Гость rubenlukin Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 23:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 23:06 vladimirm2, чипули на радиаторы стопудово. ЛМ-ка по пачпорту держит 37 вольт, на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 06:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 06:24 (изменено) Попробую объяснить что происходит. Если я запитываю УМЗЧ от тр-ра, который вы видите на фото (мостик, 4700 μF, дроссель,4700 μF), без темброблока, на входе регулятор громкости, все работает отлично! Если я подключаю отдельно темброблок на ТДА1524а к одной обмотке 15 вольт (мостик, LM7812 по даташит), на выходе которого разъем для наушников(см. фото), наушники, подаю сигнал на вход и темброблок замечательно работает, все его регулировки в порядке. Теперь соеденяю темброблок с УМЗЧ. Питание по схеме в посте 5, сильное гудение 50 герц. Но если убираю в сторону этот БП и ставлю импульсный на выходе которого 30 и 15 вольт, соответственно 30 на УМЗЧ, 15 на ТБ, все работает изумительно, есть наводки и шумы, но работает стабильно и довольно хорошо. Еще, возвращаю БП, подключаю к нему только УМЗЧ, а темброблок питаю от лабораторного стаб-го БП, опять все работает хорошо, вот и ломаю голову, что не так! Изменено 9 Февраля, 2012 в 06:47 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 07:14 Вариант когда фон 50 герц( на самом деле наверно 100 гц)- сигнал с темброблока Вы скорее всего подаете на УМ 2-мя проводами (общий и сам сигнал) отключите этот общий провод, он уже есть (по питанию). Все общие дорожки плат УМ и темброблока должны иметь нулевой потенциал относительно общего провода (звониться тестером в 0). Это надо проверить перед включением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 07:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 07:24 (изменено) Я проверю конечно, но на фото видно, что с ТБ с его выхода идут только два провода(красный и белый, соответственно левый и правый), без общего, а общий как раз подключен на два устройства по питанию в точке, где черный крокодильчик на фото. И фон , гудение, действительно 100 Гц. ) Может на вход УМ поставить непорярную емкость, чтобы разделить УМ и ТБ, на выходе последнего есть электролиты, но так, для проверки? Изменено 9 Февраля, 2012 в 07:31 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 19:23 Я проверю конечно, но на фото видно, что с ТБ с его выхода идут только два провода(красный и белый, соответственно левый и правый), без общего, а общий как раз подключен на два устройства по питанию в точке, где черный крокодильчик на фото. И фон , гудение, действительно 100 Гц. ) Может на вход УМ поставить непорярную емкость, чтобы разделить УМ и ТБ, на выходе последнего есть электролиты, но так, для проверки? ВЫ хотите об этом поговорить? Хотите поговорить про черный крокодильчик? Про питание в точке? про неполярную емкость? У Вас трудности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 08:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 08:13 Dimonos, Вам ответил в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 13:18 (изменено) Dimonos, Вам ответил в личку! Да я прочитал. Вы прислали гневное (слегка гневное письмо) с требованием извиниться и убрать мною написанное. Про Ваши нравоучения как нужно отвечать я пропущу.... Убирать я ничего не буду, пусть это решают модераторы. Если Вы считаете, что я неправ, обратитесь к администрации. У них есть права, как меня наказать. Вам не кажется, что мой ответ спровоцирован Вами же? На прямые вопросы вы не отвечаете, уходите от них? Вы думаете это не раздражает? До поры, до времени я Вам вполне нормально отвечал и задавал вопросы. Специально обижать я никого не собирался, не имею привычек. Конкретно и правильно( по существу дела) можно ответить только на аналогично поставленный вопрос. Более обсуждать это не хочу, успехов! :smile: Изменено 10 Февраля, 2012 в 13:18 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 20:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 20:41 (изменено) "Про Ваши нравоучения