Гость Alp1Ne Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 17:00 Г-807 - высоковольтная версия 6L6 (6П3С) с анодным колпаком на макушке. В остальном лампы одинаковые. Поэтому смело берем рецепт А. Шалина. А сколько нужно домотать витков для нагрузки в 8 Ом?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 18:01 А приведенный рецепт вы прочитали? Там же написано Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alp1Ne Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 06:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 06:46 Ой извините, не увидел) А от какого витка сделать отвод для 4 ом, хочу сделать с переключением нагрузки) Взял сегодня намоточный станок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miketmb Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 07:37 Ой извините, не увидел) А от какого витка сделать отвод для 4 ом, хочу сделать с переключением нагрузки) Взял сегодня намоточный станок От 100 витка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alp1Ne Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 15:51 (изменено) Сразу забыл спросить, где еще сделать отводы для включения в ультралинейном режиме?) Где то смотрел что это -40% первички в каждом плече?) Изменено 23 Апреля, 2012 в 15:54 пользователем Alp1Ne Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaysa Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 18:33 Спешу отчитаться, собраный канал запустил, все как в лучшем виде.Спасибо Александру tank за помощь. На фон нет даже намека, вот только ток ОК немного плавает наверное из за новых ламп. Прогрею часов 6 тогда будет видно. Звук понравился. но уже сейчас хочется большего, буду искать железо и мотать выходные трансформаторы ведь каждый ищет свой звук, а я его пока ищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 20:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2012 в 20:44 Сразу забыл спросить, где еще сделать отводы для включения в ультралинейном режиме?)Где то смотрел что это -40% первички в каждом плече?) Смотрим справочник. Например Справочник Радиолюбителя под редакцией Терещюка 1962г издания. Там даны рекомендации по намотке трансформатора для УЛ выходного каскада, которым очень желательно следовать при намотке и в таблице даны коэф откуда делать УЛ отвод для получения наилучших результатов для разных ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alp1Ne Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 05:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 05:26 Начал собирать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 12:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 12:11 Начал собирать) А кроме фанеры еще какие варианты есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 12:52 Использую для своих конструкций гетинакс 5мм. когдато дедом с завода вынесеным . использовался в часности в ВЭМах на подстанциях . Вот пример правда это винилкорректор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaysa Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 15:33 Пока никаких:smile: Для макета сойдет, а дальше (сугубо мое мнение) ищи металическую пластину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 21:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 21:37 Для макета сойдет, а дальше (сугубо мое мнение) ищи металическую пластину. В данном случае макет то на кой? Делаешь на чистовую, и получаешь чудесный аппарат. Миллион человек уже проверили :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
