Помогите починить усилитель "Романтика" 50РУ 122С
это типа им вафли :smile:
Типа ДА! :smile:
я бы заменил на (просто есть такие)
можно заменить на современный импортный кремний.(там на схеме большой как раз есть распиновка разъема под КТ818-9)
и куда какие ставить? :smile:
В меня на правом радиаторе 2шт КП922Б 8912, на левом 2шт КП922Б 8910. :smile:
Ага на схеме нашел как. Так можно брать кт818гм и кт819гм и они спокойно запоют? :smile:
Изменено пользователем Vityek777
  • Ответов 74
При осмотре платы А18 я увидел, что есть дополнительные разъемы для транзисторов VT13 и VT14. Как бы стоит один транзистор например VT13 (КТ315Б) и дальше от него по трем дорожкам идет еще 3 разъемы но уже возле радиатора. Вопрос: впаивать туда транзисторы или нет?
Ничего пока не впаевай. Эти транзисторы отвечают за ток покоя оконечных транзисторов.В идеале они должны стоять НА радиаторах выходных ранзисторов.Или рядом, имея НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ контакт с радиаторами. Фото сделай качественное этого куска платы.На пальцах плохо видно :smile:
Изменено пользователем picap
... В ветке есть ссылка на схему 6 с хвостиком МБ я ее вчера скачал. Рассмотрел внимательно ...
Аха, въехал, биполяры. Пардону прошу.
Из качественного могу предложить только это:
Если радиатор стоит так как я указал красным цветом, то все сходится. Транзисторы кт315 нужно перепаять в отверстия, которые находятся ближе к радиаторам .См.рисунок. Не допаять еще два, а выпаять из старого места,и впаять в новые места (не перепутать выводы !). Намазюкать их теплопроводной пастой и прижать какой либо пружинящей пластинкой к телу радиатора.
Схалтурили однако. Бывает. Это тоже может быть одной из причин выхода со строя.
Кстати ! Какого типа стоят подстроечные резисторы ???Желательно-обязательно их поменять на многооборотные :smile: .Обрыв скользящего контакта- и выходники могут и отдают душу!
Прочти соседние ветки по ремонту , восстановлению усилителей! Там господин Сергей Chugunov всегда дает дельные советы, к которым надо прислушиваться.
Он абсолютно прав, что повышенное питание +_ 38V и советские транзисторы почти не совместимы (если не сказать СОВСЕМ). Я бы скинул несколько витков со вторички,дабы понизить питание.Такие мощностЯ дома ни к чему, а надежность возрастает.Либо надо применять что либо посовременнее из транзисторов.
да радиатор так стоит на нему еще вырез есть под транзистор! сегодня купил 2 кт818 и 2 кт819 и пасту кпт-8. А где находятся подстоечные транзисторы :smile:
Транзисторы говоришь ..........Хех ! :smile:
Близжайшие - на Марсе ! На Земле о таких пока не слыхали......Может позже........... :smile:
Я вообще то писал о подстроечных :smile: резисторах.В оконечном УНЧ R40 и R41.
блин резисторы :smile: :smile:
провода перепаял и уже первый транзистор 818 поставил на радиатор, руки все в пасте :smile:
315 тоже перепаял ну остальное завтра, а сейчас иду пить пиво :smile: :smile:
на подстроечных резисторах написано только к47м
может их покрутить :smile:
та стоит R41- 270, R40- 248 (замеры напрямую с платы)
Даже не думай ! :smile:
В разрыв первички силового трансформатора включи лампу накаливания 60-100Ватт!
Это предохранит оконечные транзисторы от преждевременного ухода на тот свет. :smile:
Не забываем о правилах ТБ и мерах предосторожности !!! :smile:
Сперва включаем с выдернутыми разъемами питания на УНЧ, проверяем ВСЕ напряжения питания, убеждаемся в соответствии........
А затем с подключенными правильно разъемами питания, проверяем ток покоя выходных транзисторов,нулевую точку. :smile:
