lm1875
Гость gideon
Ребята, у меня проблема - звук песочит... какие-то звенящие искажения. Может кто подскажет? Скорее всего разводка платы плохая. На входе синус, на выходе - вот такая хрень. Делал под мост TDA2050. Решил, что дело в м/сх, купил и впаял LM1875T. То-же самое.... Думал из-за блока питания (собрал импульсный), но подключив от двух ЛБП - так-же. Беда.
  • Ответов 126
Евгений, привет!
= что ещё меняли в схеме (детали, номиналы и пр.)?
= каким напряжением питаете?
= какая нагрузка усилителя?
Saddam08 Попробуйте сделать как на картинке, перерезать дорожки где закрашено желтым и соединить проводкками как указано синим цветом. И меди на перемычки не жалейте, сделайте их потолще.
Изменено пользователем sstvov
Я бы для начала проверил верхний по схеме усилитель (микросхему) в обычном режиме. R7 22k выпаиваем, нижний вывод динамика (по схеме) на общий (GND).
  В 09.05.2017 в 05:20, Saddam08 сказал:
Ребята, у меня проблема ... на выходе - вот такая хрень.
Это осциллограмма при синусе на входе???
Не указан даже масштаб по вертикали, а также частота и уровень подаваемого сигнала.
А может "ой, я ошибся" и на вход подан прямоугольник?
Похоже на охрененный перегруз или на "квадратное" возбуждение усилителя (без сигнала генерации нет?).
Выше дельный совет по проверке одного канала, но надо проверить оба не в мостовом режиме.
Вообще, вся затея по вытягиванию мощщи побольше из этих микросхем, мне не нравится, мостовые усилители проблемны.Лучше взять одну TDA7293 или что-то подобное.
... Скорее всего разводка платы плохая. ...
Скорее всего просто схема неграмотная. Начиная от полярных конденсаторов в цепи переменного напряжения и кончая полным пренебрежением задержкой и приличным фазовым сдвигом не слишком высокочастотного усилителя с коэффициентом усиления 33, с выхода которого сигнал подаётся на вход инвертирующего усилителя, а потом, ещё со сдвигом фазы, на другой вывод динамика, превращая его в сильно комплексную нагрузку для неинвертирующего усилителя. Если бы не зверские цепи Цобеля-Буше, это была бы классическая схема генератора.
Переделайте схему, чтобы сигнал подавался на входы усилителей (одному - на неинвертирующий, второму - на инвертирующий), подкорректируйте коэффициент усиления, и "песок" как рукой снимет. Правда, если вас не устроит входное сопротивление меньше килоома, придётся добавить буфер на ОУ.
Изменено пользователем Lexter
  В 11.05.2017 в 00:33, Lexter сказал:
... Скорее всего просто схема неграмотная. ...
Это даташит, всё в порядке.
  В 10.05.2017 в 20:30, chugunov сказал:
И что это за стрелочка на осциллограмме с надписью Uncom и кто и зачем её нарисовал? :wink:
  В 10.05.2017 в 15:53, Datagor сказал:
Евгений, привет!
Кондеры по питанию на 1000мкФ 35В
Питание +/- 22В от импульсника. По питанию есть всплески в момент включения ключей.
нагрузка - АС Вега-35, 8Ом.
На входе синус, 50Гц.
Что интересно, на входной разъем подаешь синус, стоит включить питание УНЧ как начинают переть гармоники на том-же входном разъеме.
Согласен, осциллограмма - из даташита. Сегодня постараюсь снять живую.
Да, еще, вообще осциллограмма - синусоидальная, но со всплесками по всему фронту.