как нужно отвечать я пропущу...." А я воспроизведу для всех, письмо написанное Вам, а что с ним делать пусть решают модераторы! "Здравствуйте! Ваше сообщение меня сильно обидело! Не все на форуме специалисты супер профиля, есть начинающие, пробующие. Но это не дает Вам никакого права хамить им. Понятно, что и я в своем деле, инженер Майкрософт по сетевым компьютерным технологиям, дам фору любому и улыбнусь от глупости чайников, но не обижу человека, а попытаюсь объяснить что и как! Возьмите пример с А. Манакова с Аудиопортала, уж казалось бы насколько тупые вопросы ему задают, но за года три своего там пребывания, прочитывая ветки вдоль и поперек, никогда не видел с его стороны высокомерия, хамства, не уважения, он просто шутит и дает ссылки, чтобы человек смог сам понять где он ошибся и что нужно сделать! Попрошу Вас извиниться и удалить свое сообщение в ветке, а ответ дать по существу вопроса, объяснить. С уважением! Володя." Изменено 10 Февраля, 2012 в 20:46 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 21:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2012 в 21:45 Выносить личные претензии в тему по меньшей мере некорректно. Если бы не было вот этого: "Dimonos, Вам ответил в личку!" я бы тоже написал ответ в личку и все. Я больше в этих разборках не участвую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 05:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 05:57 Сделал следующие изменения; заменил провода от входных разъемов на короткие и экранированные, ТБ подключил к УМЗЧ на прямую, что видно на фотографиях,собрал схему БП из поста 5, действительно все работает, ничего не сгорело, 40 вольт на усилителе и 12 после 7812. Но фон 100 Гц. по прежнему остался, не такой сильный, как раньше, довольно тихий, но есть. Пока жду по почте 317 и 350, соединил все так, как на фотографиях, запитал от одной обмотки 15 вольт, на УМЗЧ 20 вольт получилось, через 7812 питается ТБ 12 вольт и все работает замечательно; ни шумов, ни наводок. Вопросы следующие - нужно ли в данном случае гнаться за питанием LА4282 от 40 вольт, если питание ее по даташит от 10 до 40, макс. 45 вольт. Как я понял, выходная мощность этой микросхемы зависит от площади радиатора, охлождающего ее. Посоветуйте и поправте, если что. LА4282 Напряжение питания ..................………………………………………………………...10...40В Максимальный выходной ток..........…………………………………………………........4А Выходная мощность: с радиатором 50x50x1,5 мм2 ..........…………………………………………………......5 Вт с радиатором 100x100x1,5 мм; ............………………………………………………...10,4 Вт с радиатором 200x200x1,5 мм2 ........………………………………………………......15 Вт с радиатором большего размера.......……………………………………………........25 Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 07:44 (изменено) Мощность от радиатора? Сильно сказано... Разве что надеяться на защиту от перегрева? Я бы не стал. Максимальная выходная мощность зависит от напряжения питания, а это значит, что если понизить напряжение питания, то радиатор можно поставить поменьше. Изменено 12 Февраля, 2012 в 07:49 пользователем alvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 08:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2012 в 08:07 (изменено) Спасибо за ответ! Понял, что это справедливо для данной микросхемы исходя из ее устройства и системы защиты от перегрева, но при условии, что напряжение будет максимально допустимое, т.е. 40 вольт. Остается воспользоваться советом Dimonos - "УМ питать не стабилизированным напряжением а через LM317 питать темброблок. А подавать на LM317 ту же напругу, что на УМ, и выставить на выходе 12в. (На стаб LM317 можно подать 40 вольт, на 7812 нет.)" Как только получу 317-е, сразу организую, проверю и отпишусь. )) Единственное, что нашел по данной микросхеме, кроме даташит, вот эту ссылку _https://qrx.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/spravka/la4282.htm из нее и привел выдержку зависимости мощности от площади радиатора. ) LA4282.pdf Изменено 12 Февраля, 2012 в 08:24 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
