Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 15:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 15:10 https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html Собираю данный усь но возникла проблемка, все подключил, везде напряжение нормальное, вл1 горит, а вот 6п14п шки не горят, что делать? может убрать вообще Р14 и Р15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 15:16 Ищите ошибки в монтаже. Прозвоните накалы 6П14П, вытащив их из панелей. Тестер должен показать очень малое сопротивление между ногами 4 и 5. Можете на начальной стадии убрать R12...15 и С8, и добавить их после того, как усилитель заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 17:41 На форуме была дискуссия, читайте темку внимательнее.... Тут же и в статье написано... Вот блин люди ленивые пошли... Обновлено 23-11-20091) Крупная тема на нашем форуме с улучшениями и дополнениями к статье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 18:31 (изменено) улучшения и дополнения, это не помощь в проблемах... я не могу понять почему на 6н3п накал горит, а на 6п14п нет, хотя они от одной линии питаются! и по идее если бы была ошибка в монтаже, то не одна не горела б...? Убрал R14 R15 R12, но без толку... Изменено 1 Февраля, 2012 в 18:38 пользователем 2UnLimiTeDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 22:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 22:03 Либо горелый подогреватель, либо плохой контакт в панели, либо трансформатор не вытягивает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 22:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2012 в 22:07 (изменено) Все, спасибо, разобрался=) Просто у меня плата зеркально отражена и получается, что все норм, а вот лампы стоят по неправильной распинновке, излечил переставлением панелек на другую сторону=) теперь получается, что лампы будут смотреть наружу, а остальные детали внутрь. И еще кое что, советую если делаете на современных комплектующих, особенно резисторах, брать R12 R13 не менее чем двух ватные! у меня при нормальном напряжении R13(1W вместо указанных на схеме 0.5W) прогрелся до более чем 100 градусов и начал дымить, поставил советский на 2W, все норм! Изменено 1 Февраля, 2012 в 22:11 пользователем 2UnLimiTeDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 07:06 (изменено) ... если делаете на современных комплектующих, особенно резисторах, брать R12 R13 не менее чем двух ватные! у меня при нормальном напряжении R13(1W вместо указанных на схеме 0.5W) прогрелся до более чем 100 градусов и начал дымить, поставил советский на 2W, все норм! При нормальных номиналах деталей ничего не должно греться. Наверно вместо резистора R12 на 100 кОм - поставил на 10 кОм. или на 1 кОм. Проверь номиналы резисторов. Изменено 2 Февраля, 2012 в 07:07 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 09:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 09:37 При указанных напряжении и номиналах эта цепочка сеет 0,62 Вт. Полуваттные не годятся (камушек разработчику :smile:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 10:15 Именно! а с номиналами я не напутал, так как всегда за этим очень тщательно слежу! И вообще я понял, что советские резюки, как по мне, были сделаны с значительным запасом по мощности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jaster Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 10:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 10:53 Подскажите, хватит ли половинки 6Н3П для раскачки 6П1П по данной схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 10:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 10:58 Да, только у 6П1П другое смещение. Для 6П6С норма 330 Ом в катоде, на 6П1П это можно перенести. У 6П1П в тетроде вторая сетка подключается к анодному источнику без резистора. Я обошёлся бы без ООС, накал просто заземлил бы и не стал бы предусматривать тетродный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2012 в 13:19 При указанных напряжении и номиналах эта цепочка сеет 0,62 Вт. Полуваттные не годятся (камушек разработчику :smile:) Да, при этом на R13 сеется не более 0,12 вт, а на R12 (100 кОм) - здесь уже 0,5 (предел, можно и одноватный). Горел то R13. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
