Помогите починить усилитель "Романтика" 50РУ 122С
Такая проблема: нету звука из колонок, экран работает когда я снял крышку то увидел что перегорел предохранитель(на фото обведен) я же его заменил но после включения он опять перегорел, из усилителя слегка пахнет горелым. С чего начать?
  • Ответов 74
1.С выложенной схемы! :smile:
2.Проверки напряжений питания. :smile:
3. Что это значит ???- экран работает когда я снял крышку :smile:
Изменено пользователем picap
экран работает но звука нет, я просто не поставил запятую, схему нашел сейчас тестером буду проверять напряжение
вот экран
Ага ! Буду знать. Я почему то всегда думал, что это индикатор ИВЛ-ХХХХ...... :smile:
Осмелюсь предположить, что сгорает предохранитель FU2. Скорее всего приказали долго жить транзисторы оконечного каскада....Но,это только версия.......
Давай еще кусок схемы- куда удут жгуты с разъемов XS1 и XS2 :smile:
Посмотри на плате и уточни номер предохранителя.
Да да да FU2 :smile: , но оказалось, что и FU1 перегорел :smile:
XS1 XS2 это те которые на предыдущей схеме сверху и по середине там еще написано в скобках А18 если да то вот схема куда они идут
Вот еще ссылка на полную схему (https://stream.ifolder.ru/4408494) :smile:
Изменено пользователем Vityek777
Все верно !
Я недоглядел предохранитель по минусу питания.
Теперь выдергивай разъемы Х1.4 и Х1.5 модуля ОУНЧ. Этим мы снимаем питание с оконечного усилителя.
Далее смотри выходные транзисторы.......какие стоят ???
Надо бы их проверить. Особенно переходы коллектор-эмитер (если 818-819) скорее всего кто то их этих транзисторов окажется перемычкой.
Вообще то проверить нуно ВСЕ транзисторы!!!
Схема чертовски противно нарисована.............
Давай ! Занимайся !Фронт работ у тебя есть ! :smile:
Все верно !
транзисторы КП922Б 8910 2 штуки и КП922Б 8912 2 штуки
Как их проверять? :smile:
При снятии этих проводов предохранители остались целыми :smile:
Между выводами если низкое сопротивление или вообще 0, гарантированно в утиль.
По симптомам - в УТИЛЬ. При КЗ -предохранители и вылетают . Но сильно не спеши, найди заведомо исправный и сравни со своими. Удачи!
