Гость alexjc Опубликовано 24 Марта, 2010 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 06:55 в вашем цапе при проигрывании через asio другие звуки в системе уже не могут быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mascod Опубликовано 24 Марта, 2010 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 09:29 в вашем цапе при проигрывании через asio другие звуки в системе уже не могут быть? Когда звуковушка встроенная была в винде звуковушкой "по умолчанию". А Музыка фубаром выводилась на АСИО. Винда пищала, через колонки-чебурашки. А музыка без звуков винды была в наушниках. Сейчас звуковошка одна-ЮСБ, когда фубар через АСИО воспроизводит, винодовые звуки (и все что через виндовый микшер идет) не проходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 25 Марта, 2010 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 09:02 в вашем цапе при проигрывании через asio другие звуки в системе уже не могут быть? В этом-то и основная суть самого АСИО и от какого-то конкретного ЦАПа не зависит. Такой своеобразный "мост" через все препятствия винды между одной программой и звуковым интерфейсом/ЦАПом/картой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 25 Марта, 2010 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 10:48 но если в PCI-карте несколько аппаратных каналов тогда работает и ASIO и Directsound, Wave Out одновременно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 25 Марта, 2010 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 12:38 Да, каждая по своему каналу. Только в таких картах, на каждом канале стоит свой ЦАП, как я понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 25 Марта, 2010 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 12:49 16 каналов - 16 цапов? нет, процессор сливает воедино видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pitkon Опубликовано 11 Декабря, 2010 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2010 в 22:34 (изменено) ...Обновился ASIO - драйвер с версии 2.8.15 до версии Windows USB ASIO V2.8.40... Пока это лучший драйвер для PCM2702 - ИМХО... По сравнению с 2.8.15 четче низкие (ИМХО). Все звуки Виндоус можно пустить через встроенную, вставленную звуковую карту, у меня там Skype... Разницу в звуке лучше ловить в хороших наушниках, так быстрее и честнее... Изменено 11 Декабря, 2010 в 22:35 пользователем pitkon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yuryboyko Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2010 в 16:29 ...Обновился ASIO - драйвер с версии 2.8.15 до версии Windows USB ASIO V2.8.40...Пока это лучший драйвер для PCM2702 - ИМХО... По сравнению с 2.8.15 четче низкие (ИМХО). Все звуки Виндоус можно пустить через встроенную, вставленную звуковую карту, у меня там Skype... Разницу в звуке лучше ловить в хороших наушниках, так быстрее и честнее... Попробовал и я поставить этот драйвер. До этого была настройка для foobar как в статье. (foobar 1.1.1, foo_out_asio, ASIO4ALL_2_9_Russian). Перестало определять звукашку (PCM2705). И звука естественно нет. Хотя тестовый сигнал из foobar прошел. Подскажите плиз что нужно сделать для запуска этого драйвера. Очень хочеться!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 15 Октября, 2011 в 00:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2011 в 00:35 Поставил Foobar... Винап отмёл давно, пользовался JAudio. Foobar понравился, но при установке асио - "процессор NTVDM обнаружил недопустимую ошибку". Что бы это значило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 20 Октября, 2011 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2011 в 10:48 Винап отмёл давно, пользовался JAudio.Foobar понравился, но и чем это вдруг винамп стал хуже других? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 22 Октября, 2011 в 01:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2011 в 01:13 Просто в своё время не устроил звуком - слишком "железный" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 22 Октября, 2011 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2011 в 06:24 так не бывает, это самовнушение. уже обсуждали: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=49504 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=50159 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=50262 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=50268 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
