Помогите починить усилитель "Романтика" 50РУ 122С
что за чудесня получается сам не пойму поставил черный на "землю" красным меряю напряжение на предохранителях показывает FU2 минус 27 вольт на FU1 минус 5 вольт :smile:
тестер ушел на небеса :smile: он даже на батарейку уже не реагирует на выходных поеду за нормальным тестером.
  • Ответов 74
Вот с этого и надо было начинать ремонт и воостановление!
Без нормального прибора там делать нечего ! :smile:
Об осциллографе пока промолчу.
Изменено пользователем picap
Ну если так дальше пойдет бери штук 5 :smile:
Но сначала проверь батарейку в самом тестере.
Ну а что можно было ожидать от тестера за 20 гривен (2,5 $), а осциллограф нужен просто я могу намутить. Все измерения будут в субботу.
Подскажите насчет романтики только 50ру 220 там два модуля ОУНЧ, один не работает. VT10 и VT9 проверил, все диоды тоже проверил, при осмотре VT8 (маленький красненький) он потемнел но при проверке оказался целым, на С6 отколот уголок(там такой плоский красный квадрат и два выхода) R25 "пищит" на тестере режим пищалки( в тестере осталась возможность проверки сопротивления и режим пищалки), а на плате сверху дорожек типа лака - поморщился. Может проще купить плату - я думаю так.
схема прилагается.
Изменено пользователем Vityek777
1. при осмотре VT8 (маленький красненький) он потемнел но при проверке оказался целым,
2. на С6 отколот уголок(там такой плоский красный квадрат и два выхода)
3. R25 "пищит" на тестере режим пищалки( в тестере осталась возможность проверки сопротивления и режим пищалки),
4. а на плате сверху дорожек типа лака - поморщился.
5. Может проще купить плату - я думаю так.
1. Если цел, можно оставить, трудно по тексту определить как потемнел и из-за чего. На всякий случай: не путать его с более распространенным КТ315!
2. Поганые ненадежные емкости, имеют свойство реагировать на влагу через раскол, может быть утечка, если работает под напряжением, а при проверке тестером может быть норма. Если есть чем - заменить, нЕчем - пока капнуть на раскол каким-нибудь лаком, хоть для ногтей.
3. Может еще поработать "прозвонкой", если надо проверить целостность проводов или замыкание.
4. Норма.
5. Если это просто... Но сначала можно просто потренироваться на этой - не жалко и интересно.
6. Главное. Опять я со своими измерениями (без этого нет ремонта). Итак, НЕ подключать мощные выходные транзисторы - КТ818,819 или какие там. НЕ подключать нагрузку (колонки). Подать питание: ОБЩИЙ, он же НОЛЬ, +27 и -27 (можно от ±15, но тогда учесть пропорциональное уменьшение напряжений). Измерить и нанести прямо на листочек с распечатанной схемой реальные напряжения. По этим результатам можно судить об исправности и неисправностях.
С ремонтом пока придется повременить так как все мои деньги ушли на скутер, я просто делаю капитальный ремонт, еще создал тему в разделе "Страна советов!" насчет колонок 25 АС-208, почитайте может подскажите
Чего подсказывать ??? Где взять деньги ??? :smile: :smile: :smile:
Если дело в плате, схема которой приведена выше, то там нет ни одной детали дороже 10 руб. :smile:
Что же ты, земляк, так ломаешь технику?! Попробовал бы сначала почитать умных книг немного и методик ремонта и проверки деталей ...
Ремонт первой "ромашки" ---- Журнал Радиоаматор №11 2005 (Ремонт и модернизация тюнера-усилителя Романтика 50 РУ-122С А.Г. Зызюк) + найти в Гугле статью "О ценах на радиокомпоненты и не только" автор тот же (А.Г. Зызюк) - великолепная недорогая замена КП922 - IRF540 . На "геройке" есть ... У меня есть и родные КП922 ... Этих рессиверов достаточно было переделано и собрано в свое время. Нужен ремонт - привози!
Спасибо, очень интересная статья - "Ремонт и модернизация тюнера-усилителя Романтика 50 РУ-122С"
