Ламповый УМЗЧ на 6Н3П+6П14П? Это просто! Вопросы.
Да, у меня горел именно 13тый, но сейчас все норм!
А вообще усь получился очень хорошо играющий! Я много ламповиков слушал, но сам их ранее не собирал, собрал добротно, на хороших комплектующих, на твз1-9(пожалуй единственный минус), но не смотря на выходники, звук меня очень приятно удивил, я являюсь счастливым обладателем акустики HECO PSM800 которые очень хорошо согласовались с данным усилителем, моя благодарность разработчикам схемы и всем, кто помогал!
  • Ответов 43
Я здесь читал, что лучше заменить межкаскадный конденсатор на 0,068uF вместо 1uF, кто делал данное изменение?
как изменяется звук?
С ТВЗ-1-9 на выходе межкаскадный конденсатор действительно лучше поставить меньшей емкости.
Срезает низы (трансформатор не "захлебывается" на басе и не попердывает) зз счет среза низов, лучше выделяются ВЧ частоты. Звук чище, прозрачнее как бы становится.
А так подбор конденсатора межкаскадного дело сугубо индивидуально, можно сказать даже это ближе к эзотерике, чем к физике. У каждого свое мнение на этот счет.
Спасибо, буду экспериментировать...=)
Начал экспериментировать, позвал человека, который помешан на хорошем звуке и достаточно много слышал и начал играться деталями, во первых, бп у меня идет так: 220(розетка), диодный мост, дроссель на 30uH, электролит 330uF, предохранитель, дроссель 36W(нагрузка для ламп).
Зашунтировал электролит КБГ-МН 4uF, звук стал мягче, поменял C5 на 0,068uF, звук стал заметно хуже, пропали басы, поставил 0,22uF и он ожил (значительно лучше чем с 0,068 и просто лучше чем с 1uF), потом мы с ним решили попробовать разомкнуть JP1 и просто не поверили, что перед нами тот самый усь, он задышал по новому!!! вот сейчас еще замкну R4 и отпишусь, но пока мой всем совет, выкиньте цепочку R7 R4 вообще, а C4 на землю.
Если трансформатора нет, а питание берешь сразу с розетки, то это не усилитель! ЭТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ!!!!! Фаза вам этого не простит!
извините, обманул немного, закоротив R4 звук стал как будто "в бочку" так что убрать стоит только JP1 и R7
А чем вам не нравиться фаза?
нет, он не дает электролиту заряжаться на прямую от 285в, не дает току мгновенно возрасти...(сначала было без него, но когда включал усь, свет в квартире мигал, а теперь все очень даже хорошо)...
Изменено пользователем 2UnLimiTeDD
Скоро свет в хатке погаснет! Не играйте с сетью! Скоро потухнет источник звука (СД, комп или что там еще)!
Изменено пользователем igor1969
Да, только у 6П1П другое смещение. Для 6П6С норма 330 Ом в катоде, на 6П1П это можно перенести. У 6П1П в тетроде вторая сетка подключается к анодному источнику без резистора. Я обошёлся бы без ООС, накал просто заземлил бы и не стал бы предусматривать тетродный режим.
Спасибо. Значит буду собирать, как закончу ушник.
А кто-нибудь собирал этот усилитель по схеме, исправленой Манаковым? Схема здесь https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...entry4343 в 10 сообщении. Она с меньшим кол-вом деталей, и номиналы некоторые сильно отличаются, не нашел отзывов про работоспособность, про звук. Собираю по схеме исправленой Манаковым свой первый усилитель, ну и волнуюсь же ш, правильно ли нарисовано и подписано... И почему все собирают по первым двум вариантам этот усилитель? https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
