Гость igor1969 Опубликовано 18 Февраля, 2012 в 02:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2012 в 02:28 Я собирал, только на входе ставил 6н1п, без ОС. Неплохо звучит уже года два, со слов владельца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Февраля, 2012 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2012 в 05:59 А кто-нибудь собирал этот усилитель по схеме, исправленой Манаковым? Схема здесь https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...&&do=findComment&comment=4343 в 10 сообщении. Она с меньшим кол-вом деталей, и номиналы некоторые сильно отличаются, не нашел отзывов про работоспособность, про звук. Собираю по схеме исправленой Манаковым свой первый усилитель, ну и волнуюсь же ш, правильно ли нарисовано и подписано... И почему все собирают по первым двум вариантам этот усилитель? https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html Собирают по схеме из статьи, потому что статья на главной странице (да и вообще в интернете эта схема растиражирована в тысячах экземпляров) и ее хорошо видно, а дополнение Манакова еще найти надо в глубине форума. К тому же в статье приведена ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА!!! без котрой многие и не мыслят создание электронного устройства. По схемам Манакова собирать можно и нужно. Он дурного не посоветует. Не я один уже неоднократно убеждался, что "улучшать" и "исправлять" его схемы занятие достаточно неблагодарное, по причине того что эти "улучшения" чаще всего приводят к обратному результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость znorok Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 21:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 21:03 Спасибо за помощь, чувствую себя уверенней :smile: Купил весь набор деталей для этого усилителя, собрал шасси для макета, да сомнения загрызли по поводу силового транса ТАН31, маловат кажется мне запас мощности у него для этой схемы (спасибо Александру- показал как считать требуемую от трансформатора мощность), потребление 120мА, а транс способен на 140мА (после выпрямителя), купил на замену ТС180, правильно ли? Выходные нашел ТВ-2Ш-2, смотал 3 обмотку, домотаю 24 витка вторичку для 8Ом нагрузки согласно этой статье https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1757-pe...ka-tvz-1-9.html , вот с конденсаторами- никак не сложится четкое представление какой куда надо ставить, хоть и много читал про них, четкого правила не вывел - пленочные на шунты, бумажные- межкаскадные, вобщем какие марки куда идут. В эту схему https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=1004 электролиты взял Samwha, ну тут варианты только какой фирмы ставить, это понятно, а вот межкаскадный 0,1мкФ взял тоже импортный пленочный К73-17, но К73 серию (почитав форум) не рекомендуют, нашел К40-У9, но они на 200в, в соседней ветке я спрашивал об этом, но неудобно по веткам прыгать, спрошу здесь : "межкаскадный нужен 0,22мкФ, у мну есть К40-У9 0,22мкФ на 200в, пару таких последовательно- получаю 0,11мкФ на 400в, а две таких последовательных пары спаять паралельно- получаю 0,22мкФ на 400в, и эту гроздь в схему. Можно так? Отразится ли это на звуке в 4 раза сильнее, чем один конденсатор нужного номинала?" 0,22мкФ а не 0,1мкФ - это на пробу, какая емкость будет лучше. Конденсатор в цепи катодVL1-выход+ 100пФ нашел слюдяной КСО, это нормально, или нужен какой другой? Прокоментируйте, все ли правильно делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borisz Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 03:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 03:50 Спасибо за помощь, чувствую себя уверенней Про кондёры почитай вот здесь_https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7543&hl=19.1.2012,+15:22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость znorok Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 11:15 (изменено) Спс, читал много подобных тем, ну чтож, судя по отсутствию ответа- вопрос выеденного яйца не стоит, а это тоже ответ :smile: , всех с праздником :smile: Изменено 23 Февраля, 2012 в 11:16 пользователем znorok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 16:20 4 конденсатора последовательно-параллельно... это слишком сложно, тем более. что для равномерного распределения потенциала их надо шунтировать резисторами, а в данном случае это невозможно. Поставь для начала любой импортный на 400 В (или к73), запусти усилитель. Когда все заработает, избавишься от фона и добьешься максимальной громкости, тогда можно и пробовать менять межкаскадные, катодные, шунтирующие и все остальные... Только предупреждаю: этим можно заразиться на всю оставшуюся жизнь. Слюдяной (я так понял, в цепи ОС? ) пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость znorok Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 17:26 Яснее стало, жаль только куча конденсаторов К40-У9 остается неприменима. Схема с сайта без обозначения деталей, я ее для ясности поправил (подписал детальки) С2 слюдяной, это цепь обратной связи, как я догадываюсь, и вот вопрос, если пробовать без ОС, просто обрезать соединение "Выход+" - ножка 2 VL1 вместе с C2-R4? Иперенастройка никакая не нужна? И еще по навесному монтажу, вот сижу сейчас макет паяю земля низкоуровневая со входа подпаяна к шинкам слева-справа, теперь надо С1 на землю посадить, его на эту же шинку паять? Что-то интуитивно неохота, он же с +275в пришел, а тогда куда его заземлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 17:41 Без ОС будет почти что другая схема-капризная и шумная (и очень чувствительная). Пока не стоит решаться на такие эксперименты. Конденсатор С1 припаяй на землю в точке с резистором Р7, а лучше всю землю паять в одной точке т. наз. "звездой", изолированной от корпуса и соединенной с корпусом отдельным проводом. Конденсаторы К40У-9 оч. неплохи, пригодятся везде в дальнейшем, с ними сравнивают звучание именитых брендов. Все советы-сугубо личное ИМХО, возможно, коллеги ответят по-другому Паяйте, Шура, паяйте... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость znorok Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 17:55 Досадно однако, говорят без ОС звучит намного лучше, с К40У-9 тоже пичалька, тоже вычитал что отличные кондеры, попались на рынке последние, на 200в, забрал все что были в надежде на паралельно-последовательное соединение, а оно вона че- низзя, ну я все равно попробую, про"звезду" наконец-то узнал секрет, а то везде пишут звезда, а что это- сам придумай......это мой первый ламповый усь, да и не ламповый тоже :smile: Паяю дальше, спасибо тезка :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:07 Досадно однако, говорят без ОС звучит намного лучше, с К40У-9 тоже пичалька Не надо слушать всё, что говорят. Хороший совет уже дали - добейтесь работоспособности усилителя с любыми деталями, установите режимы по постоянному и переменному току, и только потом меняйте конденсаторы и слушайте разницу, если услышите. Все тонкости и нюансы в самую последнюю очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:11 То, что без ОС лучше, к этому усилителю не относится. Здесь все максимально продумано. Когда наладишь, отключи и послушай, только громкость убери. Вдруг понравится? Никто не запрещает экспериментировать с кондерами как угодно. Причем здесь "низзя"? К40 найдешь еще, в чем проблема??? Рынок в некоторых местностях- последнее место для поисков (например, у нас). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость znorok Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 18:22 Не надо слушать всё, что говорят. Хороший совет уже дали - добейтесь работоспособности усилителя с любыми деталями, установите режимы по постоянному и переменному току, и только потом меняйте конденсаторы и слушайте разницу, если услышите.Все тонкости и нюансы в самую последнюю очередь. Я тоже так подумал сегодня, и начал паять :smile: Добавлено после раздумий: То, что без ОС лучше, к этому усилителю не относится. Здесь все максимально продумано. Когда наладишь, отключи и послушай, только громкость убери. Вдруг понравится? Никто не запрещает экспериментировать с кондерами как угодно. Причем здесь "низзя"? К40 найдешь еще, в чем проблема??? Рынок в некоторых местностях- последнее место для поисков (например, у нас). А как отключить? После R4 поставить выключатель? И без перенастройки? Если плохо- что менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
