Всё про ASIO
Гость gogazh
... возможно "умные" программные драйвера "знают" на каких частотах дискретизации может работать внешний ЦАП и делают передискретизацию под него ...
Если драйвера от производителя внешнего ЦАП, то конечно знают.
  • Ответов 100
  • Разрядность 16 бит;
  • Частота дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц;
  • Динамический диапазон 100 дБ;
  • Отношение сигнал/шум 105 дБ;
  • Уровень нелинейных искажений 0,002%;
  • Интерфейс USB1.1;
  • Цифровой фильтр с 8-ми кратной передискретизацией;
  • Работает со стандартным драйвером USB audio device.
Я так понимаю, что делает.
В ЦАП не все так просто, он делает именно передискретизацию сигналов которые дискретизированны на других частотах. Хотя есть ЦАПы и без передискретизации (non-oversampling, сокращённо NOS).
_https://alchemyru.livejournal.com/1871.html
_https://audioakustika.ru/node/1180
Изменено пользователем viper
Если немного отвлечься от ASIO, существует универсальный драйвер для семейства звуковых карт Creative - KXDriver, на моем рабочем компе PCI успешно трудятся эти драйверы около 12 лет ...звучат на ухо прозрачнее, реалистичнее в отличии от вялого WDM.
ЦАП "не видит" "лишние для него" выборки сигнала, воспринимая только те, которые определяет его тактовая частота.
Аналогично с "битностью": воспринимает старшие 16 разрядов, а 8 младших игнорирует (они не "влазят" в регистр).
Вспомню теорию PCM (ИКМ), на выходе АЦП, после квантования и кодирования аналогового сигнала, получается фрейм не только из битовой последовательности оцифрованного аналогового сигнала, но и байты служебных команд, начала и концов фрейма, битов синхронизации и проверки или без на четность, что и определяет тип PCM, соответственно приемник -ЦАП его точно должен "понимать" для декодирования, отсюда если ЦАП не сильно "мудрый", то передискретизация вполне может делаться на программной уровне проигрывателя, отсюда foobar2000 не понял высокого битрейта, а KMP его легко "переварил" и отдал на внешнюю звуковуху.
PS: В окне программного проигрывателя отображается информация о музыкальном файле ( тот что с высоким битрейтом) , что он (ИСХОДНЫЙ файл) действительно такой, а дальше может работать уже какой то плагин :music:
Он просто "не кушает" больше чем может.
Понятно, следует сделать вывод, что ЦАПу можно "кормить" любой, сколь угодно высокий битрейт, на аналоговом выходе все равно будет "музыка" :music:
Прежде чем делать вывод нужно сделать анализ.
Желательно знать как подключен ЦАП к компьютеру, какая звуковая подсистема на компе,как она настроена, какой програмный плеер и как настроен он.
Т.е нужно точно знать через что и в каком виде цифровой поток поступает на вход usb устройства.
Допустим или виндовс или в плеере по умолчанию включен ресемплер...скажем на 44/16.
Пока не видно, откуда это известно или нет.
Но выводы уже сделали .
Попробуйте подключить устройство через ASIO, и посмотрим будет ли оно принимать хайрез.
Сделать проверку "битрейта" с помощью двух компьютеров, соединённых кабелем USB
Одно точно знаю, что по USB два PC не соединить, по нему не работает сетевой протокол Ethernet, либо Wi Fi, либо через порты Ethernet кабелем, настроить соединение точка-точка, либо через какой-то сетевой(Wi Fi) хаб, роутер, и с помощью "какого-то " софта проверить "это дело" :music:
aleks8845,Саша, Вы когда слушали, через что шел выход в фубаре? Какая у Вас система виндовс? Заглядывали ли в настройки виндовского микшера? Какая частота и битность стоит на выходе микшера?
Если нет, то посмотрите.
Понятно, посмотрю. Соединение обычное: Цап "Голдсмит" с ноутом по Usb, система Win 10.
