Гость Опубликовано 9 Мая, 2017 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2017 в 05:20 Ребята, у меня проблема - звук песочит... какие-то звенящие искажения. Может кто подскажет? Скорее всего разводка платы плохая. На входе синус, на выходе - вот такая хрень. Делал под мост TDA2050. Решил, что дело в м/сх, купил и впаял LM1875T. То-же самое.... Думал из-за блока питания (собрал импульсный), но подключив от двух ЛБП - так-же. Беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Мая, 2017 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2017 в 15:53 Евгений, привет! = что ещё меняли в схеме (детали, номиналы и пр.)? = каким напряжением питаете? = какая нагрузка усилителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 10 Мая, 2017 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2017 в 16:43 (изменено) Saddam08 Попробуйте сделать как на картинке, перерезать дорожки где закрашено желтым и соединить проводкками как указано синим цветом. И меди на перемычки не жалейте, сделайте их потолще. Изменено 10 Мая, 2017 в 16:45 пользователем sstvov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 10 Мая, 2017 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2017 в 17:38 Я бы для начала проверил верхний по схеме усилитель (микросхему) в обычном режиме. R7 22k выпаиваем, нижний вывод динамика (по схеме) на общий (GND). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Мая, 2017 в 20:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2017 в 20:30 Ребята, у меня проблема ... на выходе - вот такая хрень. Это осциллограмма при синусе на входе??? Не указан даже масштаб по вертикали, а также частота и уровень подаваемого сигнала. А может "ой, я ошибся" и на вход подан прямоугольник? Похоже на охрененный перегруз или на "квадратное" возбуждение усилителя (без сигнала генерации нет?). Выше дельный совет по проверке одного канала, но надо проверить оба не в мостовом режиме. Вообще, вся затея по вытягиванию мощщи побольше из этих микросхем, мне не нравится, мостовые усилители проблемны.Лучше взять одну TDA7293 или что-то подобное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 Мая, 2017 в 00:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2017 в 00:33 (изменено) ... Скорее всего разводка платы плохая. ...Скорее всего просто схема неграмотная. Начиная от полярных конденсаторов в цепи переменного напряжения и кончая полным пренебрежением задержкой и приличным фазовым сдвигом не слишком высокочастотного усилителя с коэффициентом усиления 33, с выхода которого сигнал подаётся на вход инвертирующего усилителя, а потом, ещё со сдвигом фазы, на другой вывод динамика, превращая его в сильно комплексную нагрузку для неинвертирующего усилителя. Если бы не зверские цепи Цобеля-Буше, это была бы классическая схема генератора.Переделайте схему, чтобы сигнал подавался на входы усилителей (одному - на неинвертирующий, второму - на инвертирующий), подкорректируйте коэффициент усиления, и "песок" как рукой снимет. Правда, если вас не устроит входное сопротивление меньше килоома, придётся добавить буфер на ОУ. Изменено 11 Мая, 2017 в 00:44 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Мая, 2017 в 02:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2017 в 02:20 ... Скорее всего просто схема неграмотная. ...Это даташит, всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SMART Опубликовано 11 Мая, 2017 в 04:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2017 в 04:04 Это осциллограмма при синусе на входе??? Не указан даже масштаб по вертикали, а также частота и уровень подаваемого сигнала. И что это за стрелочка на осциллограмме с надписью Uncom и кто и зачем её нарисовал? :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 Мая, 2017 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2017 в 06:28 Евгений, привет! = что ещё меняли в схеме (детали, номиналы и пр.)? = каким напряжением питаете? = какая нагрузка усилителя? Кондеры по питанию на 1000мкФ 35В Питание +/- 22В от импульсника. По питанию есть всплески в момент включения ключей. нагрузка - АС Вега-35, 8Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 Мая, 2017 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2017 в 06:32 Это осциллограмма при синусе на входе??? Не указан даже масштаб по вертикали, а также частота и уровень подаваемого сигнала. А может "ой, я ошибся" и на вход подан прямоугольник? Похоже на охрененный перегруз или на "квадратное" возбуждение усилителя (без сигнала генерации нет?). Выше дельный совет по проверке одного канала, но надо проверить оба не в мостовом режиме. Вообще, вся затея по вытягиванию мощщи побольше из этих микросхем, мне не нравится, мостовые усилители проблемны.Лучше взять одну TDA7293 или что-то подобное. На входе синус, 50Гц. Что интересно, на входной разъем подаешь синус, стоит включить питание УНЧ как начинают переть гармоники на том-же входном разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 Мая, 2017 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2017 в 06:37 Это осциллограмма при синусе на входе??? Не указан даже масштаб по вертикали, а также частота и уровень подаваемого сигнала. А может "ой, я ошибся" и на вход подан прямоугольник? Похоже на охрененный перегруз или на "квадратное" возбуждение усилителя (без сигнала генерации нет?). Выше дельный совет по проверке одного канала, но надо проверить оба не в мостовом режиме. Вообще, вся затея по вытягиванию мощщи побольше из этих микросхем, мне не нравится, мостовые усилители проблемны.Лучше взять одну TDA7293 или что-то подобное. Согласен, осциллограмма - из даташита. Сегодня постараюсь снять живую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 Мая, 2017 в 06:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2017 в 06:38 Это осциллограмма при синусе на входе??? Не указан даже масштаб по вертикали, а также частота и уровень подаваемого сигнала. А может "ой, я ошибся" и на вход подан прямоугольник? Похоже на охрененный перегруз или на "квадратное" возбуждение усилителя (без сигнала генерации нет?). Выше дельный совет по проверке одного канала, но надо проверить оба не в мостовом режиме. Вообще, вся затея по вытягиванию мощщи побольше из этих микросхем, мне не нравится, мостовые усилители проблемны.Лучше взять одну TDA7293 или что-то подобное. Да, еще, вообще осциллограмма - синусоидальная, но со всплесками по всему фронту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
