zud Опубликовано 23 Октября, 2011 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2011 в 11:47 Тема в другом, проехали. Почему дрова асио не встают ? - это для меня вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 23 Октября, 2011 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2011 в 14:59 при установке асио - "процессор NTVDM обнаружил недопустимую ошибку".Что бы это значило? может сообщение всё-таки "процессор NTVDM обнаружил недопустимую инструкцию"? и в каком файле? про используемую ОС тоже нужно догадываться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 23 Октября, 2011 в 22:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2011 в 22:27 может сообщение всё-таки "процессор NTVDM обнаружил недопустимую инструкцию"? и в каком файле?про используемую ОС тоже нужно догадываться? Под линухом футбар можно запустить только с вином, да? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 24 Октября, 2011 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2011 в 08:37 остроумие оценил. не с вином, а с вайном. в липуксе нет NTVDM. наиболее используемые ОС - это Windows XP/Vista/Seven, какая из них у вопрошавшего надо самим догадываться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bytda Опубликовано 24 Октября, 2011 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2011 в 14:31 У меня непонятный глюк с Ploytec USB ASIO driver и одной USB звуковой. Их у меня две - на любимом всеми РСМ2702 - с ним всё ок, драйвера встают, музыка играется. Но недавно стал обладателем варианта DIR9001 + WM8740DAC - с ним драйвер работать отказывается. т.е. при установке просто не видит эту звуковую, а если поставить принудительно, не работает. В чём причина пока не понял, Винда то обе звуковые видит одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 24 Октября, 2011 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2011 в 15:19 а зачем дважды ставить драйвер? если ОС работает с обоими ЦАП нормально, то проблема в этом самом Ploytec. в его Control Panel присутствует только один ЦАП? тривиальную несовместимость, опять же, никто не отменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 26 Октября, 2011 в 03:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2011 в 03:48 У меня XP-шка, а на место где обнаружена ошибка не ссылается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 26 Октября, 2011 в 07:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2011 в 07:25 небось какая-нибудь сборка, а не нормальный дистрибутив. такое бывает при исполнении 16-битных приложений, которые хотят выполнить привилегированную инструкцию. начинать с проверки на тряны/вирусы или переставлять систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 27 Октября, 2011 в 13:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2011 в 13:50 да, у меня сборка стоит. Всё собираюсь нормальный пакет ХРки купить... уже года три как :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 27 Октября, 2011 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2011 в 15:16 надо попробовать всё тоже самое на нормальной системе и уже по результатам делать вывод. чёрт его знает, чего выкусили или добавили сборкоклепатели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Октября, 2011 в 22:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2011 в 22:24 Кто нибудь стыковал ASIO с проигрывателем AIMP? В последних версиях он может работать с этим драйвером, без всяких гемороев типа виртуальный аудиокабель . Интересует как работает и как звук по сравнению с Фубар. У меня что то не очень стабильно, AIMP стоит последний AIMP v3.00 Beta 5 Build 934.. Система 7-ка. На ноутбуке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 28 Октября, 2011 в 05:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2011 в 05:36 приветствую, Дмитрий. звучание должно быть одинаковым, вне зависимости от плейера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
