УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями (Агеева)
Чувствительность как раз увеличится. Постараюсь на пальцах: вот так, как на схеме в оригинале КУ равен 20, таким образом при подаче на вход 0,7В на выходе имеем 14 В (я всё говорю об эффективных значениях напряжения, которые в корень из 2 раз меньше амплитудных), что даёт 25 Вт на 8 Ом (закон Ома). Для 25 Вт на 4 Ом нам нужно 10 В на выходе, а при КУ=20 это 0,5 В на входе, вот и всё.
Нужно просто не давать на вход усила больше 0,5 В и его перегруза по мощности не будет.
  • Ответов 168
Самое простое - это поставить делитель. Если с ДВД идёт 1,5В, нужно уменьшить его в 3 раза. Поставить резисторы 47 кОм и 22 кОм в делитель перед усилом.
наверно именно поэтуму один знакомый сказал что при переделке на 4Ом все начинает греться... а как по простому выглядит делитель? т.е как надо подключить эти 2 резистора? и какой мощности они должны быть?
при использовании делителя наверно все таки в какой то мере звук ухудшиться?
Да спалить перегрузкой по входу можно любой усилитель, здесь всё это не принципиально, просто не слушать так, чтоб хрипело (именно так на слух можно определить перегрузку), пока не хрипит - всё нормально.
Там заморочки с амплитудой описаны лишь ради того, чтобы сохранить номинальную чувствительность 0,7В, а в реальности у источников сигнала может быть абсолютно разное напряжение и далеко не 0,7 В, это касается любы усилителей, не стоит придавать здесь этому такое значение. Так что просто не доводить до хрипения.
кстати у меня питание либо 21,5, либо 23,5В какое лучше использовать?
доводить до хрипения это не комне :smile: люблю нормальный звук...
фактически же я уменьшаю входной сигнал регулятором громкости, ведь так?
  seregakp сказал:
Плохо, что с моего компа картинки не вставляются. Ну на 47 кОм рез. нужно последовательно со входом, а после него параллельно входу на 22 кОм. Мощность самая мелкая. Звуку ничего не будет, регуляторы громкости во всех усилах - это и есть делители.
Да, регулятором громкости регулируется входной сигнал, так что если на ДВД всё регулируется, не нужны и никакие делители. Контролировать на слух. Напряжение я бы выбрал 23,5 (это имеется ввиду на конденсаторах фильтра).
т.е вот так?
ну а так если как Вы говорите главное до хрипения не доводить, так тогда я наверно и без делителей обойдусь! единственное если только обезопасится от детей и т.д..., но я буду делать РГ дискретный на резисторах МЛТ, там то я наверно все это и ограничу! :smile:
Изменено пользователем seregakp
Ну всё верно. По первым постам ещё хочу отметить, что для мощности в 25 Вт устройство мягкого включения излишне, ну в общем не оправдано. А вот схемку защиты АС от постоянного напряжения на выходе усила с задержкой подключения очень неплохо бы сделать.
нет на ДВД не регулируется, РГ и подача входного сигнала буде по такой схеме
мягкое включение хочу использовать потому что планирую повесить в выпрямитель 80000 мкФ, за транс боюсь
