vladimirm2 Опубликовано 23 Января, 2012 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 13:56 Есть трансформатор у которого две вторичные обмотки по 15 вольт каждая с общей точкой. Как организовать питание используя эти обмотки, если требуется 35-40 вольт для усилителя и 12 вольт для темброблока? 35-40 вольт без проблем - 30 вольт со вторичных обмоток последовательно, мост, фильтр и все хорошо работает, а вот откуда взять и как по уму организовать 12 вольт? Буду рад получить совет! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Января, 2012 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 14:05 Поставить на выходе высоковольтного выпрямителя, импульсный стабилизатор напряжения, с выходом на 12 В. Так и 12 В получите, и стабилизироватьего уже не нужно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 23 Января, 2012 в 14:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 14:28 Поставить на выходе высоковольтного выпрямителя, импульсный стабилизатор напряжения, с выходом на 12 В. Так и 12 В получите, и стабилизироватьего уже не нужно будет. Если поставить на выходе стабилизатор на LM7812, то он будет работать на своем пределе, по даташит максимум 30 вольт, нужен радиатор, как обойтись без этого. Можно ли стабилизатор запитать от одной обмотки 15 вольт? Тогда как соеденить земли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Января, 2012 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 15:20 Если поставить на выходе стабилизатор на LM7812, то он будет работать на своем пределе, по даташит максимум 30 вольт, нужен радиатор, как обойтись без этого.Можно ли стабилизатор запитать от одной обмотки 15 вольт? Тогда как соеденить земли? Поскольку ток потребления невелик, чтобы облегчить жизнь LM7812, можно поставить перед его входом резистор двухваттник, чтобы на нем падал ватт, можно и емкость добавить, RC фильтр получится. LM7812 не импульсный, с импульсным можно помехи получить, которые убрать будет сложнее. А так чем не нравится? На УМ подается 40 В т.е.+20 и -20, как я понимаю, питание однополярное. На предусилитель подается напр. после стаб. и ср. точка транс. У LM на входе 20, на выходе 15, нормально. Емкости не схеме я не рисовал!! Общий провод крен ест-но - ср. точка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 23 Января, 2012 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 16:50 (изменено) chugunov, добрый вечер! Сдается мне, что в Вашем варианте будет конфликт общих шин. В данном случае -20 и ср. точка транса. Как Вы правильно заметили, питание однополярное у обоих устройств. Учитывая, что потребление тока у ТБ малое можно сделать так. С уважением. Изменено 25 Января, 2012 в 07:48 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Января, 2012 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 18:05 (изменено) Сдается мне, что в Вашем варианте будет конфликт общих шин. В данном случае -20 и ср. точка транса. Добрый вечер. Не спорю, но я конфликта не вижу. Надо пробовать. Между пред и оконечным ус-ем, естественно, должна стоять емкость. Нагрузка (динамик) будет между выходом и -20. Впрочем, не имея схем, можно только гадать. Попытка - не пытка, пусть заказчик попробует и напишет. P.S. Между +20 и средней точкой я не нарисовал емкость, имея ее в виду. Однополупериодные выпрямители не люблю, хотя здесь он допустим. Изменено 23 Января, 2012 в 18:08 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 23 Января, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 19:09 (изменено) в сообщеньи №5 vd1 выкинуть только надо :smile: Хотя так тож заработает Изменено 23 Января, 2012 в 19:11 пользователем lgedmitry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 23 Января, 2012 в 21:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2012 в 21:33 Буду пробовать и обязательно отпишусь, питание однополярное 40 вольт для усилителя на LA4282, темброблок на TDA1524A, пробовал два моста один на обе обмотки, второй на половине, после мостов общий минус, сильное гудение, конфликт шин, два варианта вышеуказанных завтра опробую, спасибо! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 24 Января, 2012 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2012 в 08:16 А почему бы не применить старый добрый ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 24 Января, 2012 в 20:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2012 в 20:24 Проверил варианты. Пост 4 - фон жуткий, пост 5, все нормально, но не предусмотрел, что сила тока после 7812 будет большая, не проверил и спалил микросхему темброблока. Но фона не было, дым был, но фона нет! ))) Стало быть, поставить сопротивление на ватт 5-10 перед 7812 и будет хорошо. Что и сделал, 100 ом 5 ватт, все заработало, микросхему перепаял, хорошо в запасе была. Теперь нужно точно подобрать сопротивление, чтобы было 35 мА на микросхеме. Всем спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 25 Января, 2012 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 05:44 (изменено) в сообщеньи №5 vd1 выкинуть только надо :smile: Хотя так тож заработает Согласен, конечно. К тому-же уменьшатся потери напряжения. P.S. Владимир, неужели ТБ столько кушает, что не выдержала 7812? Изменено 25 Января, 2012 в 05:46 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 25 Января, 2012 в 06:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2012 в 06:22 Владимир, неужели ТБ столько кушает, что не выдержала 7812? 7812 выдержала, а вот tda1524a сгорела. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
