seafree Опубликовано 11 Июня, 2012 в 12:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 12:24 (изменено) Акустика BBK чувств. 87 дБ , громкости вполне хватает , это не концертный усилитель. Вот схема БП , все просто и ясно ни чего замудреного . Изменено 11 Июня, 2012 в 12:29 пользователем seafree Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Июня, 2012 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 15:38 Константин, на схеме усилителя укажите напряжения на электродах ламп. Анод, катод, сетка на входной и выходной лампе. Без сигнала. Синим цветом покажи напряжения в левом канале, красным в правом. Посмотрим может что то в консерватории подправить надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 11 Июня, 2012 в 16:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 16:33 Константин, на схеме усилителя укажите напряжения на электродах ламп. Анод, катод, сетка на входной и выходной лампе. Без сигнала. Синим цветом покажи напряжения в левом канале, красным в правом. Посмотрим может что то в консерватории подправить надо? Александр , к сожалению я этого сделать не могу , потому что этот усилитель был подарен другу , я его слушал только когда собирал и отстраивал , если удастся его взять на проверку то дополню схему измеренными напряжениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Июня, 2012 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2012 в 19:31 Константин, это я ошибся. Мое сообщение было адресовано Евгению (Seanjo) чтобы попытаться разобраться с его проблемой. Почему его усилитель не звучит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 12 Июня, 2012 в 06:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2012 в 06:58 (изменено) Александр , в посту №6 вы упоменули лампу 6п21с , мне попались нескоько шт. 6п23п что можете про неё сказать? 6п23п я так понимаю пальчиковый аналог 6п21с ? или не так поправте если что. Изменено 12 Июня, 2012 в 10:18 пользователем seafree Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Seanjo Опубликовано 12 Июня, 2012 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2012 в 07:02 Здравствуйте, произвел замеры на электродах работающих ламп без сигнала. Почему-то на сетках ламп и катоде показывал ноль, перепроверял несколько раз, результат один и тот же. Может быть лампы вышли из строя? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Июня, 2012 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2012 в 18:51 Может быть лампы вышли из строя? Лампы в подавляющем большинстве случаев можно или потерять или разбить. Сжечь их гооооооораздо труднее чем транзисторы или микросхемы. Скорее всего какая то ошибка при измерениях. К тому же лампы как и психи с ума сходят по одиночке чтобы сразу сгорели 3 лампы - это надо в эпицентр ядерного взрыва попасть или хотя бы под прямой разряд молнии в сильную грозу. . Напряжения на сетках ламп в этой схеме и должны быть равны 0. Отрицательное смещение на сетке (относительно катода) создается за счет падения напряжения на резисторе в цепи катода. R3 и R8 для входного и оконечного каскада соответственно. Вот эти то напряжения меня очень и интересуют. На первый взгляд маловат номинал катодного и анодного резисторов для 6Н8С. В прицепе табличка из справочника на эту лампу. Питание каскада у нас как раз 300в. Анодный резистор R4 согласно этой таблице должен быть порядка 50 кОм (47 кОм например) а катодный R3 1 кОм. Не поленись. Измерь еще напряжения на катодах входной и выходной ламп. Ноль на катоде тестер может показать когда у него предел 1000в при измерении постоянного напряжения анодного питания и напряжения на аноде. У входной лампы на катоде должно быть около 2-3в (переключить тестер на предел 20в), у выходной лампы что то в районе 20-30в. Потом можно попробовать во входном каскаде в одном из каналов поставить рекомендованные производителями лампы резисторы 1 и 47 кОм. и сравнить результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Seanjo Опубликовано 13 Июня, 2012 в 20:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2012 в 20:17 (изменено) Доброй ночи, измерил напряжения на катодах: у 6н8с на двух катодах одинаковое напряжение 3,9 В, у 6п3с левой - 23,7 В, правой - 22 В. Глубокоуважаемый и достопочтенный tank, спасибо Вам огромное, я нашел свою ошибку, которая таилась в неправильном монтаже деталей. Я пытался, для окультуривания монтажа, собирать на планках типа зпс 13-9, однако, видимо, где-то упустил недочеты,вследствие чего не было напряжения на катоде, тестер молчал. Отсюда видимо и искажения, ну чтож опыт-сын ошибок трудных... Огромное Вам человеческое спасибо, что не оставили в трудности. Усилок отлично играет, фон исчез, звучание насыщенное и глубокое, картина не размыта. Я доволен. Спасибо автору за схему. Изменено 13 Июня, 2012 в 20:19 пользователем Seanjo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Июня, 2012 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 20:02 Александр , в посту №6 вы упоменули лампу 6п21с , мне попались нескоько шт. 6п23п что можете про неё сказать? 6п23п я так понимаю пальчиковый аналог 6п21с ? или не так поправте если что. Да, 6П23П очень похожа на 6П21С. Отличается практически только меньшей мощностью рассеивания на аноде. Я вот тут https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8098 выложил описание усилителя на 6П21С, который был недавно собран. Посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
