al ex Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:40 А как отключить? Аккуратненько отпаять проводок от вторичной обмотки трансформатора к точке соединения R4 и С2 И без перенастройки? Перед этим убрать громкость и добавлять постепенно,небольшими дозами, контролируя выходной сигнал (звук) Если плохо- что менять? Возвратить все на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость znorok Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 19:03 Уяснил, спасибо. Это план действий на после токо, как заработает, еще хочу попробовать разные С3, а что еще- не знаю, может 6н1п вместо 6н3п. Ну и есть желание намотать хорошие выходные трансы, а пока спать :smile: , еще раз спс за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 00:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 00:03 (изменено) Уяснил, спасибо. Это план действий на после токо, как заработает, еще хочу попробовать разные С3, а что еще- не знаю, может 6н1п вместо 6н3п. Ну и есть желание намотать хорошие выходные трансы, а пока спать :smile: , еще раз спс за помощь. ИМХО Емкость С3 чем больше, тем лучше; тип С3 чем "породистее", тем лучше. К40У-9 хвалят все, кроме эзотериков, но у них свои ценовЫе планки. 6Н1П вместо 6Н3П -- ололо! Во-первых, у них разная цоколёвка. Во-вторых, у 6Н3П больше Ку, у 6Н1П больше выходной ток, но меньше Ку. Поскольку из лампады использован только один триод -- лучше поиграть с 6Н2П и 6Н23П, у них одинаковые пины. Если будет слишком много усиления -- тогда 6Н1П. А 6Н3П -- по вкусу, попробовав остальное. Не забыть перепаять панельку. R11...12 -- 1 кОм ... 10 кОм. Ни к чему там 100 Ом, будут только подгружать накальную обмотку транса и греться. Этот делитель нужно сделать по схеме из оригинальной статьи, а в Вашем варианте -- толку никакого, кроме грелки, непонятно зачем зацепленной за общий. Почитайте статью и комментарии, там всё подробно разжёвано. Ой-ой, глянул на монтаж. :smile: Общий сейчас же изолируйте от шасси и паяйте, как велят книжки. Изменено 24 Февраля, 2012 в 00:14 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость зензубель Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 09:07 R11...12 -- 1 кОм ... 10 кОм. Ни к чему там 100 Ом, будут только подгружать накальную обмотку транса и греться. Этот делитель нужно сделать по схеме из оригинальной статьи, а в Вашем варианте -- толку никакого, кроме грелки, непонятно зачем зацепленной за общий. Почитайте статью и комментарии, там всё подробно разжёвано. Согласен. Сначала вообще можно запаять накал напрямую с транса, если будут какие проблемы -тогда подпереть анодным напряжением. Хотя я собрал всего 2 ламповых усилителя -никаких проблем с накалом и фоном не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость znorok Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 14:16 ИМХО Емкость С3 чем больше, тем лучше; тип С3 чем "породистее", тем лучше. К40У-9 хвалят все, кроме эзотериков, но у них свои ценовЫе планки. 6Н1П вместо 6Н3П -- ололо! Во-первых, у них разная цоколёвка. Во-вторых, у 6Н3П больше Ку, у 6Н1П больше выходной ток, но меньше Ку. Поскольку из лампады использован только один триод -- лучше поиграть с 6Н2П и 6Н23П, у них одинаковые пины. Если будет слишком много усиления -- тогда 6Н1П. А 6Н3П -- по вкусу, попробовав остальное. Не забыть перепаять панельку. R11...12 -- 1 кОм ... 10 кОм. Ни к чему там 100 Ом, будут только подгружать накальную обмотку транса и греться. Этот делитель нужно сделать по схеме из оригинальной статьи, а в Вашем варианте -- толку никакого, кроме грелки, непонятно зачем зацепленной за общий. Почитайте статью и комментарии, там всё подробно разжёвано. Ой-ой, глянул на монтаж. :smile: Общий сейчас же изолируйте от шасси и паяйте, как велят книжки. Про С3 в данной схеме знаю, что он ограничивает НЧ, чтоб не нагружать лишним слабенький выходной транс и не порождать из-за этого лишних искажений, чем больше емкость- тем больше НЧ, экспериментально здесь кто-то выяснил, что оптимальная емкость 0,22мкФ. А по типу конденсаторов я правильно понимаю, что можно ставить любой тип- слюда, бумага, керамика, трубка, и т.д., главное чтоб был номинал как на схеме? Или есть разграничения: разделительный- только такие типы, шунтирующие- только такие, и т.д.?? Про 6Н1П - igor1969 собирал на ней без ОС, я так понимаю без ОС- уровень на выходе больше, что компенсирует меньшее Ку 6Н1П, а ее бОльший ток- больше бодрости и четкости в звуке, ну мне так кажется- повод попробовать. R11-R12 тоже не понял зачем, но ведь Манаков зачем-то их воткнул... единственное что они делают- чуть ограничивают накал... а зачем. А по монтажу какую бы книжку почитать, гуглил правила навесного монтажа, так этих самых правил и не нашел, так, верхушек нахватался, в соответствии с чем и паяю. И спасибо за рекомендации, на них и учимся, читаю все темы, открываю для себя много нового, ведь практически с нуля, нужное копирую в текстовики по темам, чего не нахожу- о том спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 15:36 Чтобы попасть по ссылке, её нужно скопировать без первого символа "_" Статья _https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html Обсуждение (ссылка есть в статье): _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=478&st=0&p=4343entry4343 Пост о делителе: _https://forum.datagor.ru/index.php?s=&showtopic=478&view=findpost&p=4350 По монтажу попозже. Для начала: моножила изолируется от шасси. Земляных петель быть не должно. Идеальный вариант -- все земли сводятся в одну точку, примерно так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость znorok Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 16:21 Угу, по этой статье, и обсуждение читал, и не только эту тему, но чет про накал я невнимательно, это да, там же не накал через резистор, а земля, а в статье еще и к анодному привязано, и разница в номиналах не 20% разрешенных партией и правительством, эт как же Манаков такое рекомендует? А что такое земляная петля? И эту одну точку на корпус одним проводом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 17:17 (изменено) И эту одну точку на корпус одним проводом? Это может и не понадобиться. Если фона не будет -- вообще не нужно на шасси цепляться. А что такое земляная петля? То, что сделано у Вас, и ещё масса разных случаев. Хотел быстро найти -- не получается, убегаю на работу. Угу, по этой статье, и обсуждение читал, и не только эту тему, но чет про накал я невнимательно, это да, там же не накал через резистор, а земля, а в статье еще и к анодному привязано, и разница в номиналах не 20% разрешенных партией и правительством, эт как же Манаков такое рекомендует? Не земля там, а положительный потенциал, ведь уже привёл ссылку на пост, прочитайте внимательно! И пару постов ниже, в которых люди русским по белому пишут, что этот огород может и не понадобится, если фона не будет. Изменено 24 Февраля, 2012 в 17:18 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
