Двухтактный ламповый усилитель на 6Н9С + 6П3С
В данном случае макет то на кой? Делаешь на чистовую, и получаешь чудесный аппарат. Миллион человек уже проверили :smile:
Собираешь в чистовую, и (недай бог конечно) начнутся пляски с бубном по поиску наводок . Не зря раньше ламповые конструкции собирали на "П" образном шасси, лампы наверх, детали в подвал. Экранирующие свойства металла еще никто не отменял. Я стараюсь всегда придерживаться мнения, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
  • Ответов 71
"Лучше переесть чем не доспать" :smile: Всякое бывает , и ошибки не исключены. Был похожий случай
30 лет назад где то, фон словил не устранимый конструктивно.
Показал аппарат на выставке областной, а потом разобрал, и перевернул страницу.
:smile:
Гетинакс 5 мм, крашеный попался мне.
Кстати! С праздником дорогие товарищи!
Изменено пользователем segun
Настало время и мне приобщится к намотке выходных трансформаторов.
По случаю достались мне два вот таких трансформатора, как говорил друг. из какого-то старго транзисторного усилителя.
железо 20Х50
габарит намотки 46Х17
Помогите расчитать выходной трансформатор, пытался по анологии из ветки аудиопортала правда там расчет был на ОСМ-0.16 наверно какая-то хрень получилась :smile: Но все же не судите строго :smile:
Первичка: провод 0.3 , 1520+1520 витков, слой 152 витка 2-4-4-отвод-4-4-2
Вторичка: провод 0.65, 70 витков, 5 слоев между первичкой (8 Ом) еще хотелось отвод на 4 Ома
(∅ провода в изоляции)
Изменено пользователем vaysa
У Шалина посмотри, там у него на ТСШ-170, только среднюю щеку ставить надо. Сам сейчас мотаю под РР такой схемы, железо сделал из одного выходника от ЛОМО, новые каркасы из стеклотекстолита. У меня первичка проводом 0,335 по лаку, на каждой половинке 1200 витков, 2 секции по 600, всего 24 слоя по 50 витков, на второй половине аналогично, только с разворотом катушки. Вторичка этим-же проводом между первичкой 100 витков, 2 слоя по 50 витков, итого 6 слоев, три обмотки в параллель. Соединяю первички последовательно перекресно, вторички в параллель.
Итого 2400 первичка и 100 вторичка (6 обмоток по 100 витков)
По количеству витков все правильно.
Единственное замечание. Длинна витка у нижних слоев раза в два меньше чем у наружных. Соответственно и активное сопротивление половин анодной обмотки получится разным.
Тут надо коммутировать секции по хитрому, чтобы выровнять эти сопротивления.
всего секций первички 6 шт. начиная с самой нижней на каркасе по порядку.
Соединяем последовательно секции 1-5-3-отвод-4-2-6 вот как то так надо сделать.
ТСШ-170 слишком большой (не влезет в корпус) пересчитывал по Манакову
Выходной РР на ОСМ-0,16
Ra=3,3k Rн=8 Ом
Железо 32х40, габарит намотки 49х15
Первичная обмотка провод 0,25 по меди, в изоляции 0,3
Слой 162 витка 2х1620 витков
намотка по слоям 2-4-4- ср точка-4-4-2
Вторичная обмотка в один слой 75 витков провода 0,55, в изоляции 0,6
5 сеций по 75 витков в один слой
мотается между секцими первичной обмотки.
Соединение параллельное.
прокладки: бумага-калька 0,05мМ межслойная 1слой, межсекционная 2слоя
габаритный расчёт.
первичная обмотка 0,3х20=6
изоляция 34х0,05=1,7
Вторичная обмотка 5х0,6=3
итого 10,7
Коэффициент вспучивания 1,4
10,7Х1,4=14,98 что соответствует заданному габариту 15мМ.
__________________
И вот еще вопрос, у Вас КТР получается 24, а у Манакова 43 так какой КТР выбирать?
Александр. спасибо за подсказку, а отвод на 4 Ома откакого витка делать?
На 8 Ом у нас 70 витков, значит на 4 Ома должно быть в корень из 2 раз меньше (Ra/Rн=Ктр^2) Cоответственно 70/1.4=50 - Для 4 омной нагрузки отвод от 50го витка.
  • 8 месяцев спустя...
Вот такой аппарат вырисовывается, все заработало сразу, как автор написал. :smile:
Осталось дождаться солнышка на лоджии, и соорудить кожуха на трансы, да наверно накладку из оргстекла на переднюю панель,
Ну, еще место позволяет , индикаторы на 6е1п прилепить сверху, рядом с тр. питания :smile:
  • 2 года спустя...
