Гость gideon Опубликовано 9 Января, 2012 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 13:57 (изменено) Нашёл на просторах интернетов информацию по переделке балласта энергосберегающих ламп в маломощные импульсные БП до 250w. Интересно узнать мнения, кто где использовал подобное решение. примеры расчётных данных, как подобная конструкция влияет на звук, сильно ли фонит, особенно в чувствительных к питанию хсемах и всё прочее в этом духе. хотел бы сделать два сверх компактных усилителя. Один на Lm1875 с токовой обратной связью и усилитель с токовым выходом для наушников, поэтому заинтересовала эта идея. Изменено 9 Января, 2012 в 13:57 пользователем gideon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 9 Января, 2012 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 14:11 gideon сказал: Нашёл на просторах интернетов информацию Ссылочку бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 Января, 2012 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 14:30 Куда практичнее использовать цикл статей об использовании деталей от компьютерных БП на нашем сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 9 Января, 2012 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 15:17 Между выходом моста и выходными кондёрами надо ставить дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 9 Января, 2012 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 15:28 Я тоже читал эту статью. Вот что хочу по ней уточнить, коллективным разумом. 1) Правильно ли я понял, что в схемах с умощнением, где есть дополнительный внешний силовой трансформатор, первичная обмотка оного подключается параллельно обмотке дросселя, размещённого на плате, а не вместо неё? 2) два конденсатора, делителя напряжения - вторая половина полумоста - обычная для, таких ИБП - в балластах ламп отсутствует (смотрел много разных схем - один конденсатор 47n стоит последовательно с лампой, за дросселем). Эту пару конденсаторов нужно добавить. 3)Представляется правильным, за диодным мостом понижающей обмотки, поставить сначала не электролитический, а керамический конденсатор малой ёмкости (0,1 μF или около того), потом дроссель, потом уже большой "электролит". 4)Диоды, шунтирующие К_Э переходы ключевых транзисторов, желательны, но во многих балластах их нет тоже. Если так - лучше добавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 9 Января, 2012 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 16:17 1- вместо, 2- и так и так можно, когда один то в момент пуска есть подмагничивание транса, дросселю по барабану, 3- все кондеры после, 4- они просто встроенные в транзисторы, внешние быстрые не помешают (уменьшим нагрев транзисторов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 9 Января, 2012 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 16:18 victors сказал: Я тоже читал эту статью. Вот что хочу по ней уточнить, коллективным разумом. Виктор Приветствую! 1) обмотку включать вместо дросселя! 2) полумост обязательно, значит ставим второй конденсатор. 3) наверное автор ошибся , дроссель потом большие электролиты и на выход керамику. 4) диоды тоже будут не лишними, в экономках на них часто экономят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 17:51 Коллеги, Я специально сделал вопрос №3 несколько провокационным. Важно учесть две тонкости. В прямоходовом преобразователе, например однотактном, за выпрямителем вторичной обмотки ставят дроссель, а все конденсаторы потом. Иначе - вылетят ключи. Это 2-х тактный прямоход. В полумосте, поставит за диодным мостом конденсатор малой ёмкости, а дроссель далее, можно получить резонансную систему, где индуктивность - обмотки трансформатора, а ёмкость - этот конденсатор за выходным мостом и ещё два - второе плечо полумоста. Так можно кпд повысить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 9 Января, 2012 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 18:47 Обычно в сберегайках, если попасть в резонанс, вылетают транзисторы ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 9 Января, 2012 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 19:48 alex n сказал: Обычно в сберегайках, если попасть в резонанс, вылетают транзисторы ... . :smile: Где и кем это явление описано? Интересно узнать побольше об этом необычном феномене. Если есть два - три альтернативных источника - ещё больше доверять можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 9 Января, 2012 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2012 в 20:15 Поищите, в нете всё есть ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ironmannsk Опубликовано 10 Января, 2012 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2012 в 15:51 Здравствуйте! Специально для экспериментов купил энергосберегайку Спутник 30Вт(Модель: Spiral-30W(E27)4200K). Схема вроде как вот эта Как я понял нужно поставить дополнительный конденсатор как С6, да? На какое первичное напряжение рассчитывать трансформатор силовой? Примерно 150(В) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
