Гость ironmannsk Опубликовано 14 Января, 2012 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 16:48 Извините, что пишу здесь, а не в новой теме :smile: Собрал автогенератор на биполярных транзисторах 13007 по схеме из цикла статей "Реинкарнация компьютерного бп". Что удивительно для меня, так это запуск схемы без всяких вспышек :smile: Колечко применил из энергосберегайки прям без перемотки. Резистор R3 на 4.7 Ом 7Вт. Плохо, что этот резистор грееется моментально. Я подключил к бп усилок на двух tda2052. Слегка прибавил громкость и за секунд 10 резюк R3 нагрелся ДО 80 градусов. Потом попробовал заменить его на конденсатор 0,5μF. Загорелась защитная лампа(100Вт). Заменил на 100нф. Блок заработал, но стало просаживаться напряжение и начали греться транзисторы. Короче вернул R3 на место. И ещё: не оказалось в наличие нужных конденсаторов С2 и С3. Поставил по 10нф. На что они влияют? И что с R3 делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Января, 2012 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2012 в 17:36 Не правильно ставить С2 С3 в 22 раза меньше чем на схеме. Это вторая половина моста, в диагональ которого включена первичная обмотка. Чтобы понять, как эта ёмкость влияет на работу схемы, можно выделять себе еды в 22 раза меньше, например, в течении одного месяца - для достоверности наблюдений. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ironmannsk Опубликовано 15 Января, 2012 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 05:44 (изменено) Не правильно ставить С2 С3 в 22 раза меньше чем на схеме. Это вторая половина моста, в диагональ которого включена первичная обмотка. Чтобы понять, как эта ёмкость влияет на работу схемы, можно выделять себе еды в 22 раза меньше, например, в течении одного месяца - для достоверности наблюдений. :smile: Поставил точно по 220нф. Лучше не стало. R3 как грелся, так и греется. Попробую на Tr2 уменьшить кол-во витков обратной связи. Должно помочь я думаю. P.S Лучше всё таки на полевиках собрать похоже. Но это потом, как стипендию дадут. Изменено 15 Января, 2012 в 05:48 пользователем ironmannsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Января, 2012 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 10:52 По хорошему, оба трансформатора в ИБП нужно рассчитывать. Управляющий должен работать с насыщением, а силовой без такового. Если не расчитывать самому, то брать схему и данные намотки, что были успешно повторены. Создавать Франкенштейна, собирая нужный ИБП из деталей от разнородных старых (БП компа и балласт энергосберегайки) - тратить время зря, с риском для жизни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ironmannsk Опубликовано 15 Января, 2012 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 15:36 У меня 2 новости: хорошая и плохая.:smile: Хорошая.:smile: Уменьшив число витков обратной связи на трансе до 1, резистор Р3 греется вполне нормально. Я к 5в обмотке подключал усилок на 2 тда2052.Колонки долбят,а транзисторы холодные.:smile: Плохая новость.: С 12в обмотки ничего не могу снять.:smile: только 1.5в что ли. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 15 Января, 2012 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 15:55 Если судить по фотке, то используешь не те обмотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ironmannsk Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 16:54 Если судить по фотке, то используешь не те обмотки. На фотке я используя 5в обмотку.разве не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 15 Января, 2012 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2012 в 19:16 Сейчас ты используешь половину 12-тивольтовой обмотки. Для двухполярки лучше использовать мостовую схему. Какие напряжения сейчас в плечах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ironmannsk Опубликовано 16 Января, 2012 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2012 в 14:19 (изменено) Проведя некоторые эксперименты с обмоткой связи получил следующие результаты: При двух витках напряжение с 12в обмотки составляет по 24в в плече. Усилок не запускается, т.к по даташиту на тда2052 максимальное напряжение питания по 25в в плече. При одном витке: с 12в обмотки снимается по 3в в плече. Не знаю почему. С 5в обмоток по 10в в плече. Источником сигнала для усилка служит Nokia N82. При макс громкости напряжение просаживается на 0,25В. Вопрос: Как правильно померить ток, потребляемый усилком. Ну и мощность реальную, которая выдаётся усилком. Изменено 16 Января, 2012 в 14:21 пользователем ironmannsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ironmannsk Опубликовано 17 Января, 2012 в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 13:08 Делюсь ещё наблюдениями:smile: В общем удалось мне запустить усилок от 12в обмотки. В плече получилось 21,5в. Сделал так: 2 витка обратной связи на трансе и вместо R3 поставил кондер на 0,1μF. Теперь стали греться транзисторы, но терпимо. Самое интересное, это то что при 10в и при 21,5в в плече усилок также качает две 50ас012. При 21,5в питания в плече, усь только греется, а прироста мощности никакой. Пожалуй верну все как было. Пусть будет с одним витком связи и с резистором. Пусть резистор лучше греется, чем транзисторы и усь :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 17 Января, 2012 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 16:38 Делюсь ещё наблюдениями:smile:........ Да здравствуют пытливые умы!!!!!! Сам так же начинал. Респект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gert12 Опубликовано 17 Января, 2012 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2012 в 16:45 Вместо R3 успешно ставил лампочку 6.3в0.22а,не чего не греется и тр-ры холодные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
