Гость Vityek777 Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 20:18 что за чудесня получается сам не пойму поставил черный на "землю" красным меряю напряжение на предохранителях показывает FU2 минус 27 вольт на FU1 минус 5 вольт :smile: Добавлено после раздумий: тестер ушел на небеса :smile: он даже на батарейку уже не реагирует на выходных поеду за нормальным тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 04:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 04:56 (изменено) Вот с этого и надо было начинать ремонт и воостановление! Без нормального прибора там делать нечего ! :smile: Об осциллографе пока промолчу. Изменено 3 Апреля, 2012 в 04:56 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 08:34 Vityek777 сказал: тестер ушел на небеса :smile: он даже на батарейку уже не реагирует на выходных поеду за нормальным тестером. Ну если так дальше пойдет бери штук 5 :smile: Но сначала проверь батарейку в самом тестере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 13:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 13:43 Ну а что можно было ожидать от тестера за 20 гривен (2,5 $), а осциллограф нужен просто я могу намутить. Все измерения будут в субботу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 17:29 (изменено) Подскажите насчет романтики только 50ру 220 там два модуля ОУНЧ, один не работает. VT10 и VT9 проверил, все диоды тоже проверил, при осмотре VT8 (маленький красненький) он потемнел но при проверке оказался целым, на С6 отколот уголок(там такой плоский красный квадрат и два выхода) R25 "пищит" на тестере режим пищалки( в тестере осталась возможность проверки сопротивления и режим пищалки), а на плате сверху дорожек типа лака - поморщился. Может проще купить плату - я думаю так. схема прилагается. Изменено 7 Апреля, 2012 в 16:56 пользователем Vityek777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2012 в 18:19 Vityek777 сказал: Подскажите насчет романтики только 50ру 220 там два модуля ОУНЧ, один не работает. VT10 и VT9 проверил, все диоды тоже проверил, 1. при осмотре VT8 (маленький красненький) он потемнел но при проверке оказался целым, 2. на С6 отколот уголок(там такой плоский красный квадрат и два выхода) 3. R25 "пищит" на тестере режим пищалки( в тестере осталась возможность проверки сопротивления и режим пищалки), 4. а на плате сверху дорожек типа лака - поморщился. 5. Может проще купить плату - я думаю так. 1. Если цел, можно оставить, трудно по тексту определить как потемнел и из-за чего. На всякий случай: не путать его с более распространенным КТ315! 2. Поганые ненадежные емкости, имеют свойство реагировать на влагу через раскол, может быть утечка, если работает под напряжением, а при проверке тестером может быть норма. Если есть чем - заменить, нЕчем - пока капнуть на раскол каким-нибудь лаком, хоть для ногтей. 3. Может еще поработать "прозвонкой", если надо проверить целостность проводов или замыкание. 4. Норма. 5. Если это просто... Но сначала можно просто потренироваться на этой - не жалко и интересно. 6. Главное. Опять я со своими измерениями (без этого нет ремонта). Итак, НЕ подключать мощные выходные транзисторы - КТ818,819 или какие там. НЕ подключать нагрузку (колонки). Подать питание: ОБЩИЙ, он же НОЛЬ, +27 и -27 (можно от ±15, но тогда учесть пропорциональное уменьшение напряжений). Измерить и нанести прямо на листочек с распечатанной схемой реальные напряжения. По этим результатам можно судить об исправности и неисправностях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 16:17 (изменено) С ремонтом пока придется повременить так как все мои деньги ушли на скутер, я просто делаю капитальный ремонт, еще создал тему в разделе "Страна советов!" насчет колонок 25 АС-208, почитайте может подскажите Изменено 7 Апреля, 2012 в 16:47 пользователем Vityek777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 17:20 Чего подсказывать ??? Где взять деньги ??? :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2012 в 19:09 picap сказал: Чего подсказывать ??? Где взять деньги ??? :smile: :smile: :smile: Если дело в плате, схема которой приведена выше, то там нет ни одной детали дороже 10 руб. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 12:36 Да я просто хочу купить нормальный тестер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 16:26 Что же ты, земляк, так ломаешь технику?! Попробовал бы сначала почитать умных книг немного и методик ремонта и проверки деталей ... Ремонт первой "ромашки" ---- Журнал Радиоаматор №11 2005 (Ремонт и модернизация тюнера-усилителя Романтика 50 РУ-122С А.Г. Зызюк) + найти в Гугле статью "О ценах на радиокомпоненты и не только" автор тот же (А.Г. Зызюк) - великолепная недорогая замена КП922 - IRF540 . На "геройке" есть ... У меня есть и родные КП922 ... Этих рессиверов достаточно было переделано и собрано в свое время. Нужен ремонт - привози! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vityek777 Опубликовано 9 Апреля, 2012 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2012 в 17:38 krab сказал: Что же ты, земляк, так ломаешь технику?! Попробовал бы сначала почитать умных книг немного и методик ремонта и проверки деталей ... Ремонт первой "ромашки" ---- Журнал Радиоаматор №11 2005 (Ремонт и модернизация тюнера-усилителя Романтика 50 РУ-122С А.Г. Зызюк) + найти в Гугле статью "О ценах на радиокомпоненты и не только" автор тот же (А.Г. Зызюк) - великолепная недорогая замена КП922 - IRF540 . На "геройке" есть ... У меня есть и родные КП922 ... Этих рессиверов достаточно было переделано и собрано в свое время. Нужен ремонт - привози! Спасибо, очень интересная статья - "Ремонт и модернизация тюнера-усилителя Романтика 50 РУ-122С" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
