Всё про ASIO
Гость gogazh
Всё пошло на УРА.
Ссылочкой поделились люди добрые, ну и поехало!
Спасибо segun!
Всё работает прекрасно!
  • Ответов 100
Если segun не возражат, то -https://www.losslessaudio.ru/teoriya-baza-znanii/nastroika-asio4all-i-zachem-ono-voobshche-nuzhno
Конечно не возражаю, и про ошибку еще расскажи.
Главная моя ошибка - неумение пользоваться правильно програмным обеспечением и внимательно читать!
Когда всё прчёл и пошагово провёл все экзекуции (вплоть до повторного скачивания файлов с сайтов производителей), всё сразу встало по местам без ругани
и крика и заработало!
  • 11 месяцев спустя...
Вот, такая же ошибка(прикрепил файл)
Пойду почитаю ссылку
Неоткрывается ссылка(((
Изменено пользователем sergold
  • 3 года спустя...
...есть ли сейчас новые плагины по типу ASIO ...
Юра, вы же не занимаетесь многотрековой звукозаписью, следовательно вам он не нужен...
ASIO - стандарт интерфейса звуковых плат, разработанный фирмой Steinberg. Основное преимущество ASIO - достаточно малая задержка при обработке сигнала, что позволяет обрабтывать звук в реальном времени
Если на пальцах-старается исключить задержку между входным сигналом и тем который мы слышим с OUT звуковой карты после внутренней обработки. При малой задержке может искажать. Жестко утверждать не стану, как правило качественно работает на 16 бит 44,1кГц
улучшение звука при воспроизведении...
Воспроизведение - это есть главное условие.
DirectSound - название уже говорит за себя. Т.е. и так прямой звук с буферизацией. Входит в расширение DirectX в самой системе Windows.
Менять его на ASIO - мнение субъективное. Если некоторые плеера были изначально кривые, так чего вообще с ними связываться
Воспроизводить звук необходимо стандартным "виндусовым" плеером или программой поддерживающей DirectSound, при этом необходимо понимать, что существуют доп. регулировки в устройствах звука, т.е. в панели управления.
Input - ASIO - Output позволяет сократить буферную задержку, в большей степени предназначен для записи прямого сигнала с мониторингом на выходе звуковой карты этого же сигнала с минимальным отставанием. Для реального понимания работы этого устройства необходим программный "секвенсор" типа Cubase,Sonar или что-то аналогичное...
А вот в Mac OS X и Linux проблемы с задержкой при обработке звука не стоит...
И это ошибочное мнение, все там есть и задержка и другие проблемы... Изменено пользователем vitivsev
ASIO актуален (как правильно указал уважаемый Виталий) для работы в секвенсорах, когда нужно минимизировать задержку в реальном времени, например, при игре на МИДИ-клавиатуре. При воспроизведении аудио на плеере- какая вообще разница, когда начинается обработка данных и когда этот сигнал поступает на выход звуковой карты? Использовать стандартные, специально разработанные для каждой карты драйвера.
Иногда ASIO помогает обойти кривые "улучшайзеры", работающие по умолчанию, и с трудом отключаемые, зашитые в драйвера. Но это не относится к костылю ASIO4all.
Что скажете по первому вопросу ? (#80)
Пока нет технических "обьяснений" попробую изложить свою " фантазию", возможно "умные" программные драйвера "знают" на каких частотах дискретизации может работать внешний ЦАП и делают передискретизацию под него? В данном случае снижают битрейт? :music:
