Гость archangel Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 09:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 09:37 Привет всем! Вот решил собрать этот преамп, и естественно сразу появилась небольшая тучка вопросов :smile: 1) Есть лампы 6н2п и 6н2п-ЕВ. Чем они отличаются? 2) Слышал, что 6н1п дает звук почище... можно ли будет собрать сначала на 6н2п, а потом просто поменять лампу? 3) Вместо умножителя буду искать трансформатор (благо у нас можно и заказать чтоб намотали), какое напряжение нужно подавать на анод (слышал, что желательно больше 120, а на сколько больше... там максимальное напр для лампы - 330В)? 4) Каое напряжение этот преамп дает на выходе? ЗЫ: Просьба ногами мну не пинать, это моя первая ламповая конструкция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2ren Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 09:55 6н2п ев дает более злой серединистый перегруз.... лично я 6н2п уважаю только в чистом канале или в кранче напряжение советую 120 - 150 вольт.. не больше.... если хочется чего то позлее собирай другие преапы на большем колличестве ламп.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archangel Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 10:23 2ren, спасибо. Часть вопросов понял... По поводу остальных вопросиков - исчо актуально :smile: ЗЫ: хотелось бы увидеть мнение -=sm()ke=- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archangel Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 10:56 Ага, вот ещё нашел интересную идейку... Предлагают на накал ламп подавать не переменное, а постоянное напряжение, чтобы исключить наводки, идущие от проводов с переменным током. Будет ли это работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 08:21 Ага, вот ещё нашел интересную идейку...Предлагают на накал ламп подавать не переменное, а постоянное напряжение, чтобы исключить наводки, идущие от проводов с переменным током. Будет ли это работать? Очень даже будет. А если будет большое усиление то даже необходимо. По накалу ставится диодный мост из 1N4001/1N5401 в зависимости от числа ламп и конденсатор 10000х10В вне зависимости от числа ламп. Отпадет масса проблем с фоном и качеством ламп. Рекомендую. Никаких стабилизаторов ставить не надо, толку почти никакого, а вот нестандартная обмотка накала и радиатор будут обеспечены. Кстати, питание постоянным током делается не из-за наводок от проводов, а из-за сопротвления утечки между накалом и катодом. В результате этой утечки на катоде входной лампы появляютя микровольты переменного напряжения из цепи накала, которые потом разгоняются трактом до вполне ощутимого фона, особенно если тракт хай гейновый. Если опыта по построению усилителей нет делайте накал постоянным током до фазоинвертора, не ошибетесь. Обмотка накала трансформатора рассчитывается также на 6,3В (6,9 без нагрузки). Можете попробовать с переменным током и с постоянным, чтобы почувствовать разницу. Накал фазоинвертора и выходных ламп делайте отдельной обмоткой тоже отпадет масса вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2ren Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 08:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 08:44 Постоянный накал вещь полезная.. но я ленив и обычно просто замыкаю искусственную среднюю точку накала на землю через резисторы по 100кОм.... Хотя из плюсов стабилизированного накала часто попадалось то что накал будет стабильный вне зависимости от напряжения в сети.... не будет скачков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archangel Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 09:21 Спасибо откликнувшимся! Теперь почти все ясно. Остался один вопрос... а сколько ж будет на выходе этого овоща? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 13:18 Постоянный накал вещь полезная.. но я ленив и обычно просто замыкаю искусственную среднюю точку накала на землю через резисторы по 100кОм....Хотя из плюсов стабилизированного накала часто попадалось то что накал будет стабильный вне зависимости от напряжения в сети.... не будет скачков) Ну Вы хватили 100кОм. Толку никакого не будет. Надо 100 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2ren Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 17:06 Да.. прошу прощения... что то забылся... вы правы 100ом... Про выход не знаю... собери и посмотри на осциллографе если есть =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archangel Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 18:04 Ладно, попробуем... потом отпишусь, чего из этого вышло, вот ток будет это наверно не оч скоро, экзамены все-таки штука ЖЖЁСТАЯ :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 19:54 Привет, Архангел! Хотел выслушать мое мнение? Хорошо, вот оно :smile: 1) Отличия 6н2п и 6н2п-ЕВ достаточно большие. Во- первых, как уже и было сказано, 6н2п-ЕВ - это очень злая лампа, в отличие от своей сестры. И при том эта лампа очень звонкая. Однако, люди с аудиофилией головного мозга (крайняя стадия фанатизма) утверждают, что лампа искажает высшие средние и низшие высокие. Впрочем, к гитарной технике такие области не шибко применимы, ибо там везде искажения :smile: Да, кстати, 6н2п-ЕВ начинает "звучать" уже при 200 вольтах, в отличие от 300 у 6н2п. То есть в Томате будет лучше использовать именно 6н2п-ЕВ. 2) Все верно, звук почище. Однако, он и слегка "стеклянеет". Слышали когда- нибудь звук настоящего американского Стратокастера? Так вот, через томат с 6Н1П дешевый Stagg за $200 будет звучать ну совсем чуть хуже. Другое дело обстоит с 6Н3П. Однако, она уж совсем не из той оперы, и звук выдает слишком тихий. Зато теплый :smile: А заменять на ходу можно. И даже нужно- так я нашел себе свой звук- 6Н23П :smile:) 3) Если будете использовать 6н2п-ЕВ- то вольт 220- 250. Если все прочие- то 290-310. Иначе просто не "зарычит". 4) Достаточное, чтобы пускать сразу в линию. То бишь- в районе 0.7 - 1.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archangel Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 17:15 мм.... 220-250 вольт... заманчивые цифры... а можно это напряжение брать не от трансформатора, а прям из розетки, через например... одно-полупериодный выпрямитель и конденсатор? (если фигню сморозил, то больно не бейте пжаста :smile: ) ... ага прочитал ветку форума про бестрансформаторный усилок... жизнь дороже, буду искать трансформатор с вторичкой на 180 вольтей... ... и ещё одно... ток на этой вторичке думаю 0,1 ампера должно хватить с "маааленьким" запасом... или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
