Гость mosfet Опубликовано 13 Октября, 2009 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2009 в 20:43 (изменено) Скачал указанный товарищем mascod ASIO-драйвер с альтернативного источника, к torrents.ru фиг покопаешься из-за регистрации с 6 до 7 по Москве. Виндовские кишки полностью выброшены из процесса - теперь громкость только на усилителе и сбиваться не будет из-за выкрутасов со стороны системы. Регулятор громкости Винампа и его эквалайзер тоже за бортом. Удобнее чем ASIO fo All уж точно. ------------------------------------- Компонент панели управления, связанный с драйвером ASIO так и не появился. Изменено 13 Октября, 2009 в 21:19 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость denis85 Опубликовано 13 Октября, 2009 в 22:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2009 в 22:41 mascod сказал: Может кому поможет:Вот поставил поновее АСИО. Проблема с перетыком ЮСБ на видео/аудио решилась. Брал здесь _https://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2160099 Год выпуска: 2009 Версия: 2.8.15 Разработчик: Ploytec (Германия) _https://www.usb-audio.com Платформа: Windows Совместимость с Vista: полная Системные требования: на сайте производителя не указаны, требуется USB-аудиоустройство Язык интерфейса: только английский Таблэтка: Присутствует (серийный номер) Размер: 983 KB Спасибо за находку! Похоже стоящая вещь, заменяет виндовые дрова на свои. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mascod Опубликовано 14 Октября, 2009 в 01:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2009 в 01:00 soundman сказал: Господи, ну для видео-то зачем Вам ASIO?!)) Единственным предназначением ASIO является работа со звуком. То есть ЖИВОЕ исполнение в сочетаниии с мультитреком для записи, репетиций и живого исполнения/ди-джеинга (кратно меньше становятся задержки, повышается стабильность записи/воспроизведения многодоржечных фонограмм при неизменной вычислительной мощности системы). Вот. Всё остальное, включая некоторое улучшение качества воспроизведения при переключении на ASIO или KS, суть побочные эффекты - не забивайте себе голову. Наличие/отсутствие ASIO определяется только драйверами ЗК (ASIO4all не в счёт, ибо изначально - поделка для бедных и жадных, в конце концов до аппаратного ASIO ей, увы, далеко)) P.S. А вообще я как-то давно пытался найти софтовый ДВД-плеер с ASIO - из спорт. интереса (для Lynx One)... Не нашёл, но зато узнал, что PowerDVD, в отличие от WinDVD c Линксом хотя бы не "падает"))) Удачи! > Господи, ну для видео-то зачем Вам ASIO?!)) "Не упоминай имя божие в суе!!" - не рекомендуется. Ответ - исключительно для удобства. Про траблы с видео при использовании АСИО драйвера более страой версии писАл несколькими постами выше (пруфлинк) Цитата: 2All: Подскажите, плиз, существует в природе настоящий ВИДЕО проигрыватель софтовый, кроме WinAmpa, который умел бы звук по ASIO выводить? У меня ЗК USB ЦАП Пегасус, которая хорошо работает с ASIO драйвером usb-audio.de, но он жестко привязывается к конкретному порту ЮСБ и полность блокирует все обращения мимо драйвера АСИО. Приходится для видео перетыкивать в другой ЮСБ порт. >Единственным предназначением ASIO является работа со звуком. Может я не так выразился, но обычно видео я смотрю вместе со звуком :smile: >То есть ЖИВОЕ исполнение в сочетаниии с мультитреком для записи, репетиций и живого исполнения/ди-джеинга (кратно меньше становятся задержки, повышается стабильность записи/воспроизведения многодоржечных фонограмм при неизменной вычислительной мощности системы). Про латентность я в курсе. Но все равно, спасибо за высказанное мнение! >Всё остальное, включая некоторое улучшение качества воспроизведения при переключении на ASIO или KS, суть побочные эффекты - не забивайте себе голову. Получить "некоторое улучшение" путем применения СОФТОВОГО решения - по моему мнению это очень неплохо, хотя если бы пришлось покупать этот АСИО драйвер, я скорее -пас. Кстати использование АСИО исключает издавание звуков других программ при просмотре видео (даже если в винде стоит схеме "Без звука"), но для Линукса такое скореее не актуально. >Наличие/отсутствие ASIO определяется только драйверами ЗК Софтина usb-audio.de, по _заявлению разработчика_, работает непосредственно с железом, т.