Гость Nikita94 Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 15:55 На месте VD3 может стоять КЦ410Б либо эта сборка из кд208а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 16:11 Я нудный, противный и пр. Для техники нужна точность формулировок и действий, иначе ничего не выйдет.1. Я просил измерить переменное напряжение 27-вольтовых обмоток тр-ра. Что получилось? По схеме это выводы 11 и 13 на самОм тр-ре относительно общего провода. 2. "Надо черный провод тестера на корпус, а красный на предохранители." Нудный уточняет, при измерении пост. напр. пред. 200 В. (если чер.=общ.). Что такое "515, 505, 1145" я не понял. Надо указывать единицы измерения хотя бы. Это ток, напряжение, сопротивление? 3. Если мостик VD3 по схеме на разъеме и выдирается, кричим "ура" и проверяем тестером диоды (правильнее проверять под рабочим напряжением, но мы схалтурим). Выдираем мостик из платы. Тестер на измерение сопротивления, где диод нарисован, обычно 2000 Ом. Теперь к КАЖДому диоду по отдельности присоединяем щупы и смотрим результат, затем щупы меняем местами. Норма в одном положении сопротивление... вот я и влип, точно не скажу, ну от нескольких сот Ом до 1,2 кОм (оно одинаково у всех диодов данного типа), а в другом направлении - бесконечность. Если хоть у одного диода сопр. единицы ом или 0, кирдык, или бесконечность в обоих направлениях. У всех диодов должно быть одинаковое сопр-ие в одном напр-ии и обрыв в другом. Результаты - в студию, будем двигаться дальше. Пока результаты для меня сомнительны и недостоверны. ЭТО ТОЧНО МОСТ VD3 ??? Дело в том, что у КД208 ток до 1 А - ОЧЕНЬ МАЛО. _https://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/208.html первое, измерял я напряжение на трансформаторе показало 60 вольт но это при отпаянном диодном мосту и отключенными некоторыми проводами второе, напряжение на предохранителях 54 вольт это только при отключенных проводах XS1 и XS2 диодный мост: каждый предохранитель показал 508-520 Ом, а в другом положении на экране тестера ничего не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nikita94 Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 16:17 А черный провод куда присоединял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 17:19 первое, измерял я напряжение на трансформаторе показало 60 вольт но это при отпаянном диодном мосту и отключенными некоторыми проводамивторое, напряжение на предохранителях 54 вольт это только при отключенных проводах XS1 и XS2 диодный мост: каждый предохранитель показал 508-520 Ом, а в другом положении на экране тестера ничего не происходит Я всё равно нудный и добиваюсь внятного ответа. 60 В переменного напряжения(??) относительно общего провода? Я просил замерить ДВА напряжения относительно общего провода. СКОЛЬКО? *** КАК измерялось напряжение на предохранителях? Один провод на одном предохранителе, другой на другом? Или один провод тестера жёстко на "земле", другой по очереди на одном, потом другом предохранителе??? Я не обладаю телепатией и пытаюсь чётко формулировать условия измерений, но ответов не понимаю. Я пытаюсь сейчас понять - исправен блок питания или нет. Если нет, нельзя лезть дальше. Нельзя наступать пока в тылу партизаны. Если, как по схеме, напряжение обмотки 27 В, после выпрямления более 27 х 1,41 = 38 В быть не может!!! Никак (если исправен мост). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:28 (изменено) Давайте по порядку переменное напряжение трансформатора 28.1 вольт :smile: относительно общего провода, одинаковое на 11 и на 13, извиняюсь за предыдущий пост просто я сначала не понял :smile: Добавлено после раздумий: на предохранителях я измерял так: на тестере поставил на измерение постоянного напряжения и один провод на первый предохранитель, а второй провод на другой предохранитель напряжение 54 вольт - это точно :smile: Добавлено после раздумий: Что дальше делать? :smile: Изменено 2 Апреля, 2012 в 18:18 пользователем Vityek777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 18:54 Давайте по порядку переменное напряжение трансформатора 28.1 вольт :smile: относительно общего провода, одинаковое на 11 и на 13, извиняюсь за предыдущий пост просто я сначала не понял :smile:Добавлено после раздумий: на предохранителях я измерял так: на тестере поставил на измерение постоянного напряжения и один провод на первый предохранитель, а второй провод на другой предохранитель напряжение 54 вольт - это точно :smile: Что дальше делать? :smile: Матерные слова я опущу. Практически все измерения делаются, когда общий щуп тестера на "земле"!!! Иначе получается вот такая... Некорректно измерять так 54 В. А если перекос и одно напряжение выше, а другое ниже, а в сумме норма... Но это на будущее. Чтобы понимать друг друга, надо говорить на одном языке. Делаю вывод - блок питания в норме. В первом приближении, а я просил промерить диоды - и тишина... *** Можно вместо предохранителей вставить резисторы 2 ватта этак 10...100 Ом, одинаковые, если есть и включить ус. (без вых-ых мощных транз-ов). Если резисторы не будут гореть и пахнуть, измерить постоянные напряжения на оконечных усилителях (можно и предохранители, если резисторов нет), следить, чтобы не было, дыма, треска (лампочку от сети снимать рано). Измерить питание Х1.4 и Х1.5. ОСТОРОЖНО! Должно быть примерно ±38 В. Измерить напр. на Х1.6 - это средняя точка, должно быть около 0. Если напр. мало, преключить тестер на предел 2 В. СКОЛЬКО получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:10 я одного не пойму какой общий щуп тестера??????????? на нем только 2 выхода красный и черный Добавлено после раздумий: диодный мост: каждый диод показал 508-520 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:15 я одного не пойму какой общий щуп тестера??????????? на нем только 2 выхода красный и черный Рисунок из сообщения 15 надо бы сделать побольше, тогда было бы видно, что нижнее гнездо с надписью COM и обозначением "земли" - это и есть общий. Принято, что он черный, но щупы можно вытащить и он будет хоть красный, хоть синий. COM - общий. Среднее гнездо для измерения напряжения, тока, сопротивления. Верхнее - только для постоянного тока до 10 А. Оно без предохранителя и если в него сунуть напряжение, будет бабах. Им лучше не пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:25 (изменено) Рисунок из сообщения 15 надо бы сделать побольше, тогда было бы видно, что нижнее гнездо с надписью COM и обозначением "земли" - это и есть общий. Принято, что он черный, но щупы можно вытащить и он будет хоть красный, хоть синий. COM - общий. Среднее гнездо для измерения напряжения, тока, сопротивления. Верхнее - только для постоянного тока до 10 А. Оно без предохранителя и если в него сунуть напряжение, будет бабах. Им лучше не пользоваться. вот теперь я понял :smile: что скажите насчет диодов????? Добавлено после раздумий: на тестере поставил положение диод 2000, дотрагиваюсь одним проводом к одному выходу диода а другим к другому показывает 508 а если провода поменять местами то ничего не показывает и так каждый первый 508ом второй 517ом ... короче максимум 520ом, все показывают сопротивление! они целые или нет? Изменено 2 Апреля, 2012 в 19:27 пользователем Vityek777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:35 что скажите насчет диодов?????на тестере поставил положение диод 2000, дотрагиваюсь одним проводом к одному выходу диода а другим к другому показывает 508 а если провода поменять местами то ничего не показывает и так каждый первый 508ом второй 517ом ... короче максимум 520ом, все показывают сопротивление! они целые или нет? Я Ворчун, поэтому лучше писать 508 Ом, чтобы не было разночтений. Простейшая проверка показала, что диоды целы, хотя может быть подлянка - утечка под напряжением, но ЯВНЫХ пробоев и обрывов нет, уже хорошо. *** Надо измерить режимы по постоянному току, я уже писал про них. Осторожно! Коротить нельзя. Убедиться, что ничего не горит, есть ±38 (примерно) вольт и на выходах усилителей напряжения близкие к нулю. Тогда "щёлкнет" реле подключения колонок. Если напр. на вых. не равно 0 (что я и подозреваю), и реле не щелкает, надо копать в левую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 19:37 диодный мост на место паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 20:04 диодный мост на место паять? Да. Первый час, отключаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
