижней на каркасе по порядку. Соединяем последовательно секции 1-5-3-отвод-4-2-6 вот как то так надо сделать. Александр. спасибо за подсказку, а отвод на 4 Ома откакого витка делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Мая, 2012 в 20:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2012 в 20:46 На 8 Ом у нас 70 витков, значит на 4 Ома должно быть в корень из 2 раз меньше (Ra/Rн=Ктр^2) Cоответственно 70/1.4=50 - Для 4 омной нагрузки отвод от 50го витка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 17 Января, 2013 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2013 в 09:57 (изменено) Вот такой аппарат вырисовывается, все заработало сразу, как автор написал. :smile: Осталось дождаться солнышка на лоджии, и соорудить кожуха на трансы, да наверно накладку из оргстекла на переднюю панель, Ну, еще место позволяет , индикаторы на 6е1п прилепить сверху, рядом с тр. питания :smile: Изменено 17 Января, 2013 в 10:30 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 3 Июня, 2015 в 11:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2015 в 11:42 Ну как то так. Телефоном снимал в темнонте уже, сори :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 3 Июня, 2015 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2015 в 12:25 Дельный апгрейд! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
