ИБП из энергосберегалки
Нашёл на просторах интернетов информацию по переделке балласта энергосберегающих ламп в маломощные импульсные БП до 250w.
Интересно узнать мнения, кто где использовал подобное решение. примеры расчётных данных, как подобная конструкция влияет на звук, сильно ли фонит, особенно в чувствительных к питанию хсемах и всё прочее в этом духе.
хотел бы сделать два сверх компактных усилителя. Один на Lm1875 с токовой обратной связью и усилитель с токовым выходом для наушников, поэтому заинтересовала эта идея.
Изменено пользователем gideon
  • Ответов 36
Куда практичнее использовать цикл статей об использовании деталей от компьютерных БП на нашем сайте.
Я тоже читал эту статью.
Вот что хочу по ней уточнить, коллективным разумом.
1) Правильно ли я понял, что в схемах с умощнением, где есть дополнительный внешний силовой трансформатор, первичная обмотка оного подключается параллельно обмотке дросселя, размещённого на плате, а не вместо неё?
2) два конденсатора, делителя напряжения - вторая половина полумоста - обычная для, таких ИБП - в балластах ламп отсутствует (смотрел много разных схем - один конденсатор 47n стоит последовательно с лампой, за дросселем). Эту пару конденсаторов нужно добавить.
3)Представляется правильным, за диодным мостом понижающей обмотки, поставить сначала не электролитический, а керамический конденсатор малой ёмкости (0,1 μF или около того), потом дроссель, потом уже большой "электролит".
4)Диоды, шунтирующие К_Э переходы ключевых транзисторов, желательны, но во многих балластах их нет тоже. Если так - лучше добавить.
1- вместо,
2- и так и так можно, когда один то в момент пуска есть подмагничивание транса, дросселю по барабану,
3- все кондеры после,
4- они просто встроенные в транзисторы, внешние быстрые не помешают (уменьшим нагрев транзисторов).
Виктор Приветствую!
1) обмотку включать вместо дросселя!
2) полумост обязательно, значит ставим второй конденсатор.
3) наверное автор ошибся , дроссель потом большие электролиты и на выход керамику.
4) диоды тоже будут не лишними, в экономках на них часто экономят.
Коллеги,
Я специально сделал вопрос №3 несколько провокационным. Важно учесть две тонкости.
В прямоходовом преобразователе, например однотактном, за выпрямителем вторичной обмотки ставят дроссель, а все конденсаторы потом. Иначе - вылетят ключи. Это 2-х тактный прямоход.
В полумосте, поставит за диодным мостом конденсатор малой ёмкости, а дроссель далее, можно получить резонансную систему, где индуктивность - обмотки трансформатора, а ёмкость - этот конденсатор за выходным мостом и ещё два - второе плечо полумоста. Так можно кпд повысить.
Обычно в сберегайках, если попасть в резонанс, вылетают транзисторы ... . :smile:
Где и кем это явление описано?
Интересно узнать побольше об этом необычном феномене.
Если есть два - три альтернативных источника - ещё больше доверять можно.
Здравствуйте!
Специально для экспериментов купил энергосберегайку Спутник 30Вт(Модель: Spiral-30W(E27)4200K). Схема вроде как вот эта
Как я понял нужно поставить дополнительный конденсатор как С6, да?
На какое первичное напряжение рассчитывать трансформатор силовой? Примерно 150(В) ?