е. является драйвером ЗК. Список поддерживаемых чипсетов (РСМхххх там тоже был) находил на их сайте. >(ASIO4all не в счёт, ибо изначально - поделка для бедных и жадных, в конце концов до аппаратного ASIO ей, увы, далеко)) ASIO4all - эмулируя настоящий АСИО все же позволяет частично обойти виндовый микшер. Опять же софтовое решение, бесплатное. Почему бы и нет? имхо, только имхо. Высказываний, что каму-то АСИО помешал - я не встречал. Если есть такое мнение - поделитесь, плиз. А по поводу "Бедных .. жадных и пр." - наверное в инете принято метать какашки, но в датагоре, как-то обходилось ранее без этого, опять же имхо >P.S. А вообще я как-то давно пытался найти софтовый ДВД-плеер с ASIO - из спорт. интереса (для Lynx One) Нашел (под виндой) только винамп, но не прижился у меня. mosfet сказал: Компонент панели управления, связанный с драйвером ASIO так и не появился. Использую фубар Settings-> Output -> ASIO device -> audio-usb.de ASIO driver ->Edit -> Configure Окрывается панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость soundman Опубликовано 14 Октября, 2009 в 03:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2009 в 03:09 mascod сказал: "Не упоминай имя божие в суе!!" - не рекомендуется. Не знаю как в Минусинске, а у нас весь варезный софт спи..енный с торрентов заранее освящён папой)) Так что - или крест или трусы... третьего не дано! (Не сердитесь, не хотел никого обидеть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 14 Октября, 2009 в 06:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2009 в 06:09 (изменено) Цитата Использую фубар Settings-> Output -> ASIO device -> audio-usb.de ASIO driver ->Edit -> ConfigureОкрывается панель Спасибо, проверю. У меня в ходу Winamp, там нет такого. ------------------------------------------------ Поставил Foobar и всё проверил - всё нормально. Изменено 14 Октября, 2009 в 06:19 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tcpip Опубликовано 14 Октября, 2009 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2009 в 19:54 (изменено) mascod сказал: Может кому поможет:Вот поставил поновее АСИО. Проблема с перетыком ЮСБ на видео/аудио решилась. Брал здесь _https://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2160099 Год выпуска: 2009 Версия: 2.8.15 После установки драйвера постоянно горит зеленая лампочка на ЦАПе. У всех так или это у меня что-то с системой? mosfet сказал: теперь громкость только на усилителе и сбиваться не будет из-за выкрутасов со стороны системы. Регулятор громкости Винампа и его эквалайзер тоже за бортом. В фубаре и в системе громкость регулируется Изменено 14 Октября, 2009 в 20:10 пользователем tcpip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mascod Опубликовано 15 Октября, 2009 в 01:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2009 в 01:18 tcpip сказал: После установки драйвера постоянно горит зеленая лампочка на ЦАПе. У всех так или это у меня что-то с системой?В фубаре и в системе громкость регулируется Про зеленую лампочку сказать ничего не могу. ЦАПы разные бывают. В фубаре выбран выход через АСИО (Там где выпадающий список:KS, DS, ASIO) ? В списке АСИО дивайсов есть audio-usb.de ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tcpip Опубликовано 15 Октября, 2009 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2009 в 05:58 mascod сказал: Про зеленую лампочку сказать ничего не могу. ЦАПы разные бывают.В фубаре выбран выход через АСИО (Там где выпадающий список:KS, DS, ASIO) ? В списке АСИО дивайсов есть audio-usb.de ?? ЦАП - Голдшмит В системе выбран, что-то примерно, USB Bus... В фубаре, что-то примерно, ASIO:...audio-usb.de (точно посмотреть не могу т.к. на работе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость denis85 Опубликовано 16 Октября, 2009 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2009 в 15:39 tcpip сказал: ЦАП - ГолдшмитВ системе выбран, что-то примерно, USB Bus... В фубаре, что-то примерно, ASIO:...audio-usb.de (точно посмотреть не могу т.к. на работе) У меня Голдсмит завелся с полпинка. В процессе устанвки Polycom, инсталятор попросил меня вырубить мой девайс PCM2702. После попросил воткнуть. Пару манипуляций в Foobar2000 и все запело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tcpip Опубликовано 16 Октября, 2009 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2009 в 16:33 Ладно, пускай горит себе этот зелёный светодиодик... наверное драйвер постоянно держит ЦАП в режиме "воспроизведение" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pmp140 Опубликовано 21 Октября, 2009 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2009 в 21:02 2mascod Да, Ploytec-овский драйвер для Голдшмита - ЛУЧШИЙ!!! 2soundman Как выводить звук на ASIO для ЛЮБОГО плеера описано здесь: _https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=9240.msg80222#msg80222 и здесь: _https://www.vst-asio.ru/news/2009-07-28-3 А здесь - как измерить и настроить эквализацию своих акустических систем: _https://foobar2000.ru/forum/index.php/topic,2152.0.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 22 Октября, 2009 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2009 в 13:44 Про последней статье давно у меня была идея. В целом разделяю мнение, вот только в микрофоне надо быть уверенным и точно знать, что он выдает. Вообще, можно бы в отдельную ветку вынести на обсуждение, вопрос довольно обширный. А первая что-то не открылась.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
